Vitesse de rotation tour.s ( Hz) - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 67
    invite52d9f6f6
    Re : Vitesse de rotation tour.s ( Hz)
    cela ne sert plus a rien de donné d'autres avis ( je pense ) puisue sanz et rhodes sont d'accord sur le meme poit la vitesse de rotation est donc égale a 29.5 Hz merci si vous le souhaitez vous pouvez fermer la discussion encore merci
    stefjm
    Re : vitesse de rotation tour.s ( Hz)
    Citation Envoyé par guerom00 Voir le message
    Y a juste une division par 2 pi entre les deux…
    Numérologue, va.
    PS: Pas tapé, pas tapé...
    b@z66
    Citation Envoyé par sam83140 Voir le message
    Non, seule une fréquence se mesure en Hz. Les vitesses n'ont, elles, pas à être exprimées en Hz même si c'est "par seconde". Je répète donc: seulement ce qu'on dénomme "fréquence" peut être exprimée en Hz. Dans ton exercice, la vitesse doit s'exprimer en tr/s.
    Dernière modification par b@z66 ; 06/02/2010 à 19h31.
    La curiosité est un très beau défaut.
    obi76
    Numérologue, va.
    Ca m'aurait étonné tiens
    invitec17b0872
    S'il s'agit d'un point d'un disque qui tourne, au bout d'un tour, il est revenu à sa position initiale. On est donc en présence d'un phénomène périodique, auquel on peut associer une fréquence. Il y a donc lieu de parler de Hz.
    Je ne saisis pas quelle différence vous faites...
    b@z66
    Citation Envoyé par Rhodes77 Voir le message
    "...auquel on peut associer une fréquence."
    C'est exactement ce que je dis: si on parlait de fréquence de rotation, j'aurais été d'accord pour mettre l'unité en Hz mais en parlant de vitesse de rotation, je ne vois pas ce que les Hz peuvent venir faire ici(puisqu'ils sont utilisés par définition pour désigner une fréquence). Que l'on donne une vitesse en Hz me choque en tout cas personnellement assez fortement.
    b@z66
    stefjm
    Citation Envoyé par b@z66 Voir le message
    Si c'est une vitesse de rotation angulaire, cela ne me choque pas trop. (mais c'est casse gueule... )
    Serais-tu choqué si je te donnais une pulsation en herz?
    b@z66
    Effectivement, je le serais autant car sinon je ne comprendrais pas l'intérêt de ne pas faire une distinction entre les Hz et les rad.s-1(surtout que le passage de l'un à l'autre ne se fait pas directement avec un facteur multiplicatif de 1!).
    stefjm
    Le tout est de savoir de quoi on parle.
    Le radian est un facteur multiplicatif sans dimension (2pi), au même titre que centi ou méga.
    Tu n'est pas choqué si j'utilise le MHz ou le mHertz au lieux du herz?
    Pourquoi une pulsasion en Hz serait chocante?
    Pulsasion et fréquence, c'est pareil à un facteur 2pi près, tout comme Herz et MHerz, c'est pareil à 10^6 près.
    Non?
    b@z66
    Non?
    "Le tout est de savoir de quoi on parle."
    Effectivement et suivant de quoi on parle(pulsation ou fréquence) on n'utilise pas les mêmes unités, sinon en quoi cela servirait-il de faire une distinction entre ces notions?
    Enfin, l'usage général impose "d'appeler un chat, un chat". Une fréquence se mesure en Hz et une pulsation en rad.s-1. Je n'ai jamais vu écrit dans un quelconque ouvrage une pulsation écrite en Hz et une fréquence en rad.s-1. Tout cela n'est qu'une question de rigueur pour faire coïncider certaines notions scientifiques avec leur unités afin que des manques de précision ne conduisent pas à des confusions. Ainsi, si on commence à lire un résultat du type: f=1rad/s-1, dans quel mesure peut-on comprendre que f vaut en réalité 1/6 Hz ou 1Hz suite à une faute de typo?
    "Pulsasion et fréquence, c'est pareil à un facteur 2pi près, tout comme Herz et MHerz, c'est pareil à 10^6 près."
    A un facteur 2pi près et le fait qu'on fasse bien textuellement la différence(idem entre f et omega), cela me suffit largement pour considérer qu'il ne s'agit pas de la même chose.
    Dernière modification par b@z66 ; 07/02/2010 à 19h17.
    invitea774bcd7
    Si.
    C'est exactement pareil que de parler d'un certain nombre d'œufs ou d'un certain nombre de douzaine d'œufs.
    invitea774bcd7
    C'est exactement la même chose que quand on parle de vitesse d'une voiture, ce sont des km/h mais pour un bateau, ce sont des nœuds.
    Juste une histoire de convention, raisons historiques ou appelle ça ce que tu veux…
    Mais personne ne te reprochera de mesurer la vitesse d'un bateau en km/h C'est comme tu veux, c'est juste « pas courant »
    stefjm
    Il y a peut-être un peu plus que de l'historique.
    Par exemple, la puissance est donnée par le produit de la pulsation et du couple.
    unité: rad/s N.m = rad kg m^2 s^-3
    Si on veut faire le "pas courant" et utiliser la fréquence, il ne faut pas merder le 2pi du numérologue...
    b@z66
    Sauf que dans ton ton exemple, on parle bien au fond uniquement de "vitesse" et pas d'autre chose. Que ce soit la vitesse d'un bateau ou d'une voiture, on a bien le droit dans ce cas là d'utiliser un système d'unités différents même s'il n'est pas reconnu par le SI.
    b@z66
    C'est exactement le type de problème que j'évoquais dans ma précédente réponse qui t'était destiné. Même si ce n'est qu'à un facteur multiplicatif près, il vaut mieux faire preuve de rigueur et cela permet d'autant mieux de moins se compliquer la vie(je reconnais, je suis un peu paresseux).
    stefjm
    Quelle différence fais-tu entre une pulsation et une fréquence?
    Dans un cas, tu comptes les angles, dans l'autre cas, les tours.
    Fondamentalement, qu'est-ce que ça change?
    invitea774bcd7
    C'est pareil là, y a quelque chose que tu ne comprends pas…
    Une fréquence ou une vitesse angulaire, c'est la même chose
    C'est moi où on a déjà eu cette discussion des centaines de fois
    stefjm
    Belle synchro à la minute près!
    Ça croise dans tous les sens ce soir...
    C'est toi!
    http://forums.futura-sciences.com/ph...k-reduite.html
    http://forums.futura-sciences.com/ph...a-pi-pres.html
    http://forums.futura-sciences.com/ph...impedance.html
    http://forums.futura-sciences.com/ph...de-planck.html
    b@z66
    Non, pour moi, une vitesse reste toujours une vitesse qu'elle soit de bateau ou d'automobile et si, dans un examen, on demande par exemple comme résultat une fréquence(et non une pulsation), beaucoup de profs auront tendance à enlever des points si le résultat est exprimé en rad.s-1 parce que ce résultat restera malgré tout ambigu car qu'est ce qui permettra de trancher sur son interprétation? f=1rad.s-1 peut très bien s'interpréter de deux manières différentes en essayant d'être rigoureux: par f=1Hz ou bien par w=1rad.s-1. Comment choisirais-tu de trancher?
    Dernière modification par b@z66 ; 07/02/2010 à 20h29.
    invitea774bcd7
    OK alors c'est peut-être juste un quiproquo dû à un mauvais choix de mots, je sais pas…
    Sais-tu qu'une vitesse angulaire est aussi appelée fréquence angulaire ? Eh ouais… tu comprends mieux ? Pour ce cas particulier, c'est peut-être simplement le mot « vitesse » dans vitesse angulaire qui t'a dérouté
    b@z66
    Cela change que si on te demande te calculer numériquement l'un ou l'autre, tu n'auras pas de facto le même résultat pour les deux.
    invitea774bcd7
    Pareil pour une vitesse en km/h ou en nœud, c'est juste la valeur numérique qui est différente…
    On tourne en rond là…
    b@z66
    Merci de t'en inquiéter mais je savais très bien pour ce détail "particulier", sauf que l'on ne parlait pas jusqu'à présent de "fréquence angulaire" dans ce fil mais bien uniquement de fréquence d'où mon intervention. Si tu es effectivement d'accord avec moi sur ce point de l'utilisation de la notion de "fréquence" seule, il n'y a donc effectivement plus de problème.
    stefjm
    Milan : On tourne en rond , merde ! On tourne en rond , merde ! On tourne en rond , merde ! Il nous ballade depuis le début , il joue avec nos nerfs !
    http://www.youtube.com/watch?v=ScXxy0MI2WQ
    b@z66
    Tiens, pendant que l'on est dans les cas particuliers:
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A9quence_de_rotation.
    invitea774bcd7
    J'comprends plus rien
    Je jette l'éponge
    b@z66
    Je jette l'éponge
    Juste un conseil donc, cites moi juste l'endroit de la discussion où la notion de "fréquence angulaire" est apparue et, peut-être, retrouveras-tu alors le fil?
    stefjm
    J'adore!
    "En usinage, la fréquence de rotation n est une vitesse angulaire en tour par minute (tr/min)."
    Après cela, va y comprendre quelque chose...
    invite6754323456711
    En as-tu calculé la fréquence ?
    Patrick
  1. régulation de la vitesse d'un tour à potier
    Par invite82eafd57 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/04/2021, 12h17
  2. Multiplicateur de vitesse tour 102
    Par invite08362b3b dans le forum Physique
    Dernier message: 03/10/2010, 10h04
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 24/01/2010, 17h35
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 04/05/2008, 09h52
  5. Demi-tour sans changer de vitesse?
    Par invitefd2d9cc1 dans le forum Physique
    Réponses: 28
    Dernier message: 04/03/2008, 19h57
