Constante Gravitationnelle
    invite872b3734
    Bonsoir!
    Je me demandais:
    Soit deux objects (a et b) de même masse, que l'on propulse avec la même énergie initiale. Par exemple deux balles identiques avec deux pistolets identiques (l'exemple paraît violent mais c'est le plus convainquant que j'ai trouvé.. Supposons dans le désert, et les chameaux sont munis de casques).
    r1 est le rayon initial avec le centre de masse de la terre, r2 le rayon maximal atteint par le projectile. D'abord, Les projectiles sont lancés avec le même r1, et parcourent la même distance radiale (dr) (sur le cercle dont le centre est le centre de masse de la terre), pour les deux balles, c'est le r2 qui varie, ainsi que le t (où t est le temps mesuré par le tireur, le receveur lui envoyant un signaux de r2 constant à chaque fois qu'il est touché par l'un des deux projectiles). Ainsi, r1a = r1b, mais r2a n'égal pas r2b, et ta n'égal pas tb. Peut-on dire que r2a/ta = r2b/tb ?
    Si oui, on recommence. Mais cette fois, r1a n'est pas égal à r1b. Peut-on dire que: (r2a - r1a)ta = (r2b - r1b)tb ?
    Ou plutôt que: (r2a/r1a)ta = (r2b/r1b)tb
    Sinon, peut-on relier ces variables par une quelconque équation?
    Merci!
    invite6dffde4c
    Re : Constante Gravitationnelle
    Je n'ai pas compris votre manip.
    Où sont placés les lanceurs (ou tireurs)? Dans quelle direction ils tirent? Les distances et les temps permettent une approximation de mouvement rectiligne ou ce sont des paraboles ou il faut tenir compte de la courbure terrestre?
    Qu'est ce que vient faire la "constante gravitationnelle" dans cette histoire?
    Au revoir.
    invite872b3734
    Bonjour!
    Je parle ici de paraboles, en présence d'une courbure gravitationnelle ayant pour centre de masse le centre de la terre. Seulement une dimension de temps et une dimension d'espace sont des variables dans cette expérience. La dimension de temps, c'est la distance entre la balle et le centre de la terre. Au temps initial, cette distance et de r1 (correspondant aussi en la position du tireur). Au temps final, elle est aussi de r1 (correspondant en la position du receveur). La distance entre le tireur et le receveur n'importe pas, mais supposons qu'il y a une distance qui les sépare: ils sont à chaque boût d'un long terrain vague. r2, c'est la distance maximale pas rapport au centre de la terre, que va atteindre le projectile. La hauteur maximale de la parabole si vous voulez. Si les deux projectiles passent par le receveur, et que leur r2 est différent, alors les balles ne passeront pas par le receveur au même temps. Plus la balle en lancé vers le haut, plus tard elle passera par le receveur. Pour la première expérience, les lanceurs et les receveurs sont au même r1. C'est seulement r2 et t qui varient.
    Je veux savoir si la première équation énoncée dans mon premier message est vraie.
    Ensuite, si on place les deux tireurs à un r1, à une distance au centre de la terre différente . Ils sont l'un au dessus de l'autre proprement dit. Ils lancent à nouveaux leur projectiles, qui auront encore un r2 différent. Les receveurs, sont au même r1 que leur tireur respectif. Le temps est mesuré indépendamment par les deux tireurs, de la manière décrite dans le premier message.
    Je veux vérifier l'une ou l'autre des deux dernières équation énoncée dans mon premier message par cette deuxième expérience.
    Le rapport avec le titre, c'est que si l'une ou l'autre de ces relations donne le même nombre pour le mouvement des deux objets, et ben c'est une constante, propre à la masse qui engendre la courbure..!
    J'espère que c'est plus clair!
    Merci!
    Tiluc40
    Citation Envoyé par Olfaction Voir le message
    Bonjour!
    Merci pour les précisions, parce que ton premier énoncé était vraiment dur à comprendre. Si j'ai bien compris maintenant, ce que tu fais, c'est un tir balistique avec une vitesse initiale V0 et deux possibilités d'angle initial 1 et 2. Je vais d'abord commenter quelques unes de tes phrases pour être sûr qu'on parle de la même chose
    Là, je ne suis pas sûr de continuer à te suivre. Tu veux dire "d'espace"?
    Il y a tout de même une condition à vérifier par cette distance, il faut qu'elle soit inférieure à la portée maximale du tir.
    Donc pour chaque point à atteindre qui soit à une distance inférieure à la portée maximale, tu cherches à comparer les temps de trajet de la balle en "tir tendu" et en "tir cloche", c'est ça?
    Je te rassure : Je pense que oui Avec les limitations que tu t'imposes par ton énoncé, la conservation de l'énergie te donnerait la hauteur maximale, mais tu n'aurais pas d'information sur le temps (corrigez moi si je me trompe, il est tard). Il faut passer par le calcul de la trajectoire, donc 2 dimensions d'espace. Ce n'est pas non plus trés compliqué.
    A demain.
    invite6dffde4c
    Je suis d'accord avec Tiluc40.
    On peut calculer les trajectoires paraboliques dans les deux cas. C'est le cas le plus élémentaire de mouvement en deux dimensions et qui est étudié dans les cours de physique pour débutants.
    Pour ce qui est des équations que vous avez écrites dans le post #1, elles sont fausses.
    Vous pouvez consulter wikipedia. Malheureusement l'article est très mal rédigé et pas facile à suivre par un débutant.
    Au revoir.
  1. Constante gravitationnelle et masse des étoiles
    Par invite93e0873f dans le forum Archives
    Dernier message: 09/08/2009, 17h24
  2. Constante gravitationnelle
    Par invite40f82214 dans le forum Physique
    Réponses: 27
    Dernier message: 11/05/2008, 11h42
  3. Constante gravitationnelle
    Par invite7753e15a dans le forum Archives
    Réponses: 22
    Dernier message: 08/04/2008, 21h39
  4. Constante gravitationnelle, universelle
    Par EspritTordu dans le forum Physique
    Dernier message: 19/10/2005, 13h05
  5. constante gravitationnelle
    Par invite93e4d710 dans le forum Archives
    Dernier message: 04/12/2004, 18h28
