Exercice sur les Energies (potentiel , mecanique et cinétique)
    inviteba64127c
    Bonjour ,
    J'aurais besoin de votre aide pour un exercice en physique sur l'energie
    Je suis resté bloqué dessus :s
    Le voila :
    Un camion de 5 tonnes démarre sur une route horizontale et effectue 400m en 40s .
    Les frottements équivalent a 3 % du poids du camion .
    Calculez : a) L'intensité de la force de traction
    b) Le travail accompli sur le trajet
    Le livre donne les reponses mais pas de developpement donc pas pratique pour savoir comment y arriver , pour le A on doit arriver a :4000 N comme reponse et pour le B :1 600 000 joules
    J'ai essayer toute les formules j'arrive pas a ces reponses :s
    calculair
    Re : Exercice sur les Energies (potentiel , mecanique et cinétique)
    En fait il y a beaucoup de formules dans un bouquin de physique.
    Quelle raisonnement vous avez fait ?
    Pouvez vous le presenter et l'expliquer ainsi que vos calculs, ensuite nous verrons si c'est vous qui vous vous trompez ou le bouquin a fait une errreur. ( C'est rare mais toujours possible...!!)
    invite6dffde4c
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Commencez par calculer l'accélération du camion. Puis la force nécessaire pour cette accélération. Puis la force, en tenant comte de forces de friction.
    Au revoir.
    inviteba64127c
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
    Merci beaucoup d'avoir répondu
    alors nous avons commencez par Convertir les 5tonnes en Kg qui nous donne 5000kg .
    Apres nous avons donc calculez la force : F=M.G --> 5000.10= 50000N
    Apres ca nous avons calculez la force de frottement : 50000.0,03=1500N
    Apres nous avons proceder par elimination en fonction des formules :
    Ep=m.g.h Nous ne savons calculez cette force car nous n'avons pas de hauteur
    Em= Ep+Ek nous ne savons pas calculez L'energie potentielle (Ep)
    Ek =m.v² /2 Donc celle ci est la derniere possible
    V=400m-->40S = 10m/s . 3,6(pour convertir en km/h) =36km/h
    Ek = 5000.36²/2 =3 240 000
    Voila , gros gros gros problemes :s
    inviteba64127c
    Au revoir.
    Merci pour votre reponse ; j'ai essayer avec l'acceleration Mais la force de friction je vois pas du tout ce que c'est .
    Y'a t'il une formule pour la calculez ?
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par Chanel23 Voir le message
    Re.
    Ce que vous faites ici est vraiment idiot (désolé, mais c'est le mot).
    Vous avez de données en S.I. et vous les convertissez en unités pourries (km/h). Pas étonnant que vos calculs soient faux.
    TOUTES les formules de physique sont en UNITÉS S.I. (mètres, kg, secondes, ampères, newtons, etc.).
    inviteba64127c
    Re.
    Ok oui c'est possible que ce soit pourrie mais ca m'avance pas a grand chose que je le sache :s
    Je suis venue sur ce forum justement pour de l'aide parce que je me rend bien compte que mon raisonnement n'est pas correcte
    invite6dffde4c
    Re.
    Vous êtes en train d'appliquer des formules sans réfléchir. Votre calcul
    C'est quoi? Une énergie cinétique?
    Il ne sert à rien "d'appliquer des formules". Il faut comprendre ce que vous faites.
    Allez regarder du côté des lois de Newton et cherchez quelle force il faut exercer sur une masse de 5000 kg pour l'accélérer à 10 m/s².
    Mettez un livre sur votre bureau. Poussez-le. Pour qu'il se mette en mouvement et pour qu'il avance il faut exercer une force sur lui: c'est la force de friction.
    arrial
    Mon idée sur la question :
    • Bilan des forces et RFD :
    F↑ + P↑ +R↑+f↑ = m.d²r↑/dt²
    En projetant sur l’horizontale :
    F – 0,03P = m.d²x/dt² = m. γ = constante
    d²x/dt² = γ
    dx/dt = γ.t
    x = ½ γ.t²
    γ = 2x/t²
    AN : γ = 2*400/40^2 = 0,5 N/kg
    F = m. γ + 0,03P
    AN : F = 5000*0,5 + 0,03*5000*9,81 = 3 971,5 N
    Cela correspond à une puissance de 3971,5*400/40 = 39,7 kW, soit 54 ch …
    « le pire n'est jamais acquis … la dérision est une culture »
    arrial
    Talking Re : Exercice sur les Energies (potentiel , mecanique et cinétique)
    … et j'ai, œuf corse, oublié le travail …
    W = F.x = 3971,5*400 = 1 588 600 J
    invite21348749873
    Bonjour ,
    Le voila :
    Procédons calmement
    Pour faire 400m en 40s avec une accelaration constante a, il faut:
    400=1/2 a (40)²
    D'ou a= 0.5 m/s²
    La force de friction vaut: 0.03. 5000 .10=1500 N
    La force d'acceleration vaut 5000. 0.5= 2500N
    La force totale : 2500+1500=4000N
    Sur 400m, cette force fournit le travail de 400.4000= 1600000 J
    Comme le dit LPFR, essayez de comprendre le phénomène , au lieu de vouloir appliquer des formules.
  1. Énergies renouvelables, politique sur les énergies, avenir....
    Par inviteb81f28ca dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 06/07/2025, 16h48
  2. Exercice sur les énergies potentielles et cinétiques.
    Par invitee497a00d dans le forum Physique
    Dernier message: 03/05/2009, 10h46
  3. Exercice sur l'Ernergie cinétique et potentiel
    Par invite3c9771c4 dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 19/02/2009, 20h27
  4. Exercice mécanique énergies
    Par invitee0808345 dans le forum Physique
    Réponses: 20
    Dernier message: 05/01/2009, 19h10
  5. Exercice de mécanique sur les pression...
    Par invitec06e8774 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/07/2006, 21h22
