Générer un bruit pas tout à fait blanc...
    jctof
    Je connaitre le moyen simple qui existerait, de générer un bruit blanc, privé d'une bande fréquence dont la limite haute serait ajustable.
    Il s'agit de pouvoir faire résonner un conduit d'air sur ces différents modes harmoniques.
    Si je ne suis pas clair, n'hésitez-pas à me demander des précisions.
    à vous les studios !
    obi76
    Re : générer un bruit pas tout à fait blanc...
    Première idée qui me vient à l'esprit :
    tu définit ton spectre (donc 1 partout sauf à l'endroit ou tu ne veux pas de fréquence). Tu définis tes phases de manière aléatoires, tu fais la TF inverse de ce truc et hop ! un bruit blanc pas tout à fait blanc
    invite6dffde4c
    Je vous suggère une flûte traversière, une flûte de pan, un tuyau d'orge.
    Dans une flûte inca (péruvienne ou bolivienne) ("el condor pasa") el bruit blanc est tellement fort qu'on l'entend clairement superposé avec les modes propres des tuyaux.
    Au revoir.
    jctof
    Obi76,
    Vous parlez sans doute d'un logiciel de simulation mathématique ?
    Lequel pourrais-je trouver, utiliser facilement pour faire tout çà ?
    Pour clarifier un peu, je ne voudrais pas 1 partout, mais 1 à partir d'une fréquence ajustable ( de 150, et jusqu'à jusqu'à 1500Hz), jusqu'à 20kHz.
    LPFR,
    En fait, j'aimerais pouvoir faire diffuser ce bruit dansà un conduit d'instrument de musique. J'enregistrerai alors la somme du bruit diffusé et de la fréquence de résonnance du mode propre du tuyau.
    Certains logiciels existent déjà mais ils utilisent du matériel dédié et innacessibles financièrement !
    cf le lien si çà vous interesse !
    http://www3.mdw.ac.at/ima//HTML/welcome_eng.htm
    Merci de votre interet pour le sujet
    invite6dffde4c
    Il y a un logiciel audio gratuit: "Audacity".
    On peut générer des sons facilement (les écouter, modifier, etc.) et créer des fichiers audio. Pour le bruit blanc je ne souviens pas. Peut-être que oui.
    Au revoir.
    obi76
    Je pensais surtout à le programmer (en fortran par exemple), ce n'est pas si compliqué...
    obi76
    En fait pour compléter la réponse de LPFR, sur Audacity yu peux filtrer avec un spectre que tu définis, mais je ne sais pas si tu peux générer un signal ayant ce spectre (tout simplement parce que le spectre ne suffit pas, il faut aussi les phases...)
    jctof
    Obi76,
    çà n'est sans doute pas compliqué pour qqun qui connait un peu
    Je n'avais encore jamais entendu parlé du fortran, alors...
    Tanpis, encore un truc trop balaise pour moi.
    Sur audacity, oui on peut gérérer un bruit blanc, puis appliquer un filtre fft qui peut aténuer 12db sur une plage de fréquence définie mais ce n'est pas un filtre temps réel d'une part, d'autre part, les fréquences sont sur un graphique très peu précis (même en élargissant la fenêtre sur tout l'écran).
    Audicity reste un petit logiciel bien pratique, du reste.
    Merci de votre interêt !
  1. [Immunologie] rate et ganglions: pas tout à fait le même rôle
    Par inviteb9ffe72a dans le forum Biologie
    Dernier message: 19/04/2009, 20h54
  2. [Brun] THT pas tout à fait identique.
    Par OSLITOV dans le forum Dépannage
    Réponses: 29
    Dernier message: 19/01/2009, 22h03
  3. Pas tout à fait la licence... Master?
    Par invite549e2961 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 06/09/2006, 10h43
  4. Classique ?! pas tout à fait... (perdre le nord)
    Par inviteaeeb6d8b dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 34
    Dernier message: 06/07/2006, 11h09
  5. Idées fausses ou pas tout à fait vraies...
    Par invite1f8d87e1 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 86
    Dernier message: 30/10/2005, 20h39
