donnée bizare concernant puissance lumineuse d'une leds...
    delphi_jb
    Question donnée bizare concernant puissance lumineuse d'une leds...
    Voila, j'ai en ma possession des leds standart de type Bulb 10mm.
    Les données constructeurs sont le suivants:
    * led 10mm 5 chips blanc froid 0.5W
    * 7000K
    * vf: 3.0 - 3.8 volts
    * I: 100mA (150mA en pik)
    * 40° d'emmision
    * 825000 mcd
    J'ai effectué un calcul via plusieurs convertisseur lumineux en ligne
    et sur chacun d'eux, j'obtient la meme valeur:
    +/- 106 Lumens !
    Cette valeur me parrait très (trop) grande.
    J'ai vu sur un autre forum ce qui pourrait bien etre une explication:
    Je m'explique : le calcul de la conversion lm <-> cd s'effectue par un long calcul.
    Dans ce dernier, on fait des hypothèses, notamment que
    I=Io*sin(theta)^2 [1] si je me souviens bien.
    Ta LEDs ne respecte pas la relation [1] donc on ne peut pas lui
    appliquer le calcul du site que tu met en liens.
    source: http://www.forum.led-fr.net/forum/vi...php?f=80&t=722
    Qui plus est, quand je fait ce petit calcul:
    106 Lumens / (3.8v * 0.1A)
    j'obtient +/- 279 lumens/watt !!
    Génial, j'ai la led la plus efficiente du monde ! (cf: la leds la plus efficiente
    du monde est a l'heure actuel à +/- 150 lumens/watt chez Cree je crois...)
    Quelqu'un aurait-il une explication sur le sujet ?
    Ou blien ais-je une led miraculeuse ?
    Merci..
    invite6dffde4c
    Re : donnée bizare concernant puissance lumineuse d'une leds...
    Je crois que le convertisseur mcd<->lm, donné dans le lien à des petits problèmes ou fait des hypothèses non valables.
    Avec les 40° d'angle d'émission, j'obtiens un angle de 1,47 sr, ce qui me donne 124 lm/w.
    PS: l'angle solide correspondant à un cône de demi-angle d'ouverture thêta est:
    Au revoir.
  1. Puissance lumineuse d'une DEL
    Par invite680fe1c7 dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 20/08/2009, 13h19
  2. Partie puissance d'une matrice de leds
    Par invite7ee0d4db dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2009, 21h43
  3. diminuer l'intensité lumineuse des leds
    Par invitee78a6f0e dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2008, 23h55
  4. Fabricatio de lettres lumineuse sur plaque plexi avec LEDS
    Par invite1258e789 dans le forum Électronique
    Réponses: 39
    Dernier message: 12/06/2007, 20h37
  5. horloge thermomètre à leds + enseigne lumineuse a leds
    Par invitec100c415 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2007, 18h06
