multiplicateurs de Lagrange
    invite13e0016f
    j'ai essayé de faire un exercice sur les extrema d'une fonction à plusieurs variables à trouver avec la méthode des multiplicateurs de Lagrange.
    Pourriez-vous me le corriger s'il vous plaît?
    énoncé:
    Soit un coeur de réacteur nucléaire cylindrique de rayon R et de hauteur H. La théorie de la diffusion des neutrons impose une contrainte entre R et H :
    g(R,H) = (a/R)² + (pi/H)² = b
    où a et b sont des constantes.
    Il s'agit de trouver (b étant donné) le rapport entre H et R qui minimise le volume du coeur du réacteur, donné par la fonction f.
    f(R,H) = piR²H
    On utilisera la méthode du multiplicateur de Lagrange et on supposera que l'extrema trouvé est un minimum. Pour les applications numériques, on prendra a = 2.4048.
    ma réponse:
    je n'ai pas pu faire les d ronds dans les expressions de df et dg!
    on a df = (df/dR) dR + (df/dH) dH = 0 à l'extremum
    et dg = (dg/dR) dR + (dg/dH) dH = 0 sur le domaine défini par g (R,H) = (a/R)² + (pi/H)² - b =0
    dF = df + n dg
    = (df/dR + n dg/dR) dR + ( df/dH + n dg/dH) dH
    = 0 à l'extremum
    or dg/dR = -2a/R² dg/dH = -2pi/H²
    df/dR = 2pi RH df/dH = pi R²
    d'où 2piRH - 2 n a/R² = 0
    piR² - 2 n pi/H² = 0
    (a/R)² +(pi/H)² = b
    alors n = pi H R^3/a
    pi R² - 2pi²R^3/(aH) = 0 = piR² (1- 2pi R/(aH))
    d'où R/H = a/(2pi)
    application numérique : a = 2.4048 soit R/H = 0.1222
    Conclusion: Donc le rapport R/H doit être de 0.1222 si a = 2.4048 pour que le volume du coeur soit minimum
    je trouve bizarre de ne pas me servir de b. est-ce normal, sinon, où dois-je l'utiliser?
    Merci!
    invitea41c27c1
    Re : multiplicateurs de Lagrange
    Je crois que ce que tu as fait est juste.
    Ensuite il faut utiliser l'equation
    combinee avec
    R/H = 0.1222
    Pour trouver R et H.
    invite13e0016f
    ok, merci!
  1. Optimisation et multiplicateurs de Lagrange
    Par inviteaeeb6d8b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/12/2008, 12h24
  2. Multiplicateurs de Lagrange
    Par invite667cc6c6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/09/2007, 11h09
  3. points de Lagrange
    Par benjgru dans le forum Physique
    Dernier message: 22/05/2007, 20h12
  4. Base de Lagrange
    Par invite2e5fadca dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/02/2007, 18h40
  5. Multiplicateurs de Lagrange et interprétation
    Par invite2dc206d9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/12/2006, 05h36
