chute libre verticale
    inviteb53112c3
    bonsoir, j'ai un petit probleme avec une question de mon exercice.
    une bille est en chute libre sous l'action seul du champ de pesanteur g. on me demande de trouver l'équa diff; je trouve donc dv/dt = g. mais apres on me demande de trouver la solution de cette equation qui verifie la condition initiale v(0)=0. je ne sais pas comment trouver cette solution. quelqu'un peut m'aider? merci de votre reponse
    calculair
    Re : chute libre verticale
    Citation Envoyé par stef2009 Voir le message
    supposons que la bille tombe d'une hauteur h
    Il serait interessant de connaitre :
    le temps de chute
    la vitesse quand la bille arrive au sol ou a une altitude quelconque
    tu as ecrit l'accéleration de la bille qui est constante et egale à g
    dv / dt = - g cela implique que dV = -g dt Le signe - vient du fait que l'axe des h est orienté vers le haut et g vers le bas
    et V(t) = - gt + V(0) ou v(0) est la vitesse à t = 0
    or V(t) = dh /dt par définition
    Tu remplaces V(t) par sa définition dans l'equation precedente et tu recherches alors la relation entre h , g , t et eventuellement V(0)
    inviteb53112c3
    est ce que je dois integrer dh/dt = gt (j'ai gt car mon axe est dirigé vers le bas)?
    calculair
    OUI, mais tu peux le faire avec la constante V(0). C'est interessant dans le cas ou V(0) est different de 0.
    Si on veux être rigoureux, il faut mettre le signe - car les altitudes sont comptées du bas vers le haut, et l'accelération de la chute est dirigée vers les altitudes decroissantes.
    inviteb53112c3
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
    d'accord pour le signe -
    mais je comprend pas trop ce que je dois faire avec v(t) = dh/dt
    calculair
    le temps de chute
    Nous avions V(t) = - gt + V(0) or V(t) = dh/dt
    donc dh /dt = - gt + V(0)
    ou dh = ( -gt + V(0) ) dt
    dh = - gt dt + v(0) dt
    Tu integres cette equation de h à 0
    inviteb53112c3
    si j'integre l'equation je trouve
    H(t) = -1/2gt² + V(0)t + cste
    est ce que c'est ça?
    calculair
    C'est presque cela
    Le prezmier membre donne entre h ( origine de la chute) et 0 fin de chute , le resultat est - h ou si tu veux garder t en paramètre - h(t)
    pour le second membre il faut integrer entre l'origine de la chute h correspondant au t = 0 et la fin de chute ou ou h= 0 et le temps = t
    Donc
    h( autemps t ) = 1/2 gt² - V(0) t
    La constante disparait car les integrales sont definies, on a identifié les conditions initiales et finales.
    Ramarque si V(0) est dirigée ves le haut V(0) est > 0 si V(0) est dirigée ves le bas V(0) < 0
    inviteb53112c3
    merci beaucoup de m'avoir aider . je reprendrai ce probleme demain.
  1. TP chute libre verticale d'une bille
    Par inviteda7b675e dans le forum Physique
    Dernier message: 01/10/2009, 21h29
  2. Chute verticale
    Par invite4b33ea0e dans le forum Physique
    Dernier message: 11/04/2009, 14h49
  3. chute verticale
    Par invite0c440dde dans le forum Physique
    Dernier message: 02/05/2008, 21h24
  4. chute verticale d'un solide
    Par invite4a1f48b0 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/03/2008, 20h11
  5. exercice chute verticale libre
    Par invite819e2e55 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/03/2005, 21h35
