Thermo: différentielles, mise en équation.
    invite1228b4d5
    Bonjour à tous.
    J'ai des questions sur les approximations qu'on peut "raisonnablement" faire en thermo.
    Par exemple, pour une onde acoustique dans un gaz parfait :
    dans mon cours, on passe de à avec
    pareil avec la pression : on passe de à avec (petit p est la surpression)
    et pour moi, c'est ... magique ^^, j'arrive pas à voir comment on fait pour passer de l'un à l'autre.
    ensuite, est ce que je peux faire correspondre un dP (differentiel de pression) avec un -P(x,t)+P(x,t+dt) ??
    car mon problème est le suivant :je dois faire un bilan thermique sur une tranche de largeur dx d'aire.
    je regarde donc dH qui vaut : dH=dQ + V.dP (indentité thermo + reversible )
    dQ, j'arrive à le trouver avec le vecteur densité de flux thermique.
    mais le VdP me pose problème. (j'ai V=S.dx mais pour le dP ... j'ai fait comme je le dit plus haut. Mais ça me semble un peu fumeux sans justification...)
    inviteaccb007d
    Re : thermo: différentielles, mise en équation.
    Lorsqu'on étudie les ondes acoustiques, on fait les approximations suivantes
    car la perturbation en température () est très faible par rapport à la température moyenne de l'air dans laquelle se propage le son. Idem pour la pression, la surpression (p) créée par l'onde sonore est très faible par rapport à la pression de l'air (P0).
    Donc la variation de pression relative s'écrit dP/P ~ (P-P0)/P0 = p/P0
    De même pour la température : dT/T ~ (T - T0)/T0 = /T0.
    En effet, quand tu parles dans la salle, les variations de température () et pression de l'air (p) locale au passage de l'onde sonore sont très très faible ! C'est imperceptible sans sonde de pression et température !
    Sinon, tu peux t'en convaincre en calculant des ordres de grandeurs de surpression (p) et .
    J'espère que c'est clair !
    Pour ta seconde question, attention :
    invite1228b4d5
    ah oui, effectivement, si on repasse au dérivé comme ça, ça semble plus logique. c'est beaucoup plus clair maintenant, je sais à peu près pourquoi je manipule et comment.
    Pour ma deuxième question, j'ai essayé une autre approche en disant que
    et comme on considere à un x fixé, dx=0
    d'où la relation qu'il me fallait.
    encore merci
  1. Equation différentielles
    Par invite06b5a771 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 25
    Dernier message: 20/12/2011, 19h40
  2. Equation différentielles
    Par invite785b016a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/04/2009, 12h32
  3. Equation différentielles
    Par invitebcc0a73f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/01/2009, 12h30
  4. DM Term S équation differentielles
    Par invite23b8260f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/10/2007, 15h10
  5. équation différentielles
    Par invite084c752c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/08/2006, 19h54
