[Phy] Accélération Newton
    invite49bc8952
    J'aimerais vos lumières sur un point, j'ai avancé dans un exercice et voici les choses sues :
    une voiture monte un plan incliné ( sin alpha = 0.08 )
    La voiture a un mvt rectiligne le long du plan, elle parcoure AB avec en A a une vitesse de 72km/h et en B a une vitesse de 90 km/h
    Après calcul, je sais que le trajet AB dure 15sec et que l'accélération est cste a +0.6 m/s² durant ce temps ...
    C'est cool je sais plein de chose me direz vous ... mais je ne vois pas comment trouver AB /o\
    Une piste ?
    invite64e915d8
    Re : [Phy] Accélération Newton
    Tu peux mesurer une petite distance dx en sachant que dx=v(x).dt (dt étant un petit intervalle de temps)
    T'a plus qu'à intégrer entre 0 et L à gauche (L=AB) et entre 0 et t à droite (t étant le temps de trajet).
    invite49bc8952
    ok sur 2 phrases j'ai compris 50 % ...
    Tu peux developper ? /o\
    Sinon avec les données en plus, je pensais appliquer le theoreme de l'energie cinétique
    masse voiture = 1000 kg
    g = 10 m/s²
    f = frottements = 400 N
    Fm = motrice = 1800 N
    Delta Ec = Wab (P) + Wab (R) + Wab(f) + Wab (Fm)
    1/2 m Vb² - 1/2 m Va² = mgL sin (alpha) + 0 - 400 L + 1800 L
    500(90² - 72 ²) = 2200 L
    L = 662.72 m
    C'est viable ?
    invite60be3959
    Citation Envoyé par JackRuby Voir le message
    Une piste ?
    Pour l'accélération c'est bon mais pas pour la durée du trajet. L'accélération étant constante la vitesse(sur un axe parallèle à la pente) est donnée par v(t) = at + v0. Donc t = (v - v0)/a = (90/3.6 - 72/3.6)/0.6 = 8,33 s. Il ne faut pas oublier de diviser les vitesses par 3.6 car elles sont données en km/h et on les veut en m/s.
    Après pour obtenir la distance, il y a 3 façons de faire. Soit on utilise l'équation horaire x(t) = at²/2 + v0t + x0 où x(t = 8.33) - x0 = L.
    Soit on utilise la relation entre la vitesse et la distance (obtenue à partir de v(t) et x(t) en ayant éliminé le temps) : x - x0 = (v² - v0²)/2a.
    Soit le théorème de l'énergie cinétique comme tu l'as fait mais en oubliant pas de mettre les vitesse en m/s. On peut remarquer que le théorème de l'énergie cinétique se ramène aux même calculs que la 2ème méthode. (Résultat : L = 187,5 m)
    invite5cf37a3e
    C'est pourtant simple, si ton accélération est constante!
    En effet, à accélération constante connue, il n'y a pas besoin de s'encombrer du reste et l'équation du mobile est:
    donc en 15 secondes:
    AB = x(15) - x(0) = a(15)²/2 + 15 v0 + x0 - x0
    invite60be3959
    Citation Envoyé par tkiteasy Voir le message
    des choses évidentes pour soi ne le sont pas forcément pour les autres.
    voir les choses sous tous les angles possibles permet de maîtriser parfaitement le problème et montre une très bonne compréhension et manipulation des équations associées.
    [/quote]
    l'équation est bonne mais pas le temps comme je l'ai précisé dans mon dernier message.
    invite64e915d8
    En intégrant, tu peux obtenir l'équation de
    Or tu connais la vitesse initiale .
    Donc t'a plus qu'à calculer :
    invite60be3959
    Citation Envoyé par Texanito Voir le message
    Texanito, ce que tu mets est juste, mais tout le monde ne maîtrise pas forcément la notion d'intégrale. Pour un terminal S en général, cette notion est encore floue alors de là à l'appliquer en physique. D'ailleurs dans la plupart des lycées cela ne fait pas partie du programme que d'appliquer l'intégrale en physique. Les élèves connaissent la notion de primitives, qui sont simples en mécanique et également les conditions initiales, ce qui permet de se passer des intégrales. Même s'il est vrai que cette écriture des choses est plus rigoureuse mathématiquement, cette approche d'un problème de mécanique est généralement enseignée à bac+1.
    invite49bc8952
    Re :[Résolu] [Phy] Accélération Newton
    Merci a vous
    Effectivement les intégrale ne sont qu'un lointain souvenir mais va falloir que je m'y remette (pour la petite histoire je reprend les etudes)
    J'ai compris la méthode de Texanito.
    Et je remercie vaincent pour sa minutie
    Sa oubliez tkiteasy qui a tout meme repondu a mon appel
    Ciao
    Jack
    invite49bc8952
    Woot j'ai pas fait gaffe mais il y a un "t" en borne supérieure et un "t" en variable d'intégration ... euh c'est une erreur ?
    [/QUOTE]
    \o/
    invite64e915d8
    Yep ruby, j'aurai du écrire
    Par contre je ne comprends pas pourquoi tu prends t=8,33
    invite49bc8952
    Citation Envoyé par vaincent Voir le message
    C'est le temps d'arrivé en B, ou autrement dit a la distance L
    invite64e915d8
    Ah oki, moi j'avais pris les valeurs que tu as donné : AB=15 sec
  1. accélération d'un ascenseur et accelération de pesanteur
    Par invited09e1935 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/05/2009, 16h38
  2. deuxième loi de newton ( accélération )
    Par invite8260f9e3 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/01/2009, 22h05
  3. Spé term : phy-ch ou maths ?
    Par invite8386d7dc dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 25/06/2007, 15h05
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 12/03/2007, 19h10
  5. Bouquin de phy vs lycéen
    Par invitec3f4db3a dans le forum Physique
    Dernier message: 28/09/2004, 20h38
