Calcul énergie cinétique
    invitebd20908b
    je ne sais pas si je poste au bon endroits mais j'aurais besoin d'une grande aide.
    Je vous explique dans les grandes lignes mon problème:
    Je voudrais savoir si c'est possible de calculer combien de mettre ferait une certaine masse percuter par une autre.
    La masse percutée fait 2200 kg
    La masse qui percute fait 1250 kg
    et la vitesse a laquelle la masse a percutée l'autre est de 50 km/h
    sachant que la masse qui a percuté est une voiture et qui s'est donc déformer d'environ 1 mètre ( je ne sais pas si c'est important comme information)
    La masse qui s'est fait percuté est un container mais n'a pas eu de déformation.
    Voila je voudrais savoir de combien de mètre le container a pu se déplacer à cause de l'impacte de la voiture.
    Merci de votre aide c'est très important pour moi!
    P.S. s'ils vous manque une donnée dite moi, je pense avoir tout mis.
    ND45
    invite64e915d8
    Re : Calcul énergie cinétique
    Si il y a déformation, il y a perte d'énergie.
    Ce qui est bizarre c'est que tu n'a pas de donné sur la capacité qu'a la voiture ou la masse déformée.
    Mais si on peut négliger ces déformations alors tu peux facilement mettre en équation ton expérience :
    Soit l'énergie cinétique de la voiture et l'énergie cinétique du container. Puisqu'il n'y a pas de pertes d'énergie, tu as :
    Cette relation te donne la vitesse qu'aurait le container idéalement mais on n'a aucune donnée sur les forces de frottements dues à la déformation, au sol, à l'air ainsi que l'angle sous lequel ton container est éjecté (s'il en a un).
    Un angle serait bien plus aisé à manipuler car on pourrait appliquer les équations de Newton mais j'ai plutôt tendance à croire que le container va se déplacer horizontalement
  1. Réponses: 9
    Dernier message: 12/04/2010, 18h20
  2. calcul énergie cinétique
    Par invite400e4edf dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2009, 20h47
  3. Exercice énergie cinétique et énergie potentielle
    Par invite2c7c5c2e dans le forum Physique
    Dernier message: 13/02/2008, 16h28
  4. Différence entre moment cinétique et énergie cinétique
    Par invite2365a4db dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 23/01/2005, 00h07
  5. Relation entre energie potentielle et energie cinétique
    Par invitebf1b2f4b dans le forum Physique
    Dernier message: 14/06/2004, 11h07
