Hydraulique des conduites
    invite025d5dcf
    J'ai 3 tuyaux a,b,c de meme diametre qui se rejoignent sur un raccord en T.
    tuyau a : azote a pression variable de 0 a 200psi, debit inconnu
    tuyau b : vapeur d'un solvant a une pression de 25psi max., debit reglable par un debitmetre entre 0 et 0.5 LPM.
    tuyau c: il est cense recuperer le melange azote+solvant, le debit est reglable entre 0 et 2 LPM, le tuyau debouche sur une chambre a l'atmosphere [soit environ 15psi]
    Ma question:
    1. Si Pa>Pb, alors dans quel tuyau sort le flux: b ou c ?
    [je dirai b mais ca m'arrange pas du tout !!]
    Si les reponses peuvent aussi me donner des notions generales d'hydraulique de conduite concernant le pression et le debit, ce serait sympa.
    MERCI
    invite96ea64f3
    Re : Hydraulique des conduites
    Salut flatulator,
    Je vois ça comme ça :
    Si la configuration du T est la suivante :
    a---c
    b
    Y aura pas trop de problème d'azote passant dans le tuyau b, vu que si tu as Pc<Pb, l'azote va pas s'amuser à bifurquer.
    Par contre si tu as :
    a---b
    c
    Là, ça parait plus compliqué et je peux trop rien te dire comme ça !
    En tout cas, j'espère que ça ne risque pas de péter !
    (Pti clin d'oeil à ton pseudo)
    A plus.
    invite025d5dcf
    hello,
    La premiere configuration est celle que j'ai en realite.
    Donc dans le cas Pa>Pb>Pc ,le melange sort par le tuyau c ?
    et dans le cas Pa>Pc>Pb, le gradient de pression le plus fort est entre a et b donc le melange sort-il par b uniquement
    d'une maniere generale le flux suit t'il la ou le gradient de pression est le plus fort ?
    invite96ea64f3
    Normalement oui.
    Mais tout dépend de la configuration de tes tuyaux !
    Dans le cas Pa>Pc>Pb ce n'est pas completement sur que tout passe par b.
    Attendons donc l'avis d'autres personnes.
    inviteab763770
    Mécanique des fluides newtoniens.
    Egalement recherches sur le net avec les mots clef "karman nikuradse".
    Mais cela donne plus de doc en anglais qu'en français.
  1. Hydraulique
    Par invitefc8b47e8 dans le forum Physique
    Réponses: 29
    Dernier message: 18/04/2013, 23h36
  2. Hydraulique
    Par invitefc8b47e8 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 09/11/2007, 13h07
  3. Hydraulique : répartition des débits, section, pompe...
    Par invitec3627e19 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/08/2007, 14h15
  4. Hydraulique : répartition des débits, section, pompe...
    Dernier message: 23/08/2007, 00h55
  5. Conduites sous-marines
    Par invited82a1853 dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/07/2006, 14h00
