Energie cinétique
Energie cinétique
    invitedfe19209
    Energie cinétique
    Dans un exercice, on me demande de calculer la vitesse d'une boule au sommet de sa trajectoire et lorsqu'elle retombe au sol grâce au théorème de l'énergie cinétique.
    On me donne la vitesse initiale, la masse de la boule, l'intensité de la pesanteur, la hauteur maximale, la longueur du jet et la hauteur de départ (lors du lancé).
    Je ne comprend pas comment avec les deux formules que je connais, à savoir Ec = 1/2m.v² et Ec(B) - Ec(A) = l'ensemble du travail des forçes sur AB, je peux répondre aux questions que l'on me pose ?
    invited6fefe2f
    Re : Energie cinétique
    Dommage que tu ne connaisses pas une troisième relation : celle qui permet de calculer le travail du "poids"...
    Cela t'aurait permis de mettre quelques chose à la place de "ensemble du travail des forces sur AB"
    Peut-être, avec un peu de chance, trouveras-tu cette relation dans ton cours ?
    Courage !
    invitedfe19209
    Bah si je le connais le travail du poids, si je me souviens bien c'est Wab(P)= mg(Za-Zb) ?
    invited6fefe2f
    Citation Envoyé par Dubenjamin Voir le message
    Et alors, puisque tu dis (#1) que
    Ec = 1/2m.v² et Ec(B) - Ec(A) = l'ensemble du travail des forçes sur AB, "
    pourquoi n'écris-tu pas que Ec(B) - Ec(A) = Wab(P)= mg(Za-Zb) ?????
    Serait-ce parce que tu n'as pas remarqué que le poids était la seule force qui travaille dans cette histoire, si on néglige la résistance de l'air ?
    invitedfe19209
    Je viens de tilter, enfait il faudrait remplacer B pr l'endroit où je veux calculer. Par exemple en haut de la parabole, je remplace B par huit mètres mais le problème c'est que ça me donnerait l'energie cinétique mais pas la vitesse.
    invited6fefe2f
    bravo, tu y es presque ! pas de panique !
    si tu as l'énergie cinétique Ec=1/2 m v², ça ne devrait pas être trop dur de trouver la vitesse puisque tu connais aussi la masse m !
    invitedfe19209
    Ah ok, j'avais pas pensé à réutiliser celle là. J'étais pas aller assez loin dans mon résonnement.
    Merci beaucoup et bonne soirée.
    arrial
    Alors, il s’agit ici de conservation de l’énergie mécanique Em, qui est la somme de
    • l’énergie cinétique Ec = ½ m.V²
    • l’énergie potentielle Ep = m.g.z [+ constante]
    Sommet : V=0 ⇒ Em = m.g.Hmax
    En bas : Em = ½ m.V○² + m.g.Hmin
    ⇒ V○ = √[2g.(Hmax-Hmin)]
    « le pire n'est jamais acquis … la dérision est une culture »
  1. Réponses: 9
    Dernier message: 12/04/2010, 18h20
  2. Energie cinétique et énergie potentielle de pesanteur
    Par invited4d06c53 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/01/2010, 16h00
  3. énergie cinétique et énergie potentielle de pesenteur
    Par invite8a278bdc dans le forum Physique
    Dernier message: 12/11/2008, 17h31
  4. Différence entre moment cinétique et énergie cinétique
    Par invite2365a4db dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 23/01/2005, 00h07
  5. Relation entre energie potentielle et energie cinétique
    Par invitebf1b2f4b dans le forum Physique
    Dernier message: 14/06/2004, 11h07
