DM forces d'un ressort et un mobile
    invited79cbab8
    bonjour!
    je suis en 1ere S et j'ai un dm a rendre, mais je ne suis pas tres sur de mes repondes! si vous pouviez m'aider, merci!
    voici l'enonce:
    un mobile autoporteur (S) posé sur un plan horizontal est soumis a l'action de 2 ressorts a spires non jointives identiques. la constante de raideur de chaqun est k= 10,0 N.m-1 et leur longueur a vide l0= 15,0cm. En l'absecnce de frottements, le mobile s'imobilise dans un position (S0)telle que les 2 ressorts aient meme direct° et meme longueur l=25,0cm . ls coordonnees de son centre d'inertie G dans le repere(o, i, j) lie au support du plan sont nulles.
    1- determiner les caracteristiques de toutes les forrces appliquees au mobile autoporteur de poids P= 6,52N lorsqu'il occupe la position (S0).
    2- on écarte le mobile de sa position d'equilibre en le deplacant de 5cm vers la droite en posotion (S1). déterminer les caracteristiques de la resultante des forces appliquees au mobile autoporteur.
    (l'exo vient avec un schema montrant le mobile et le ressort en vue de profil en dessur en S0 et en profil en s1)
    c'est plutot pr la 2eme question que je galere!
    - alors pour la 1ere j'ai fait:
    deja le mobile a un poids dc il est soumis a ue forece p=mg
    direction: verticale des lieux
    sens: vers le bas
    pt application: centre d'inertie G
    valeur: P=mg
    est ce qu'i lfaudrait calculer P?
    apres 2eme force: celle du ressort
    dir: celle du ressort
    sens: vers l'exterieur (l0)
    pt application: point de contact entre le systeme et le ressort
    valeur: T= k |delta l|
    apres je ne vois pas d'autres forces qui pourraient s'y excercer vu que le ressort est au repos.
    - pour la 2eme:
    force du poids.
    et on ajoute une force f1 et f2:
    f1 : dir: horzntl
    sens:ver la gauche
    en extension (l-l0) >0 donc f<0
    f2: sens vers la droite
    comprime (l-l0) <0 donc f>0
    faudrait il calcuelr la valeur des forces?
    merci d'avane et svp aidez moi a savoir si tt est ok ou si c faux.
    invited79cbab8
    Re : DM forces d'un ressort et un mobile
    svp aidez moi
  1. mobile et ressort
    Par invite1182f7e5 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/10/2009, 08h43
  2. Mobile autoporteur attaché à un ressort
    Par invite26bf016a dans le forum Physique
    Dernier message: 18/01/2009, 13h43
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 18/11/2007, 12h42
  4. ingénieur en mécanique physicienne (mouvement et forces d'un mobile) : ça existe???
    Par invite7312aaba dans le forum Orientation après le BAC
    Réponses: 29
    Dernier message: 15/02/2007, 20h48
  5. RESSORT et FORCES
    Par invite2f416c20 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/11/2006, 22h49
