Conservation de l'énergie
    invitea886451d
    Bonjour, alors voila le problème:
    soit un skieur qui veut rentrer sur la piste à son chalet(sujet d'actualité en plus...) Sa vitesse de départ est nulle. Il se laisse aller en ligne droite.
    On néglige les frottements. Lorsqu'il arrive à la hauteur B, il à une vitesse vb= 15 [m/s]. Au point D, sa vitesse est de 30 [m/s]. On sait que Hc = 60 m. Il arrive à son chalet avec une vitesse de 25 [m/s].
    Si vous avez besoin d'un schéma faite le moi savoir...
    déterminer :
    A) Quelles sont les altitudes en A et B
    B) A quelle hauteur est le chalet
    C) Quel est sa vitesse en C.
    Je suis dans le mur... sans la masse je ne comprend absolument pas comment m'y prendre.... Si quelqu'un pouvait me mettre sur l voie....
    Ps: Si certains point doivent être clarifier faites le moi savoir svp...
    invite02b9c0d1
    Re : Conservation de l'énergie
    Le skieur n'est soumis qu'à son propre poids, si tu appliques le PFD (principe fondamental de la dynamique) tu te rendras compte qu'il n'est pas nécessaire de connaître la masse du skieur.
    Du 10ième étage d'un immeuble, je lâche un sac de sable de 25 Kg et une boule de pétanque d'un Kg, sans vitesse initiale, au même moment en négligeant les frottements avec l'air. Arrivent-ils au même moment au sol ? c'est le problème d'un corps en chute libre et c'est analogue à ton sujet ici. Ce que je veux dire et que j'essaie de te faire saisir c'est que le problème est indépendant de la masse.
    Cherche donc une autre solution sans te préoccuper de la masse.
    Ib.
    invite62208deb
    Tu écris l'énergie E (énergie cinétique: + énergie potentielle ) en chaque point du parcours, et comme elle est constante, tu combines les équations, et le problème est résolu:
    En A: la vitesse est nulle donc E=m*g*Ha
    En B: E=1/2 m Vb^2 + M g Hb
    etc etc
    Dis moi si tu ne t'en sors pas
    Eurole
    Citation Envoyé par Pseudopode Voir le message
    ...Si vous avez besoin d'un schéma faite le moi savoir...
    Je pense qu'un bon dessin serait utile en effet, en y appliquant les conseils d'IbanLol et de Lukor.
    arrial
    Question Re : Conservation de l'énergie
    La plus simple est d’utiliser le fait que les frottements sonts nuls : le système est donc conservatif.
    A ► V = 0, za
    B ► Vb = 15 m/s, zb
    C ► Vc, zc = 60 m
    D ► Vd = 30 m/s, zd
    Chalet ► Vch = 25 m/s, zch
    Em = Ep+Ec se conserve, donc Em/(m.g)
    za = ½ Vb²/g + zb = ½ Vc²/g + zc = ½ Vd²/g + zd = ½ Vch²/g + zch
    → on peut valculer za - zb = ½ Vb²/g
    → on peut valculer za - zd = ½ Vd²/g
    → on peut valculer za - zch = ½ Vch²/g
    Et on connait zc, mais pas Vc … tu es sûr de ne pas avoir oublié une donnée ?
    « le pire n'est jamais acquis … la dérision est une culture »
    invitec17b0872
    Pseudopode, en quelle classe êtes-vous ?
    S'il s'agit d'un problème de 1ere S, vous n'êtes pas encore censé connaître le "PFD (principe fondamental de la physique)". Il faudra vous contenter d'une analyse énergétique, en réfléchissant sur les énergies cinétique, potentielle et mécanique...
    invitea886451d
    Je suis suisse donc , je n'ai pas le système français, en fait je ne suis pas vraiment à l'école étant donné que je prépare l'équivalent du bac(la maturité fédérale comme on dit chez nous) par correspondance! Donc toujours assez peu d'explication dans les bouquin, surtout des formules. Mais en effet le PFD n'est pas dans mon programme et cet exercice se situe dans la catégorie conservation de l'énergie. Merci pour toute vos réponses je vais m'y atteler plus sérieusement une fois que j'aurai un peu le temps!
  1. Non conservation de l'énergie
    Par invitec255c052 dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/10/2011, 00h28
  2. Conservation de l'énergie
    Par invite60e37dfb dans le forum Physique
    Dernier message: 28/10/2009, 17h37
  3. Conservation de l'énergie
    Par invite060fb529 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/08/2009, 00h30
  4. conservation de l'énergie en MQ
    Par invitecdb4d073 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/04/2009, 17h32
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 30/10/2008, 17h57
