Résistance d'un profilé carré acier
    invitec922104e
    Bonjour à toutes et à tous,
    Quelle masse en kg peut supporter sans déformation un profilé acier de 25 x 25 mm de section, pour une épaisseur de 2 mm, sur une longueur de 0,45 m
    D'avance merci,
    invitee0b658bd
    Re : Résistance d'un profilé carré acier
    la la reponse est tres simple, 0
    fred
    invitec922104e
    Je parle d'une déformation qui franchirait la limite d'élasticité, et qui déterminerait une déformation définitive.
    J'ai oublié de mentionner que le profilé est fixé sur deux points d'appui à ses extrèmités.
    invite3c40bf72
    quel type d'acier ?
    invitec922104e
    Du noir classique utilisé en serrurerie/chaudronnerie
    invitec922104e
    J'ai pris comme valeurs:
    Module de Young du fer 196000 MPa
    Inertie du profilé 25x25 mm épaisseur 2 mm
    (25^4-23^4)/12=9232 mm^4
    Longueur de la poutre 450 mm
    Force ponctuelle en son milieu 200 kg environ 2000 N
    Ce qui me donnerait (si je ne me suis pas planté) une flèche en milieu de poutre de - 0,52 mm
    Si l'on considère que l'on peut admettre une flèche maxi. de (long/500) pour ne pas franchir la limite d'élasticité on aurait 450/500=- 0,9 mm
    Ce qui me laisserait une bonne marge de sécurité
    Que pensez-vous de ces calculs ?
    invitef1c8f642
    Citation Envoyé par Bricolo56310 Voir le message
    D'avance merci,
    pour un tubr de 25x25x2mm :section:1,84cm²,poids:1,44kgm ,Inertie:1,6345cm4,module de flexion: 1,307cm3
    Acier: S235,limite élastique:23,50 daNmm²,contrainte admissible:23,50/1,50=15,67 daNmm²,contrainte admissible au cisaillement: 15,67/1,54=10,18 daNmm².Moment résistant:1,307x15,67=20,48 daNm
    Tranchant résistant: [(21x2)x2]x10,175=855 daN
    Pour une charge uniformémént répartie sur le tube:20,48x8/0,45²=809 daNm,soit sur la poutre 809x0,45=364 daN
    Pour une charge ponctuelle au milieu: 20,48x4/0,45=182 daN
    Pour une charge uniformémemnt répartie,la flèche vaut:1,30mm
    Pour une charge ponctuelle au milieu,la flèche vaut:1mm
    géagéa
    Jaunin
    Bonjour, Bricolo56310,
    Vous avez une différence avec Géagéa dans le calcul suivant :
    Inertie du profilé 25x25 mm épaisseur 2 mm.
    Le profilé intérieur fait 21 [mm] et pas 23 [mm].
    Jaunin__
    invitec922104e
    Merci pour votre aide,
    Exact il faut enlever 2 fois l'épaisseur pour la cote intérieure. (la honte !)
    Bricolo
    invitef1c8f642
    Citation Envoyé par Jaunin Voir le message
    Jaunin__
    bonjour Jaunin,
    j'ai vérifié sur RDM 6,lescaratéristiques du profilé tubulaire de 25x25 ép:2mm,nous retrouvons les mêmes valeurs que j'ai donné,ainsi que le moment résistant,et flèches pour charge U.R et ponctuelle.
    Dans votre calcul,vous n'auriez pas oublié S x d²('huygens)
    géagéa
    Jaunin
    Bonjour, Géagéa,
    J'ai juste fait une remarque sur l'épaisseur du tube de Bricolo56310, pour avoir le même résultat que vous, je n'ai pas fait de contrôle sur vos calculs, comme à chaque réponse de votre part, je suis sûr que c'est correct.
    Si je peux me permettre une remarque dans vos désignations de contrainte, par exemple :
    contrainte admissible:23,50/1,50=15,67 daNmm² je mettrais daN/mm².
    Jaunin__
    Jaunin
    Bonjour, Kakou57,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    J'ai demandé aux modérateurs de créer une nouvelle discussion pour éviter les doublons.
    Effectivement l'acier sera un bon choix.
    Il faudrait mettre les cotes sur votre dessin.
    Jaunin__
    inviteea5d304f
    Et pour une longueur de 600 mm ,quel serai la charge ? Svp
    Mon RMP6 doit déconné
    JPL
    Responsable des forums
    Rappel de la charte du forum :
    La courtoisie est de rigueur sur ce forum : pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes.
    inviteea5d304f
    Ah oui pardon, bonjour
    Je pensais pas que quelqu'un aurai une réponse aussi rapide
    Jaunin
    Bonjour Scritch25,
    Encore bienvenu sur le forum de Futura Sciences.
    Comment est votre poutre et la charge, si vous avez un croquis.
    Jaunin__
    inviteea5d304f
    Il s'agit d un tube carre section 25x25 ep 2mm
    Longueur 600 mm sur 2 apuis
    Jaunin
    Quelle serait la charge et sa position sur la longueur du tube ?
    Il serait posé sur ses deux appuis ?
    Jaunin__
    inviteea5d304f
    Charge repartie sur 2 appuis ,
    Charge placee niveau centrale
    Poids 30 kgr
    Jaunin
    Pour information.
    Jaunin__
    inviteea5d304f
    Ok d accord merci
    Jaunin
    OUPS, désolé.
    La dimension intérieur du tube est de 21 [mm] pas de 23[mm].
    Jaunin__
    Tomax59
    Bonjour a tous j'ai dans l'idee de faire une une pergola au dessus de ma terrasse. Elle sera en acier et lame bois petit croquis pour l'illustration si quelqu'un aurait la gentillesse de me donner la taille des tube a choisir par avance merci
    Nom : 17082443349016872525625453056699.jpg
Affichages : 4023
Taille : 88,5 Ko
    Black Jack 2
    Tu modifies les données à chacune de tes interventions.
    On ne peut guère t'aider dans ces conditions.
    Il existe des sites sur le net qui font les calculs (flexion) ... si on y entre évidemment des données correctes.
    Par exemple sur ce site : http://jean.lamaison.free.fr/flexion.php
    Ce que cela donne avec les données mentionnées ...
    yaadno
    Salut black jack:
    tu te trompes d'interlocuteur;
    Black Jack 2
    Salut black jack:
    Oui, je viens de voir les dates des interventions.
    Le lien pourrait cependant servir à Tomax59
    Tomax59
    J'ai essayé le fichier mais je n'y comprends rien donc je ne suis pas plus avancé 😅
    sh42
    Il faut dire ce que tu ne comprends pas, car mettre la distance entre appuis, ce n'est pas compliqué.
    Mettre le profil et sa dimension dans la troisième colonne et cliquer sur Ix, ce n'est pas compliqué.
    Après pour le matériau, c'est idem sauf si tu veux mettre une matière exotique comme le cuivre, le laiton ou le titane.
    Après pour la charge, bien qu'elle soit ponctuelle mais que les points d'appui soient nombreux, on admet que c'est une charge répartie.
    Pour la charge 2, tu mets tout à zéro et tu cliques sur calculer.
    yaadno
    bjr:
    dans un premier temps,il faut:
    -revoir ton croquis parce que sur l'un c'est 5mx5m et sur l'autre 5x3m;
    on suppose qu'il n'y a que 2 poteaux?
    -définir la charge:150daN de bois + vent selon région(lames ajourées?)
    -voir comment se répartit cette charge sur chaque poutre,puis procéder au calcul ci-dessus;
    Naalphi
    Je comprends les schémas comme une vue de dessus et une vue en élévation.
    Les cotes ne se contrediraient donc pas
    Ensuite, comme dit yaadno :
    y-a-t-il 2 ou 3 poteaux ?
    , et définir les charges :
    Combien de persiennes, de quelles sections (que j'imagine à déterminer), de quelle(s) matière(s) ?
    ... La charge du vent... vu qu'il n'y a rien à supporter..., on pourra en discuter ensuite
  1. Resistance d'un profilé carré ou rectangle en acier ?
    Par invite372c57cf dans le forum Physique
    Dernier message: 12/03/2016, 16h48
  2. Profilé acier pour tringle à rideau 4 mètres
    Par invite19ca401d dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 16/10/2009, 01h42
  3. Resistance d'un tige en acier.
    Par invited374f76e dans le forum Physique
    Réponses: 35
    Dernier message: 04/04/2009, 02h35
  4. Résistance à la compression d'un tube acier rond
    Par invite22378dbb dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/09/2008, 21h36
  5. resistance tube acier
    Par invite29963014 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 11/02/2008, 06h45
