[Problème]Exercices optiques secondes
    invite3209a2a0
    Exclamation [Problème]Exercices optiques secondes
    [ Énoncer :On utilise une lentille de distance focale 60 mm (6cm) pour grossir un texte dont les lettres ont une hauteur de 1 cm. Le texte est placé à 4cm de la lentille.]
    Voilà j'ai un exercices d'optique dans le quel, je dois réaliser un shéma...
    Or j'ai un problèmes car la distance Focale est supérieur à la distance entre l'objet et la lentille =X je dois aussi dire la nature d'une lettre (optenue?)
    J'ai beau appliquer : Le rayon passant par 0 n'est pas dévié
    Le rayon parallèle a l'axe optique ressort de la lentille en passant par le foyer image f'
    Le rayon passant par F ressort de la lentille parrallèle a l'axe optique.
    Et avec sa aucune des droites ne se croise =X!
    Je me suis aussi rappeller qu'on avait vue que à une certaine distance lorsque que l'on observer la lentille, l'image s'inverser ..
    M'enfin j'arrive toujours pas a réaliser mon shéma
    Alors si vous pouviez m'éclairer, se serait simpas (un model serait pas mal car j'ai peur que juste a l'écris, je m'y perd =X )
    Alors je vous envoie ce car je n'y arrive pas =X
    invitea3eb043e
    Re : [Problème]Exercices optiques secondes
    Mais si que les droites se croisent, mais c'est dans la partie gauche. L'image vue est virtuelle (on ne peut la projeter sur un écran). Ce machin est une loupe, on voit une image agrandie. La position de l'image est donnée par les formules des lentilles.
    invite3209a2a0
    Okay, mais comment je le crée sur mon shéma =X
    Car si je prolonge les droites elle ne se rejoingne que en B(taille maximal de la lettre) or B' je le trouve pas x(
    invitea3eb043e
    Les rayons semblent provenir de B, ou A' si tu préfères, l'image de l'objet A telle que la voit l'oeil placé à droite de la lentille.
    invite3209a2a0
    Ouai m'enfin j'ai pas tout piger mes après quelques heures (Ou pas ^^') de recherche, j'ai trouver ce que je chercher http://www.sciences.univ-nantes.fr/p...lle_mince.html
    invitea3eb043e
    Le schéma que tu proposes correspond au cas où l'objet est à gauche du foyer, l'image est alors réelle, faudrait regarder le cas où A est entre le foyer et la lentille, qui est celui que tu étudies.
    invite3209a2a0
    Oui, mais c'est une animations flash donc dessus tu peux bouger les point A et B pour obtenir se que tu recherche ...
    Maintenant je rencontre des Dioptries Je sais que sa un rapport avec la taille de la lentille mais es ce que sa change quelque chose?!
    invitea3eb043e
    Effectivement, mais ça ne marchait pas la première fois, donc on voit ce qui se passe.
    Les dioptries, c'est l'inverse de la distance focale en mètres : D=1/f
    C'est commode quand on empile des lentilles.
    invite3209a2a0
    Donc si j'ai bien compris (Dans mon Ex: il ya 25 Dioptrie) F' (sois 1/F) = 25 ?! Si oui quel est l'uniter (C?)
    invitea3eb043e
    F est en mètres, comme je le disais. La dioptrie est une unité en soi, utilisée par les seuls opticiens.
  1. Probléme exercices sur les Extremuns
    Par inviteea9f3bbf dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 13/09/2009, 17h03
  2. probleme sur plusieurs Exercices
    Par invitee5ab7cdf dans le forum Physique
    Dernier message: 15/08/2009, 22h18
  3. exercices de pH : Problème de résolution
    Par inviteabb8074d dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/08/2009, 15h18
  4. probleme exercices de calorimétrie
    Par invitedaf7eb9c dans le forum Physique
    Dernier message: 24/08/2008, 22h09
  5. problème avec des exercices faciles
    Par invite76f9e11a dans le forum Physique
    Dernier message: 22/09/2007, 15h31
