Force de laplace
Force de laplace
    invite6243ff93
    Force de laplace
    j'ai un exo où je dois donner l'expression de la force de laplace instantanée exercée par un champ électromanétique incident sur une surface S de conducteur
    je connais l'expression du champ magnétique induit B sur cette surface
    et celle de la densité surfacique de courant j
    mon prof a utilisé la relation
    F = j dS X B
    je ne comprends pas d'où il tire cette expression
    je repartais de F = i L X B
    di = j dS mais l'élement de longueur L est absent???
    je pense que mon erreur vient du fait que ma formule n'est adaptée qu'à une force de laplace s'appliquant un élément de longueur donc pour une application à 1D et ici j'arrive en 2D avec la surface
    si qq'un peut m'expliquer ...
    invite473b98a4
    Re : force de laplace
    a priori je dirais que c'est ton L qui est faux, d'où sort-il je ne l'ai jamais vu? Force de laplace pour une charge ponctuelle : donc pour n charges on multiplie par n, c'est ça le courant.
    invite6243ff93
    Citation Envoyé par kalish Voir le message
    ma formule est par exemple utilisée en induction pour les rails de laplace
    invite6dffde4c
    Le courant est di = j.dz, avec 'z' perpendiculaire au courant. Si la longueur du différentiel de surface est dL, la force de Laplace est d²F= j.ds.dx.dL B. Mais dx.dL est la surface du petit bout:
    d²F = j.dSxB
    Et ne pas oublier que ce n'est pas une force mais un différentiel de force de deuxième ordre.
    Au revoir.
    invitebaae8c5a
    Attention le dS dans di=j.dS et et dans df=jdSxB n'est pas le même.
    En fait la loi générale est df=j dtau x B et ensuite on utilise des modèles différents pour les distributions de courant.
    le cas général volumique est jdtau, si la distribution de courant est surfacique ce terme devient js dS, si la distribution de courant est lineique ce terme devient idl où dl est suivant la longueur du fil.
    invite473b98a4
    au temps pour moi, je me suis souvenu ce matin que ce que je te disais n'était pas très homogène (et honte sur moi, j'ai du le voir une quantité de fois). Tu as une surface perpendiculaire et une autre qui est la "section" au travers de laquelle passe le dj. Ton dS est bien le dS de la surface, ça j'avais compris, tu peux y passer en prenant l'élément de longueur et . Par contre ton j n'est peut-être pas celui que tu crois, regarde ici:
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Densit%C3%A9_de_courant
    invitebaae8c5a
    Re : Force de laplace
    Pour répondre à Kalish, oui le j n'est pas le même dans le cas du calcul de l'intensité du courant, c'est j volumique (parfois appelé flux surfacique) mais dans le cas du modèle utilisé, c'est un j surfacique que j'ai noté dans mon dernier post js, et un dS qui est un élément de surface de la surface conductrice, alors que le dS dans le calcul de i est perpendiculaire à la surface conductrice.
  1. Force de Laplace
    Par invite06a166f3 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/09/2009, 18h26
  2. Force de Laplace
    Par invite6e80090c dans le forum Physique
    Dernier message: 09/08/2009, 16h57
  3. force de laplace
    Par invitee529a0de dans le forum Physique
    Dernier message: 19/01/2009, 19h31
  4. force laplace
    Par invite7c1dbb82 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/04/2007, 11h28
  5. force de laplace
    Par invite0982d54d dans le forum Physique
    Dernier message: 29/10/2005, 17h31
