Mouvement et forces d'une fronde.
    inviteba811565
    Je fais de l'animation 3D et je cherche à modéliser le mouvement d'un objet similaire à une fronde. Afin de rendre ce mouvement le plus réaliste possible je me suis mis en tête de comprendre les forces en jeu et de les calculer. Seulement je n'ai pas de bases scientifiques, seulement ma bonne volonté, et j'avoue que je m'y perd un peu...
    Pour simplifier le problème, supposons qu'il s'agit d'un poids de 0.1Kg tournant au bout d'une ficelle décrivant un cercle de 1m de diamètre en 1s: je cherche à connaître la tension appliquée à la ficelle, et la direction ainsi que la vitesse du poids au moment du lâcher.
    L'image qui suit comporte sûrement des incohérences pour les spécialistes, mais j'espère qu'elle illustrera mon problème...
    Pour l'instant je suis parvenu en appliquant des formules trouvées un peu partout à ces résultats:
    _Force centrifuge: mv²/R = 0.1Pi²/0.5 = 1.974N
    _Force d'inertie: m(v.ang)²R = 0.1(2Pi.rad/s)²0.5 = 0.987N
    _Energie cinétique: (1/2)mv² = 0.1Pi²/2 = 0.493J
    Déjà je trouve ces calculs bizarres, chacun étant la moitié du précédent, mais en plus je ne sais pas comment les interpréter graphiquement, et je ne sais même pas si c'est ce qu'il fallait chercher...
    Moi je chercherai plutôt des Kg et des Km/h, en bon béotien... Le poids exercé sur la ficelle, la vitesse du projectile et sa direction par rapport au cercle d'origine...
    Voilà j'espère que vous pourrez m'aider, je suis sûr que c'est simple et j'aimerais bien comprendre. Merci!
    invite6dffde4c
    Re : Mouvement et forces d'une fronde.
    Bonjour et bienvenu au forum.
    La vitesse est bien V = 2 pi R / 1 s = 3,14 m/s
    La vitesse angulaire est ω = V/R = 6,28 rad/sec
    Et la force sur la ficelle est : mV²/R=mRω² = 1,97 N que vous avez mal calculée.
    La force sur la ficelle est la force centripète. Ou la centrifuge si elle est vue par la pierre.
    La direction est la tangente au cercle, au moment du lâcher (il prend la tangente).
    La force est bien en Newtons. La force à faire pour soulever une masse d'un kg est 9,81 N.
    Et la vitesse en m/s. 1 m/s est égal à 3,6 km/h
    Au revoir.
    inviteba811565
    Merci de votre réponse!
    Donc si je comprends bien la pierre part à 11.3 Km/h (3600*3.14) dans la direction (y) du schéma?
    C'est curieux car ça ne me paraît pas très réaliste: cela voudrait dire que pour que la pierre parte droit devant moi il faudrait que je la lâche quand elle est tout en bas de sa course? Gare aux pieds non? Et que deviennent les 1.97 N de la force centrifuge, censée attirer la pierre dans le sens (x) du schéma?
    N'hésitez pas à me dire si j'expose mal mon problème, ou si mes conclusions sont fausses...
    Merci!
    invite6dffde4c
    Re.
    Si vous lâchez la ficelle au moment du dessin, la pierre part à la verticale (à la vitesse que vous avez indiquée).
    Quand il n'y a pas des forces sur une masse, elle continue tout droit. Pour que sa trajectoire ne soit pas droite il faut qu'elle subisse des forces latérales. La force de la ficelle sert à forcer la pierre à décrire un cercle. Des que la force disparaît, la pierre prend la tangente (c'est de là que vient l'expression).
    Eurole
    Citation Envoyé par eutherien Voir le message
    … cela voudrait dire que pour que la pierre parte droit devant moi il faudrait que je la lâche quand elle est tout en bas de sa course? Gare aux pieds non
    Gare aux voisins et spectateurs surtout.
    Le cas plus « olympique » du disque ou du marteau est analogue.
    Un bon lanceur sent le moment adéquat du lancer.
    …Et que deviennent les 1.97 N de la force centrifuge, censée attirer la pierre dans le sens (x) du schéma?...
    Ils deviennent zéro quand aucune masse ne tire plus la corde,
    Ou – dit autrement – quand le conflit s’arrête entre la trajectoire circulaire obligée (force centripète) et la tendance de la pierre à prendre la tangente avec toute son énergie cinétique.
  1. Mouvement parabolique et forces et frottements
    Par invitea42a3838 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/11/2009, 15h30
  2. Mouvement et forces
    Par invitece041f04 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/01/2009, 17h24
  3. Mouvement et forces.
    Par invite61a47ef5 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/12/2008, 00h48
  4. ingénieur en mécanique physicienne (mouvement et forces d'un mobile) : ça existe???
    Par invite7312aaba dans le forum Orientation après le BAC
    Réponses: 29
    Dernier message: 15/02/2007, 19h48
  5. forces et mouvement
    Par invitefe862943 dans le forum Physique
    Réponses: 22
    Dernier message: 07/01/2007, 12h17
