question en cinétique curviligne
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    invited03209ae
    Unhappy question en cinétique curviligne
    Bonjour cher camarade et professeur.
    J'ai un problème avec un exercice qui me demande une série de question sans presque me donné les principaux données.
    Voici : Dans l'album de tintin le sceptre d'Ottokar, l'emblème royal par un ingénieur stratagème : on utilise un appareil muni d'un ressort pour l'expédier a travers les barreau d'une fenêtre. il vise vers le haut à 15° par rapport à l'horizontale , s'il se trouve a 20m au dessus du sol et retombe à une distance horizontal de 40m. Calculez:
    a)la vitesse initial du sceptre
    b)H max atteint
    c)à quel endroit sa vitesse est minimal
    d)la valeur de cette vitesse
    e)sa vitesse d'impact au sol
    f)l'angle d'impact
    g)son accélération( orientation valeur) après qu'il a parcouru une distance horizontale de 30m
    h)son altitude après avoir qu'il a parcouru une distance horizontal de 30m
    i)sa position lorsque son mouvement est orienté a 15° vers le bas.
    invitec17b0872
    Re : question en cinétique curviligne
    Vous semblez être en terminale, vous devez avoir traité la chute libre en cours.
    A mon sens, le problème se réduit à retrouver la loi qui donne l'altitude en fonction de l'abscisse et les vitesses, et de les appliquer à chaque question. On prendra garde aux conditions initiales et celles d'altitude, en s'aidant d'un schéma.
    Dites-nous plus particulièrement où vous bloquez.
    stefjm
    Et quelle est donc votre question?
    invited03209ae
    Merci d'être si attentif je suivrai mieux le cite à la venir . Je bloque même à la première question :s :s, je ne vois pas comment je pourrais trouver le Vi sans le temps, réciproquement.
    invited03209ae
    et la formule de l'altitude c'est la quelle! , j ai appliqué la formule : y= tgx - (g/Vi cos(a)) x² + y0
    obi76
    Citation Envoyé par snakes1993 Voir le message
    C'est bien d'appliquer une formule, la comprendre c'est mieux. Ca m'exaspère de voir tous les lycéens dire "c'est quelle formule à appliquer ?". Mille milliard, une formule ce n'est pas l'important, c'est ce qu'elle signifie que l'on ne vous apprend pas et qui est l'essence même de la physique.
    invited03209ae
    Contrairement à ce que vous croyez je pense a voir comprit l'essence de cette formule, cette formule sert a calculée la trajectoire par courut (X) sans avoir besoin de temps
    invited03209ae
    et elle née des 2 formules de bases X ET Y en isolant le temps en X ...
    invited03209ae
    mais bon à ce que je constante que j'ai encore malheureusement des lacunes encore :'(
    invited03209ae
    Toujours en attende d'aider svp
    invite60be3959
    Pour la a) il suffit de calculer la distance (en x donc) atteinte pour une vitesse initiale et un angle de lancé quelconque. Une fois cela fait on la résoud en Vo. (l'angle et la distance atteinte te sont donnés)
    invited03209ae
    mais je ne peux pas inventer un temps et une vitesse initial :s ,c'est une vitesse inial précise
    :s :s
    obi76
    Tu as l'équation de trajectoire où le temps n'intervient pas (equation 5), pourquoi voudrais-tu "inventer" un temps ? Tu trouves la vitesse avec cette équation !
    Une fois que tu as la vitesse, tu peux prendre les équations horaires pour trouver le temps oui.
    En tous cas c'est un excellent exercice
    invite60be3959
    :s :s
    Il n'y a pas besoin du temps. Dans ton cours sur le mouvement plan, tu as certainement dû voir la détermination des équations horaires du mouvement qui sont :
    x(t) = (V0 cos(alpha)) t
    y(t) = -0.5 g t² + (V0 sin(alpha)) t + h0
    avec "alpha" et "h0" l'angle et la hauteur initiale. On peut éliminer le temps dans ces 2 équations en écrivant t = x / (V0 cos(alpha)) gràce à la 1ère équation, et en injectant dans le 2ème cette expression. On obtient alors l'équation de la trajectoire :
    y(x) = -0.5 g x² /(V0 cos(alpha))² + (tan(alpha)) x + h0
    le projectile atteint le sol quand y(x) = 0 qui est une équation du second degré. On la résoud (en choisissant la "bonne" valeur parmis les 2 solutions) et on en déduit une expression de x en fonction de V0, l'angle alpha et la hauteur h0. On exprime alors V0 en fonction de x, alpha, et h0 (qui sont donnés repectivement par 40m, 15° et 20m) et on obtient la vitesse initiale.
    Pour la hauteur maximal, on cherche la valeurs maximum de y(x). Soit on se rappel que le maximum (ou minimum) d'une parabole (la trajectoire est parabolique) a pour abscisse -b/2a ou b ici vaut tan(alpha) et a = -0.5 / (V0 cos(alpha))², soit on sait que toute fonction admet un extremum lorsque y'(x) = 0. On résoud alors cette équation et on obtient la valeur -b/2a bien entendu. La hauteur maximale est alors donnée par y(-b/2a). Pour la suite je te laisses deviner.
    invited03209ae
    ah merci beaucoup je pense avoir mal appliquer la formule :s mais encore merci pour le reste
    invited03209ae
    les mathématiques qui n'as faire ,c'est si vaste ^^
    invited03209ae
    Encore quelque petites questions ^^
    Une maman physicienne a observé son enfant sur une attraction foraine. Elle en a déduit que les équations de son mouvement sont: x(t)= 3 cos (0.5t) y(t)= 3 sin (0.5t)
    De quel attraction s'agissait-il?
    a) Un carrousel
    b) une balançoire
    c) Des montagne russe
    d)Des autos tamponneuses
    Comment les axes et l'origine du repère étaient-ils placés?
    je ne comprends pas pourquoi le (t) est inclue dans l'angle . Et la solution est devellopée : x²+y²= ... = 9 ... ( plus une petit expliquation avec un cercle, de la géométrie analytique je pense).
    invited03209ae
    une poussière subissant un force électrique se déplace dans le vide.Son mouvement est donné par les équations suivante:
    x= bt²/2
    y=gt²/2
    où b est une constante et g l'accélération de la chute libre. L'axe x est horizontal et l'axe y est orienté verticalement vers le bas.
    a)la poussière accélère-t-elle ? si oui, quelle est son accélération ( donnez les composantes et la valeur du vecteur accélération) ?
    b)quelle est l' équation de la trajectoire de la poussière? de quel genre de ligne s'agit-il?
    Mais pour cette exercice, je sais répondre à la A mais, la B c'est une droite passant par l'origine, alors que je pensais que c'étais une parabole.
    merci merci
    invitec17b0872
    Si c'est une droite (y=ax+b, ici b=0), ce n'est pas une parabole (y=x² et cie)...
    invite60be3959
    a) Un carrousel
    b) une balançoire
    Comme tu l'as montré, la solution développée correspond à l'équation d'un cercle, de rayon 3 et de centre (0,0). On pourrait encore hésiter entre le carrousel et la balançoire (un pendule en fait), mais on se rend vite compte que le module de la vitesse (-1.5 sin(0.5t); 1.5 cos(0.5t)) est constant (1.5 m/s) et ne correspond donc pas au pendule (la balançoire) dont la vitesse est typiquement variable. C'est donc le carrousel.
    Si le temps apparait dans le sinus et le cosinus c'est parce que l'angle varie au cours du temps, et ce de façon proportionnel au temps. La quantité 0.5 devant le temps s'appel "la pulsation" et correspond à l'angle décrit (en radian) par seconde. Son unité est donc en rad/s. Le produit 0.5 t est donc bien un angle.
    invited03209ae
    désolé mais je n'ai toujours pas comprit :s :s par rapport à X , que signifie cette équation ?
    invited03209ae
    oui mais je n'ai pas vraiment comprit pourquoi , un cercle j'ai juste vu la forme ^^
    invited03209ae
    du carousel
    invite60be3959
    l'équation générale d'un cercle est :
    (x - a)² + (y - b)² = R², centre (a,b) et rayon R. (il y a des tas d'infos que tu pourrais trouver tout seul sur le web)
    invited03209ae
    ahhhh mercii beaucoup pour l'explication du temps,
    -mais pourquoi -1.5 ?
    -Pourtant la V = Vi*cos(a) donc pourquoi le temps inclue ?
    invited03209ae
    ^^ , oui mais le problème n'étais pas le formule j'avais juste du mal à visualiser l'action.
    ET merci
    invited03209ae
    et pour les 1.5 ^^
    invite60be3959
    lorsqu'il y a une vitesse initiale oui, mais là personne ne t'as dit que c'était le cas. La vitesse c'est la dérivée de la postion par rapport au temps et on sait que (cos(a *t))' = -a*sin(a*t) et (sin(a*t))' = a*cos(a*t). D'où le résultat.
    invited03209ae
    GRAND MERCI VINCENT, mais bon malheureusement on ne m'as pas encore enseigné les dérivées :s
    invited03209ae
    Encore un petit problème avec un exercice :s :
    Au cour de gymnastique, un garçon de 50kg tombe jambe tendu d'un poutre situé a 1 mètre du sol, le tapis qu'il l intercepte s'enfonce de 4cm.En supposant qu'elle est constante, calculé l'accélération du garçon entre le moment où il touche le tapis et le moment ou il est complètement arrête. Quelle est la valeur de la force exercée par le tapis lors de l impact ? quelle est l'orientation de cette force ?
  1. Question sur la cinétique
    Par invitee64df170 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/05/2009, 13h39
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 05/01/2008, 02h51
  3. petite question de cinetique chimique
    Par invite047d53c9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/01/2007, 20h02
  4. Cinétique bimoleculaire reversible (vrai question ici)
    Par invite22bb543b dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/11/2005, 10h02
