Le Higgs et les trois générations de leptons
    invite69d38f86
    La question est a peu près dans l'intitulé:
    Comment obtient les 3 constantes de couplages donnant les masses (electron, muon, tau)?
    Suffit il du modele minimal?
    inviteca4b3353
    Re : le Higgs et les trois générations de leptons
    Tu veux parler des couplages de Yukawa ?
    Dans le modele standard, rien n'explique leurs différences (notamment le fait que celui du muon soit 200 fois plus grand que celui de l'électron). Ces couplages sont de simples paramètres libres.
    Dans certains modèles plus élaborés (dimension supplémentaire courbée), ces écarts importants s'expliquent de manière dynamique en séparant "géographiquement" certains fermions du champ de Higgs.
    invite69d38f86
    Citation Envoyé par Karibou Blanc Voir le message
    Oui.
    Donc le formalisme du modèle standard n'impose malheureusement aucune valeur ni aucune relation entre les trois masses electron, muon, tau.
    merci pour la réponse
    inviteca4b3353
    Non, malheureusement. On appelle ca "l'énigme de la saveur" (flavor puzzle) dans le MS. Néanmoins comme ces couplages sont autorisés seulement en présence du Higgs, on pense que ces differences trouvent leur origine dans le mécanisme de brisure électrofaible. Mais il n'est pas impossible que cela proviennent d'une dynamique à bien plus haute énergie (comme le laisserait penser la physique des neutrinos et le mécanisme de seesaw). En conclusion on ne comprend pas grand chose de la masse des fermions, tout simplement parce qu'on ne comprend pas grand chose de la masse en général
    invite6754323456711
    Lee Smolin
    Les chercheurs qui travaillent sur les fondements d’un domaine de connaissance ont la lucidité de reconnaître que les blocs fondamentaux sur lesquels repose toute leur construction ne sont jamais aussi solides que ce que croient habituellement leurs collègues.
    Patrick
    invite69d38f86
    Je n'avais pas réalisé que la notion de masse était aussi mystérieuse.
    Peut on espérer que des résultats du LHC puissent ouvrir de nouvelles voies ?
    inviteca4b3353
    C'est justement pour perser ce mystere qu'on construit le LHC. On pense que la réponse réside autour du TeV que le LHC devrait sonder. Donc oui, on peut espérer.
    stefjm
    Citation Envoyé par alovesupreme Voir le message
    Pour mon cas personnel, c'est le zoo des particules avec l'ensemble des rapports de masse comme paramètres libres du modèle qui m'a mis la puce à l'oreille.
    Et quand, en étudiant les rapports entre toutes ces masses fondamentales des différents domaines de la physique, on retrouve les mêmes relations du macro au micro, il y a de quoi se poser des questions comme le firent Dirac et Eddington.
    stefjm
    Et pour parler en SI pour permettre aux physiciens de tous les domaines de suivre (et en particulier aux lycéens) :
    A noter qu'une mole de cette masse donne l'ordre de grandeur du kilogramme.
    Un kilo, on sait à peu près ce que c'est en physique : Il suffit de demander au pavillon de Sèvre. (Métrologie)
    Sauf erreur de calcul de ma part...
    inviteca4b3353
    Je parlais bien d'énergie, et non de masse. Ce que je voulais dire (pour permettre aux physiciens de tous les domaines de suivre) est que la masse semble etre le resultat de processus (d'une dynamique) se déroulant à des énergies de l'ordre du TeV, ou sur des distances de l'ordre de cm, soit environ un dix-millieme de la taille d'un noyau.
    inviteca4b3353
    à quoi fais-tu référence ?
    stefjm
    Et pour des temps typiques liés par c?
    En fait, il est toujours difficile pour les novices comme moi de suivre les discussions des spécialistes en raison des expressions des grandeurs dans d'autres unités.
    Du genre :
    énergie en inverse de distance : cm^-1
    masse en énergie : TeV
    etc...
    On est sur un fil qui parle de masse, je sais que la plupart des intervenants omettent le /c^2 lorsqu'ils parlent de masse. D'où ma difficulté à suivre parfois...
    En l'occurrence ici, je trouve assez impressionnant que la masse mise en jeux à cette énergie de 1TeV soit lié au kilogramme par le nombre d'Avogadro.
    C'est sérieusement très ludique :
    Par exemple : http://forums.futura-sciences.com/sc...7-3-127-a.html
    Ou plus sérieusement pas ludique du tout :
    http://forums.futura-sciences.com/ph...ml#post1998380
    Si tu as des pointeurs pas trop difficiles d'accès, je veux bien approfondir le sujet.
    inviteca4b3353
    , soit de l'ordre sec.
    Mais je n'ai jamais dit qu'il y avait une masse de 1 TeV mise en jeu à cette énergie de 1 TeV...
    Ce qui est impressionnant, je te l'accorde, c'est l'équivalent en masse de cette énergie. Les physiciens de ce domaine sont donc de grands modestes lorsqu'ils parlent de physique des hautes énergies.
    Pure coincidence numérique qu'aucun principe physique sérieux ne peux soutenir.
    Idem
  1. [Génétique] Les générations d'EPO ?
    Par invite4e05d991 dans le forum Biologie
    Dernier message: 27/01/2009, 19h35
  2. leptons et gravitation
    Par invite251d7be5 dans le forum Archives
    Dernier message: 20/09/2008, 21h36
  3. Les générations de réacteurs nucléaires
    Par invitecbd132fd dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 18/04/2008, 18h39
  4. fréquence d'allèle dans les générations..
    Par invite28f48488 dans le forum Biologie
    Dernier message: 25/11/2006, 17h17
