Energie cinétique de l'eau
    invite8058ef1b
    Exclamation Energie cinétique de l'eau
    Bonjour, je souhaite calculer l'énergie cinétique d'un volume d'eau en mouvement ( un courant quelconque en fait).
    merci beaucoup!
    invite88ef51f0
    Re : Energie cinétique de l'eau
    C'est simplement le demi-produit de la masse et du carré de la vitesse.
    Où si tu as des champs inhomogènes :
    obi76
    Sachant que dans la majorité des modèles, on peut considérer la masse volumique de l'eau comme constante (sauf si tu veux de la précision, que tu as une augmentation de température significative ou des pressions gigantesques).
    invite8058ef1b
    Citation Envoyé par Coincoin Voir le message
    merci! c'est donc si simple! il est vrai que je trouvais toujours cette formule 1/2 m*v2, je n'étais pas sur si on pouvait remplacer la masse d'un solide par la masse volumique d'un liquide... par contre aurais tu la formule de l'énergie potentielle?
    merci beaucoup!
    obi76
    C'est la même chose mais tu remplace le type d'énergie :
    invite88ef51f0
    Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas pour un fluide. N'importe quel truc de masse m à une vitesse v à une énergie cinétique 1/2 mv², que ce soit solide, liquide, ...
    De même pour l'énergie potentielle de pesanteur, tu as :
    EDIT Grillé... mais je suis pas le seul à considérer g constant.
    invite8058ef1b
    c'est vrai, merci! heu par contre, h correspond à quel grandeur (la hauteur d'eau?)
    inviteb836950d
    Oui, quand même quelque chose comme 0.6 % entre le sommet de l'Everest et la fosse océanique la plus profonde...(en ne tenant compte que la différence d'altitude)
    invite88ef51f0
    h est l'altitude, relativement à l'origine que tu te fixes au préalable.
    C'est exactement comme d'habitude.
  1. Réponses: 9
    Dernier message: 12/04/2010, 18h20
  2. Energie cinétique et énergie potentielle gravitationnelle
    Par invite8aacde8a dans le forum Physique
    Dernier message: 09/06/2009, 20h50
  3. Energie cinétique/Energie potentiel de pesanteur
    Par invite781ab5af dans le forum Physique
    Dernier message: 09/01/2008, 15h46
  4. Différence entre moment cinétique et énergie cinétique
    Par invite2365a4db dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 23/01/2005, 00h07
  5. Relation entre energie potentielle et energie cinétique
    Par invitebf1b2f4b dans le forum Physique
    Dernier message: 14/06/2004, 11h07
