Petite question en MQ - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 105
    inviteb6b4ef02
    Re : Petite question en MQ
    Ah d'accord en tout cas vous avez éclaircie beaucoup de zone d'ombre et je vous remercie encore une fois.
    J'ai un dernier problème c'est a propos des probabilités j'ai toujours du mal a la déterminer. Quand on me donne
    |Ψ(0)>=1/rac(2)|u1>+1/2|u2>+1/2|u3>
    et ensuite on me demande : Quelles valeurs peut-on trouver, et avec quelles probabilités ?
    je fais comment?
    inviteb6b4ef02
    Est ce que c'est juste égale a P(1/rac(2))=|<u1|Ψ>|² ?
    inviteb836950d
    Les probabilités de trouver quoi ?
    inviteb6b4ef02
    Dans la base de ces trois vecteurs, l'opérateur
    hamiltonien s'écrit :
    1 0 0
    0 2 0
    0 0 2
    Le système physique est à l'instant t = 0 dans l'état
    On mesure, à t = 0, l'énergie du système. Quelles valeurs peut-on trouver, et avec quelles probabilités ?
    inviteb6b4ef02
    c'est 3 vecteurs sont |u1> |u2> |u3>
    inviteb836950d
    J'efface, j'ai répondu sans attendre tes précisions....
    inviteb836950d
    Bon les trois vecteurs sont des vecteurs propres de l'observable. La mesure de l'observable te donnera automatiquement une de ces valeurs propres : 1 ou 2
    la proba pour trouver 1 est :
    P(1)=|<u1|Ψ(0)>|2=1/2
    Mais attention, pour avoir 2, l'état final peut être |u2> ou |u3>
    La proba d'avoir 2 est donc la somme des deux proba :
    P(2)=|<u2|Ψ(0)>|2+|<u3|Ψ(0)>|2=1/4+1/4=1/2
    inviteb6b4ef02
    si j'ai bien compris c'est pareil qu'avant pour les vecteurs propres comme la partie non nul de la colonne est sur la diagonale implique que (1,0,0) , (0,2,0) et (0,2,0) sont les vecteurs propres. Mais je c'est pas si ici on en a besoin :s.
    Les valeurs propres sont facile a trouver sont 1,2,2
    Mais l'observable est quoi ici? Les mesures sont les valeurs propres?
    inviteb836950d
    Citation Envoyé par Lucie67 Voir le message
    Aïe ! j'ai peur que tu ne saches pas trop ce qu'est une matrice...
    Les vecteurs propres ne sont pas les colonnes d'une matrice...
    soit la base u1, u2, u3
    L'observable est ici l'énergie puisque tu parle de Hamiltonien : H
    et on a dans ce cas particulier :
    Hu1=1u1+0u2+0u3
    Le 1, 0 et 0 forment la première colonne de la matrice
    Hu2=0u1+2u2+0u3
    0, 2 et 0 forment la deuxième colonne
    et
    Hu3=0u1+0u2+2u3
    0,0 et 2 formant la dernière colonne.
    ou on voit que u1, u2 et u3 sont des vecteurs propres avec les valeurs propres 1, 2 et 2
    Faut que tu bosses un minimum d'algèbre linéaire autrement t'es cuite...
    inviteb6b4ef02
    Oui c'est vrai j'ai oublié pas mal de chose parce que j'ai fais qu'un semestre d'algèbre en L1 et plus rien depuis. Je te remercie vraiment pour toute l'aide que tu m'as apporté je chercherai sur internet un cours d'algèbre linéaire. Je vais m'arrêter la.
    Merci et bonne soirée
    inviteb836950d
    Bon courage et n'hésite pas à poser d'autres questions.
    mais bon un petit niveau en algèbre linéaire facile à acquérir est suffisant pour ne pas être complètement perdu.
    inviteb6b4ef02
    J'ai cherché des cours d'algèbre linéaire mais je n'en trouve pas :s. Enfaite c'est moi hier soir avec un peu de fatigue qui ait mal interprétée l'exercice mais c'est vrai que j'ai des lacunes en algèbre linéaire.
    L'exercice me disait que un système physique dont l'espace des états, qui est à trois dimensions, est rapporté à la base orthonormée formée par les trois kets |u1> |u2> |u3> ...
    Et ensuite on me disait que l'observable étudié était l'énergie...
    Bref...
    d'après l'explication que vous m'avez donné je vais essayer de faire l'exercice avec une autre observable qui sera A:
    1 0 0
    0 0 1
    0 1 0
    A|u1>=|u1>
    A|u2>=|u3>
    A|u3>=|u2>
    Alors j'aurai qu'une probabilité à calculer :
    P(1)=|<u1|Ψ(0)>|²+|<u2|Ψ(0)>|² +|<u3|Ψ(0)>|²
    =<Ψ(0)|(1/rac(2))²|Ψ(0)>+<Ψ(0)|(1/2)²|Ψ(0)>+<Ψ(0)|(1/2)²|Ψ(0)>
    =1/2+1/4+1/4
    =1
    c'est bien ca?
    inviteb6b4ef02
    si je le fais avec une 3eme observable B
    0 1 0
    1 0 0
    0 0 1
    j'aurai donc
    B|u1>=|u2>
    B|u2>=|u1>
    B|u3>=|u3>
    donc on aura aussi qu'une probabilité :
    =<Ψ(0)|(1/2)²|Ψ(0)>+<Ψ(0)|(1/rac(2)²|Ψ(0)>+<Ψ(0)|(1/2)²|Ψ(0)>
    =1
    j'espère que je ne fais pas de la m...
    inviteb6b4ef02
    il y aurait une personne qui pourrai me dire si ce que j'ai fais est juste?
    inviteb836950d
    ...c'est bien ca?
    Heu... non, j'ai rien compris à ce que tu fais ....
    reprends entièrement l'exo sur l'énergie.
    refais-le et poste le que je vois ou ça coince.
    inviteb6b4ef02
    On considère un système physique dont l'espace des états, qui est à trois dimensions, est rapporté à la base
    orthonormée formée par les trois kets |u1> , |u2> et |u3> . Dans la base de ces trois vecteurs, l'opérateur
    hamiltonien et deux observables A et B s'écrivent
    H=1 0 0
    0 2 0
    0 0 2
    A=1 0 0
    0 0 1
    0 1 0
    B=0 1 0
    1 0 0
    0 0 1
    Le système physique est à l'instant t = 0 dans l'état:
    1.On mesure, à t = 0, l'énergie du système.
    2.Au lieu de mesurer H à l'instant t = 0, on mesure A.
    Quels résultats peut-on trouver, et avec quelles probabilités ?
    3.Enfin a t = 0 , on mesure B. même question.
    voila.
    inviteb6b4ef02
    je vais refaire l'exercice merci de ton aide
    inviteb836950d
    Quand tu mesures une observable A tu ne peux obtenir que les valeurs propres de cette observable
    Soient V1, V2 et V3 les fonctions propres associées à cette observable a1, a2 et a3 les valeurs propres et |Ψ(0)> la fonction d'état de ton système OK ?
    la proba de trouver a1 est <V1|Ψ(0)>2
    La proba de trouver a2 est <V2|Ψ(0)>2
    La proba de trouver a3 est <V3|Ψ(0)>2
    • question : quelles sont les proba de trouver comme énergie 1 ou 2 avec ta fonction d'état ?
    on va y aller doucement...
    inviteb6b4ef02
    Donc
    H=1 0 0
    0 2 0
    0 0 2
    H|u1>=1|u1>
    H|u2>=2|u2>
    H|u3>=2|u3>
    je vois que j'ai 2 mesures possible soient 1 ou 2
    d'après le postulat 5 :
    P(1)=|<u1|Ψ(0)>|²=<Ψ(0)|(1/rac(2))²|Ψ(0)>
    =(1/rac(2))²<Ψ(0)|Ψ(0)>
    =1/2
    P(2)=|<u2|Ψ(0)>|²+|<u3|Ψ(0)>|² =<Ψ(0)|(1/2)²|Ψ(0)>+<Ψ(0)|(1/2)²|Ψ(0)>
    =1/4+1/4=1/2
    est ce que c'est juste?
    inviteb836950d
    C'est magnifique !
    allez, la suite... observable n° 2 (attention c'est moins simple...)
    inviteb6b4ef02
    ok merci je continue en espérant ne pas me tromper :s
    A=1 0 0
    0 0 1
    0 1 0
    A|u1>=1|u1>
    A|u2>=1|u3>
    A|u3>=1|u2>
    la ca change comparer a avant...
    je pense qu'il n'y a qu'une mesure qui est 1
    P(1)=|<u1|Ψ(0)>|²+|<u3|Ψ(0)>|² +|<u2|Ψ(0)>|²
    =(1/rac(2))²<Ψ(0)|Ψ(0)>+(1/2)²<Ψ(0)|Ψ(0)>+(1/2)²<Ψ(0)|Ψ(0)>
    =1/2+1/4+1/4
    =1
    voila
    inviteb836950d
    Citation Envoyé par philou21 Voir le message
    Donc quelles sont les valeurs propres et les vecteurs propres de ton observable ?
    invite7d7810c1
    Bonjour je m'incruste un peu j'ai trouvé une valeur je la cache pour qu'elle continue j'ai peut etre faux si tu peux me dire merci je trouve
     Cliquez pour afficher
    inviteb6b4ef02
    alors les valeurs propres de mon observable sont :
    1 de multiplicité 2 et -1
    vecteur propre
    100
    011
    01-1
    jespere que c'est ca :s
    inviteb6b4ef02
    d'après jrgreg c'est faux
    inviteb836950d
    Citation Envoyé par jrgreg Voir le message
    Trop tard, elle a répondu !
    vecteur propre
    100
    011
    01-1
    Donc : A n'est pas diagonal sur la base u1 u2 u3, il faut donc rechercher les valeurs propres et les vecteurs propres c.-a-d. diagonaliser.
    écris les vecteurs propres sous forme V1=...; V2==...; V3=... pour voir si tu as bien compris
    inviteb6b4ef02
    pour diagonaliser il faut que j'utilise la formule P-1UP c'est ça?
    inviteb6b4ef02
    ici se sera
    100
    011
    01-1
    1 0 0
    0 0 1
    0 1 0
    100
    011
    01-1
    inviteb6b4ef02
    j'obtiens donc
    100
    020
    00-2
    c'est bien diagonale
    inviteb6b4ef02
    si c'est ca je te remercie vraiment beaucoup parce que sans toi je ne serai pas aller loin... De toute façon j'ai appris pas mal de chose. Encore merci
  1. petite question
    Par inviteb3540c06 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/02/2009, 21h19
  2. petite question pour petite réponse
    Dernier message: 01/06/2007, 15h08
  3. petite question
    Par invited0d22c03 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 07/04/2007, 19h30
  4. Petite question d'orientation (enfin pas si petite)
    Par invitee7b055f6 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 02/11/2006, 17h47
