Puissance réseau de chaleur
    invitec8535965
    Je suis en stage et j'ai une petite question :
    Dans l'entreprise ou je bosse, ils calculent la puissance fournie au réseau de chaleur par la formule :
    P = qm.cp.(Température départ - température retour)
    Cependant le chef de l'exploitation me dit que ce résultat est un ordre d'idée parce que la puissance fourni dépent aussi du delta(p).
    Par exemple, j'aurais la même puissance :
    - pour un delta(p) = 2 et Q = 500 m3/h
    et
    - pour un delta(p) = 2.5 et Q = 450 m3/h
    Les valeurs que je donne sont fictives c'est juste pour expliquer.
    Mais je comprend pas ce que ca veut dire
    Quelqu'un pourrait m'expliquer?
    MERCI
    invite2313209787891133
    Re : Puissance réseau de chaleur
    Il s'agit d'un circuit de vapeur d'eau ? Dans ce cas effectivement la pression a une importance, mais si il s'agit d'eau liquide la pression n'a quasiment pas d'influence (du moins pas de mesurable à échelle industrielle).
    invitec8535965
    C'est un réseau d'eau chaude surchauffé (140°C à 20-25 bars)
    invitec8535965
    Pourrait il s'agir des pertes de puissance du aux contraintes de fonctionnements et aux pertes plus importantes lors de pression trop forte?
  1. Pertes de chaleur dans un réseau enterré
    Par invitea04819d2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/05/2012, 11h41
  2. Lien entre chaleur et puissance
    Par invitea548bc17 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/07/2009, 10h00
  3. Chaleur et puissance ?
    Par invite4973a530 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/08/2008, 10h36
  4. Thermo : flux de chaleur et puissance
    Par invitec13ffb79 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/01/2008, 23h27
  5. Exploiter la puissance calcul du réseau local ?
    Par inviteea87de84 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 17/12/2005, 18h06
