accélération
accélération
    invite90aed294
    accélération
    bonjour j'aimerais votre avis au sujet d'un qcm :
    Un athlète a parcouru un 100 m en 10,5s. On modèlise sa course en considérant 2 phases : il accélère uniformément pendant les 15 premièrs mètres de course, qu'il parcourt ensuite à vitesse constante de 10 m/s jusqu'à l'arrivée.
    - Quelle est la valeur de l'accélération moyenne (m/s²) pendant la phase de démarrage ?
    0,95 ; 0,12 ; 9,5 ; 5 ; 6,7 ; 4,3.
    ainsi il faut utiliser la relation a = dv/dt pour trouver la solution mais pourquoi ne peut ton pas utiliser à la place la relation 10²/(2*15) ?
    je vous remercie de votre aide
    invite62bc11da
    Re : accélération
    On ne peut pas utiliser ta formule parce qu'elle est fausse. Commenta rrive tu à ca?
    Pars de la définition:
    On te demande une accélération moyenne.
    a=dv/dt
    a= (V1-V0)/(delta t)
    V1 est la vitesse qu'il a à la fin de l'accélération donc à partir de 15m on te la donne
    V0 est la vitesse du début des 15 premiers m elle est nulle (arrêt)
    A toi de trouver le delta t qui correspond au tps qu'il met à faire ses 15 premiers m.
    Eurole
    Re : accélération
    Bonsoir tom1234
    Voici une façon de voir ...
    invite90aed294
    Re : accélération
    theoreme de lenergie cinétique : 0.5mvf² - 0.5mvi² = F * 15 m
    avec F la force exercé par ses jambes.
    ou ma = F ( 2eme loi de nexton )
    finalement 0.5mvf² = ma*15
    et tu trouve l'accélération comme ça , je pense pas que ma formule soit fausse , ça doit surement être une erreur de texte.
    j'ai mis la formule qui vient de mon cours avec un problème de rafale , même type d'exo.Je vois pas pourquoi ce serait différent.
    merci de votre aide
    invitee0b658bd
    Re : accélération
    si ton acceleration est uniforme, il est facile de calculer la vitesse moyenne pendant cette phase et d'en deduire le temps nessecaire pour parcourir cette distance.
    Il y a forcément des erreurs dans ton enoncé ou sa recopie. Il y a incoherence entre les 15m et les 10.5 secondes
    fred
    Eurole
    Re : accélération
    Citation Envoyé par tom1234 Voir le message
    merci de votre aide
    bonsoir.
    Erreur de texte effectivement, le coureur du 100 m n'est pas un rafale.
    D'après le graphique d'hier, pendant combien de secondes se produit l'accélération.
    C'est déduit de quoi ?
  1. Accélération
    Par invite670e507d dans le forum Physique
    Dernier message: 12/10/2009, 12h57
  2. Accélération
    Par mc222 dans le forum Physique
    Réponses: 30
    Dernier message: 17/06/2009, 12h12
  3. accélération d'un ascenseur et accelération de pesanteur
    Par invited09e1935 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/05/2009, 17h38
  4. accélération
    Par invite4c5e9021 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/07/2007, 20h35
  5. accélération
    Par invite5af12512 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/09/2006, 14h00
