énergie cinétique
énergie cinétique
    invitee43ff1c2
    Smile énergie cinétique
    bonjour à tous
    voir le schéma ci joint)
    on abandonne le point M depuis sa position verticale haute B de façon à ce que la tige bascule vers la gauche a partir de cette position sans vitesse initiale.
    En appliquant le theoreme de l'energie cinétique exprimer en fonction de g, a et v0= célérité de M a son passage en A
    puis calculer v0
    on a g=10m.s-²
    a= longueur de la tige=10cm
    merci de m'aider
    mc222
    Re : énergie cinétique
    la différence de hauteur entre les deux état correspond à une différence de "carré" de vitesse.
    invitee43ff1c2
    on aura donc vo au carré mais comment les mettres en relation avec a et g ?
    mc222
    Si c'est un pendule, comme je l'imagine, c'est la hauteur qu'il faut détailler:
    invitee0b658bd
    Pour que ce qui est dit ci dessus soit juste, il faut supposer que la masse est ponctuelle et que la tige est sans masse.
    sinon il faut tenir compte de l'energie cinetique de rotation
    à ce moment la, c'est l'utilisation du theoreme de konig qui semble la plus appropriée
    une rotation autour de G et une translation circulaire
    fred
    invitee43ff1c2
    qu'appelez vous Ek?
    mc222
    l'énergie cinétique
    invitee43ff1c2
    je ne comprends pas très bien pourquoi l'on peut dire que l'énergie cinétrique est égale à l'energie potentielle......
    quelq'un peut m'aider ?
    invitee43ff1c2
    je suis totalement perdu...j'ai h=2a=20cm
    mais entre A et B les 2 forces qui s'exercent sont bien le poids et la tension de la tige non ?
    donc comment faire la différence de tout cela ?
    sachant qu'on a 'je pense)
    mghb-mgha=WAB(P)-WAB(T)
    et la je ne sais plus où aller... aide rmoi vite s'il vous plait
    invitee0b658bd
    on ne peut pas dire cela, on peut juste dire energie cinetique + energie potentielle = constante.
    si on se place dans le referentiel qui va bien pour les calculs
    c'est à dire un referentiel dans le quel ta tige à une vitesse nulle quand elle est en haut et qu'en plus tu places l'origine de ton referentiel au niveau du point le plus bas que va atteindre ta tige, alors tu peux dire
    avant de lacher la tige , l'energie potentielle est maxi et egale à mgh
    quand la tige est en bas, l'energie potentielle est mini et egale à 0
    avant de lacher la tige , l'energie cinetique est nulle (vitesse =0)
    la tige tout en bas l'energie cinetique est maxi
    comme tu as energie cinetique + energie potentielle = constante
    tu sais que cette constante = mgh ( cas tige en haut)
    tu etudies le cas tige en bas en connaissans la constante, cela va te donner la valeur de l'energie cinetique en ce point
    fred
  1. Réponses: 9
    Dernier message: 12/04/2010, 17h20
  2. Energie cinétique microscopique et Energie interne
    Par invite6e92a9a1 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/04/2008, 19h51
  3. Exercice énergie cinétique et énergie potentielle
    Par invite2c7c5c2e dans le forum Physique
    Dernier message: 13/02/2008, 15h28
  4. Différence entre moment cinétique et énergie cinétique
    Par invite2365a4db dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 22/01/2005, 23h07
  5. Relation entre energie potentielle et energie cinétique
    Par invitebf1b2f4b dans le forum Physique
    Dernier message: 14/06/2004, 10h07
