DM pour la rentrée
DM pour la rentrée
    invite544c94fc
    DM pour la rentrée
    Bonjour a tous et a toutes j'ai un exo en physique sur les transformations nucléaire et j'aimerai qu'on m'aide et qu'on me corrige merci d'avance:
    Voici l'énoncé
    Sous l'impact d'un neutron un noyau d'uranium 235 peut subir une fission dont les produits sont le xénon 139 et le strontium 94 . Lors de cette réaction nucléaire un certain nombre de neutron sont émis.
    Questions
    1.Indiquer la composition de ces 3 noyaux?
    ma reponse :J'ai dis que Uranium 235 est 235 92 U soit de 235 nucléon , de 13954Xe , de 94ZSr
    2. Écrire l'équation de cette réaction nucléaire.Pourquoi s'agit d'une fission ?
    ma reponse :je ne suis pas sur de l'équation de réaction question 2 peut t'on me corriger
    23592U +10n ---> 9438Sr +13954Xe + a 10n, il s'agit d'une fission parce que la somme des protons restes inchangé
    peut t'on m'aide a faire la question 3. pour faire cette question on a besoin du tableau (voir post avec fichier joint :feuille 4 )
    3.Calculer l'énergie de réaction.
    partant de 1 0n+235 92U-> 95 38SR+ 139 54Xe+ 2 1 0n+y
    ma reponse:mp=93.8945+138.8892+1. 0087=233
    4.Pourquoi est t'il capital d'absorber une certaine partie des neutrons produits lors de cette réaction ?
    ma reponse :ces neutrons vont s'assembler pour encore produire d'autre neutrons ainsi de suite pour ensuite se désintégré (d'ou comme vous le dite) "La catastrophe de Tchernobyl"
    On donne maintenant les énergies de liaison des 3 noyaux précédents (voir tableau ci-dessous).
    5.En vous aidant des masses d'un neutron et d'un protron séparés isolés vérifier que la valeurs fournie pour l'énergie de liaison du strontium 94 est correcte (s'aider d'un diagramme énergétique
    6.Grâce aux énergies de liaison calculer a nouveau l'énergie de la réaction.
    Duke Alchemist
    Re : DM pour la rentré
    Bonsoir.
    Citation Envoyé par inferno21 Voir le message
    On attend le nombre de nucléons, mais aussi celui des protons et des neutrons des trois noyaux.
    Sur les pointillés, tu dois le compléter ici.
    Une fission est une réaction nucléaire qui consiste à ...... un noyau.
    Passe par la relation d'Einstein avec le défaut de masse.
    Qui est ce "vous" ? Renseigne-toi sur Tchernobyl.
    Quand on regarde la réaction que constate-t-on quant au nombre de neutrons ? Que se passe-t-il si on continue la réaction ?
    Duke.
    invite544c94fc
    Moi, je trouve a = 3
    23592U +10n ---> 9438Sr +13954Xe + 3 10n,
    lois de conservation de la masse
    236=94+139+1
    236=234
    a=236-234=2
    en masse
    loi de conservation des charges
    92=38+58+a
    a=96-92=3
    c'est juste ?
    Duke Alchemist
    Oui, c'est bien cela.
    La charge, tu pouvais t'en passer à priori puisqu'on te dit que ce sont des neutrons qui sont émis (neutres).
    Duke.
    invite544c94fc
    pour la 3je fais Eavant et Eapres ?
    E avant=m (235;92) U x c²+m(1,0n)x c²
    E apres =m(139;54S).c²+m(94;38Xe).c²+m (3;1;0n).c²
    KLOUG
    Re : DM pour la rentrée
    Duke t'a indiqué qu'il fallait passer par le défaut de masse..
    Quand tu as la différence des masses (avant : U 235 et neutron) - (après : Xenon, strontium et trois neutrons) il suffit de multiplier par 931,5 pour avoir l'énergie en MeV.
    Une unité de masse atomique vaut 931,5 MeV.
    Je trouve 179,5 MeV.
    Pour le 4 on oublie Tchernobyl et on pense à un fonctionnement normal. C'est pour contrôler la réaction en chaîne.
    Pour la 5 il suffit de faire la différence des masses entre les constituants non liés par rapport à l'atome complet.
    J'imagine (puisqu'une partie du tableau n'est pas visible) que l'énergie de liaison pour le strontium est de 810,5 MeV. Ce qui fait une énergie de liaison de 8,6 MeV par nucléon. C'est l'ordre de grandeur.
    Je trouve ça.
    Pour la 6 je retrouve la valeur de la 3.
    Bonne continuation
    KLOUG
    Suivre la voie et les voix de la Volte
    invite544c94fc
    Sans abuser de votre générosité , pouvez vous me donner toute l'étape du calcul car sur ma calculatrice je trouve" Syntaxe error" pour que je puisse mettre les parenthèse correctement dans ma calculette. Pourtant j'ai fais comme vous avez dit de faire j'ai mis les parenthèses puis j'ai multiplier le tous par 934 Mev mais je trouve pas 179,5 MeV.
    pour la question 5
    "Pour la 5 il suffit de faire la différence des masses entre les constituants non liés par rapport à l'atome complet.
    Je trouve ça."
    les constituant non liées pouvez me donnez un exemple ?
    "Pour la 6 je retrouve la valeur de la 3."
    KLOUG
    Le Père Noël a oublié une calculettes dans vos petits souliers.
    Même une toute simple suffit. Et même à la main sur un papier avec un crayon (si, si, ça existe).
    Alors pallions à ce manque.
    234,9935 - (138,8892 + 93,8945 + 2 x 1,0087)
    un neutron avant et trois après font que cela donne deux après
    le résultat donne : 0,1924 u
    0,1924 x 931,5 = 179,2 MeV
    Pour le 5
    Le strontium possède 38 protons et 56 neutrons
    Masse des constituants non liés :
    38 x 1,0073 + 56 x 1,0087 = 94,7646
    Masse atome
    93,8945
    94,7646 - 93,8945 = 0,8701
    0,8701 x 931,5 = 810,5 MeV
    Voila
    Bonne continuation
    KLOUG
    invite544c94fc
    merci monsieur et bonne année
  1. exercice pour la rentrée
    Par invite8bbbfc57 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 28/10/2009, 10h19
  2. Besoin d'aide pour la rentrée en fac
    Par invite0a2f4273 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 05/07/2009, 21h40
  3. DM 1ère pour la rentrée
    Par invite1a49d31d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 29
    Dernier message: 30/10/2008, 19h30
  4. Dm de maths pour la rentrée
    Par invite87610c46 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/11/2007, 15h37
  5. Panique pour la rentrée
    Par invite7a25ce3a dans le forum Orientation après le BAC
    Réponses: 19
    Dernier message: 05/08/2006, 18h55
