Le froid
Affichage des résultats 1 à 30 sur 37
Le froid
    invitecd5f1475
    Smile Le froid
    c'est quoi le froid ?
    invite88ef51f0
    Re : le froid
    Le froid, c'est l'absence de chaleur.
    invite376b1ad0
    Re : le froid
    regarde ici.
    invitecd5f1475
    Smile Re : le froid
    slt
    merci je le sais ça c l'absence de chaleur c une futilité
    mais ce que je veux c'est ce qui ce passe a l'échelle atomique et tt ça
    vous me comprenez , voilà mtn c a vous.
    rpd svp.
    invite88ef51f0
    Re : le froid
    Pour faire simple,la chaleur, au point de vue microscopique, correspond à l'agitation des molécules.
    invite376b1ad0
    Re : le froid
    il me semble que la chaleur vient d'ou mouvement d'atome ce qui provoque de l'énergie: la chaleur. Voilà pourquoi la température ne peut être inféruire à -271 C°, a cette température les atomes sont immobile et ne dégagent donc plus d'énergie ce créer ce qu'on appelle le zero absolue. Mais il est possible que mon raisonement soit faut alors attend la confirmation ou non de personne plus qualifié que moi pour ce message.
    invitea774bcd7
    Re : le froid
    C'est ça sauf que même au zéro absolu, les atomes bougent.
    C'est ce qu'on appelle l'énergie de point zéro; un truc d'origine purement quantique
    invite376b1ad0
    Re : le froid
    merci pour ta réponse. Mais alors si il ya de l'énergie, pourqoi n'y a-t'il pas de chaleur ???
    invitecd5f1475
    Smile Re : le froid
    merci a tous.
    yo coincoin je te parle du froid et toi tu me parle de chaleur en tt cas merci
    pour toi nico
    et quand une substance est congelée es-que l'atome perd tte ses force(electromagnetisme, interaction forte et faible ). les electron arretrons de tourner et tous ça pfff
    en tt cas c ça.
    par-ce-que si ça se passe comme ça baa ............
    merci de me repondre .
    invitea774bcd7
    Re : le froid
    Citation Envoyé par nico633 Voir le message
    Y a pas d'énergie, c'est ça qui est marrant
    C'est l'état d'énergie minimal. Rien « en dessous » dans lequel retomber pour émettre un photon
    Ça vient tout simplement des incertitudes d'Heisenberg sur l'impulsion et la position si tu connais
    invitecd5f1475
    Smile Re : le froid
    yo guerom j t'es pô vu dsl merci
    dans tu as repondu un peu a ma quest
    mais il manque un peut
    invite376b1ad0
    Re : le froid
    Citation Envoyé par hypernova2012 Voir le message
    dsl mais là ça je l'ignore
    invitea774bcd7
    Re : le froid
    merci a tous.
    Le froid n'existe pas en tant que tel en physique. Il n'y a que l'absence de chaleur.
    et quand une substance est congelée est-ce que l'atome perd toutse ses forces (électromagnétisme, interaction forte et faible ). Les électrons arrêterons de tourner et tout ça pfff
    Non rien de tout ça. Il tombe dans ce qu'on appelle l'état fondamental. L'état de plus basse énergie.
    invite88ef51f0
    Re : le froid
    Ben oui, parce que j'ai déjà traité le cas du froid dans mon premier message : d'un point de vue physique, le froid n'est rien d'autre que l'absence de chaleur.
    Par contre, j'apprécierais si tu faisais un effort d'orthographe. Ça m'éviterait d'avoir envie de me crever les yeux plutôt que de te lire. Merci.
    invitecd5f1475
    Re : le froid
    baa c ça le prob.essai de trouver quelque chose oké.
    invitecd5f1475
    Re : le froid
    wé je sais c du standart mais ????dans le niveau standart es-qu'il y a tte les force
    nucleaire par-ce que si y a pô il va pô y en avoir du mouvement et logiquement pô de chaleur
    et si c comme ça quesque il y a provoqué le premier mouvement donc la chaleur avant le bigbang si c vrai.
    merci de vos reponse.
    invitecd5f1475
    Re : le froid
    yo chui dsl pour les fotes j'ecri rapide et vous me comprenez .....
    Re : le froid
    bonsoir,
    pourquoi??
    il faut qu'il invente une nouvelle loi de physique??
    Re : le froid
    re,
    écrivez doucement cela ne nous pose pas de problème
    invitea774bcd7
    Re : le froid
    Pour ma part, je ne réponds plus tant que tu n'améliores pas ton orthographe… C'est du n'importe quoi…
    invitecd5f1475
    Re : le froid
    nn j ve juste savoir ce que pense les autre
    pouvez vous me repondre richard
    invitecd5f1475
    Re : le froid
    waw merci de m'avoir repondu mais là tu veu qoi
    tu me comprend ou nn
    n'exagère pô. aww
    invitecd5f1475
    Re : le froid
    ok,
    mais pouvez vous me repondre ??
    Re : le froid
    re,
    j'en viens aux mêmes réponses,
    je ne sais pas lire,(vite)
    juste écrire (mais lentement)
    invitecd5f1475
    Re : le froid
    ooo, c'est quoi votre problème à la fin, vous pouvez me comprendre vous la faites expres.
    merci si vous ne voullez pas repondre.
    Re : le froid
    re,
    je vais être donc plus clair:
    voici ce qu'il est impératif de respecter sur le site:
    12. Respectez les lecteurs du forum, n'écrivez pas vos messages en style SMS ou phonétique. Utilisez la fonction "prévisualisation" pour vous relire et limiter les fautes d'orthographe. Evitez les majuscules pour attirer l'attention des lecteurs.
    pourquoi??
    -1-une écriture correcte permet de bien interpréter une question
    -2- permet la compréhension d'une réponse
    -3- évite de se planter a un examen
    -4- etc..etc...
    -5-j'ai 65 ans et plus rien a prouver
    -6- ce n'est pas votre cas
    -7-remettez vous en cause
    -8- la suite vient toute seule
    -9- ce n'est pas nous le problème
    -10- c'est vous
    invite88ef51f0
    Re : le froid
    Tu es pressé ? Le principe du forum, comparé au tchat, c'est justement de pouvoir prendre son temps pour se relire, corriger les fautes que trouve ton correcteur d'orthographe, ouvrir son Bescherelle en cas de doute, reprendre une tournure de phrase maladroite, etc. Au cas où ça ne suffirait aps, tu as la prévisualisation et même encore 5 min pour éditer après l'envoi.
    Outre le respect pour le lecteur que ça montre, ça permet de se faire comprendre sans problème. Ce qui est loin d'être le cas sur certains de tes messages. Par exemple, je n'ai rien compris à ça :
    invite376b1ad0
    Re : le froid
    hein ??? Je ne comprend rien à ton message. met-toi à la place de quelqun d'autre, on ne te demande pas de ne faire aucune fautes on te demande d'essayer de ne plus en faire.
    invitecd5f1475
    Re : le froid
    je suis des, j'ai pas lus les régles du forum
    maintenant je vais ecrire doucement .
    et encore merci de m'avoir répondu
    je vais vous reécrire la dernière question.
    invitecd5f1475
    Re : le froid
    je suis désolé pour la première phrase , encore désolé.
  1. Réponses: 16
    Dernier message: 02/10/2009, 11h28
  2. [Blanc] [Froid] Congélateur De Dietrich GG6104F21 fait trop de froid[résolu]
    Par invited66762ee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2008, 10h19
  3. [Blanc] combine fagor froid ventilé FC-67 : frigo chaud , congelo froid
    Par invitec40d7b13 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 02/12/2008, 18h31
  4. [Blanc] Probleme frigo samsung à froid ventilé trop froid
    Par invitefe142115 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2008, 21h48
  5. Réponses: 6
    Dernier message: 20/12/2007, 20h55
