Application des multiplicateurs de Lagrange
    invite9c7554e3
    Bonjour tous,
    je suis sensé avoir vu en cours de mécanique les multiplicateurs de Lagrange mais pour certaines raisons le prof n'a pas eu le temps de nous donner ce cours.
    Es ce que quelqu'un pourrais m'expliquer où à t on besoin de cela en mecanique ou en physique et me donner un exemple simple d'utilisation dans un exercice.
    => j'ai relus la définition des multiplicateurs de lagrange, df/dx=df/dy...=0, mais je ne vois pas comment et ou on utilise cela dans un probleme de mecanique (dans un probleme s'instabilité peut etre?).
    merci de votre aide
    invite8bc5b16d
    Re : Application des multiplicateurs de Lagrange
    les multiplicateurs de lagrange servent à minimiser une équation f(x) sous certaines contraintes. En effet, quand il n'y a pas de contraintes, pour minimiser une équation tu annules les dérivées et tu regardes où se trouve le minimum (en faisant attention aux valeurs prises aux bords du domaine de définition...)
    Dans le cas où il y a des contraintes sur les valeurs que peuvent prendre les inconnues, tu ne peux plus simplement annuler la dérivée car tu n'es pas sûr de respecter ces contraintes ... Dans le cas où tu peux écrire ces contraintes sous la forme g(x) = 0 où x représente la (ou les) variables de l'équation, tu peux utiliser les multiplicateurs de lagrange : à chaque contrainte, tu associes un réel lambda, et il faut alors minimiser f(x)-lambda*g(x) (donc calculer les dérivées, etc...) et tu aboutis à un système à résoudre qui te donne les valeurs recherchées.
    Rq : si au bout du calcul, tu trouves lambda = 0, ca veut dire que la contrainte ne joue pas : la solution obtenue aurait été la même sans la contrainte. Si au contraire lambda est non nul, alors la contrainte a joué et a donc limité le minimum atteignable.
    Rq 2 : bien sûr ici je parle en minimum, mais le raisonnement est identique pour le maximum...
    invite9c7554e3
    pourrais tu s'il te plait me donner un exemple simple de mecanique ou me rediriger vers un lien
    invite8bc5b16d
    Citation Envoyé par 21did21 Voir le message
    j'ai trouvé ce site qui donne un exemple simple et qui illustre bien le principe je trouve : http://www.techno-science.net/?ongle...efinition=6350
    (bon c'est pas vraiment de la mécanique mais il suffit de changer les équations et tu en fais ce que tu veux )
    invite9c7554e3
    merci bcp de ta reponse
  1. Application du formalisme de Lagrange
    Par invite25acea8a dans le forum Physique
    Dernier message: 12/07/2009, 08h59
  2. multiplicateurs de Lagrange
    Par invite13e0016f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/02/2009, 16h00
  3. Optimisation et multiplicateurs de Lagrange
    Par inviteaeeb6d8b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/12/2008, 12h24
  4. Multiplicateurs de Lagrange
    Par invite667cc6c6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/09/2007, 11h09
  5. Multiplicateurs de Lagrange et interprétation
    Par invite2dc206d9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/12/2006, 05h36
