Energie Cinétique.
Energie Cinétique.
    invite84762d6f
    Exclamation Energie Cinétique.
    J'ai un DNS de Physique Chimie à rendre pour lundi, et je bloque sur une question.
    Tout d'abord, voici l'énoncé :
    Un skieur nautique de 80kg est tiré par un bateau à l'aide d'une corde exerçant une force F constante, parallèle à la surface de l'eau, entre A et B. Il démarre sans vitesse initiale de A. Il lâche la corde en B pour passer sur un tremplin BC de hauteur h=5m. Il arrive en C avec une vitesse de 20m.s-1.
    On suppose que sur le trajet AB, il existe une force de frottement de f=100N opposée au déplacement et qu'entre B et C, les frottements sont négligeables.
    1) Calculer l'énergie potentielle de pesanteur et l'energie cinétique du skieur en C. On prendra comme référence des altitudes le plan d'eau.
    J'ai répondu à cette question. Et j'ai trouvé :
    Epp = 400J
    Ec= 800J
    2) Justifier la conservation de l'énergie mécanique sur le trajet BC
    J'ai également répondu à cette question, en disant, pour résumer, que c'est parce que le solide n'est soumis qu'au travail de son poids.
    3) Calculer la vitesse du skieur en B.
    Et c'est à cette question que je bloque.
    Pour trouvé la solution, j'avais comme idée de calculer le taux de variation de l'Ec.
    Le calcul littéral donnerait donc : l'énergie cinétique en C - l'énergie cinétique en B = Travail du Poids (vu que c'est l'unique travail ...)
    Sauf qu'après calcul, je trouve que la vitesse en B est de 5.5m.s-1. Or, je ne trouve pas ca normal que la vitesse en B soit plus faible que celle en C alors que le travail du poids est résitant et qu'il ne tient plus la corde ...
    Voilà, si vous pourriez m'aider, ca m'arrangerait. Parce que je commence vraiment à sécher.
    Merci d'avance =)
    invite84762d6f
    Re : Energie Cinétique.
    S'il vous plaît. Quelqu'un peut-il m'aider ? Je pars demain en vacances =S
    Eurole
    Bonsoir et bienvenue.
    Il faut vérifier depuis le début où ça "sèche" en ski nautique.
    Explique d'abord ta réponse à la première question.
    As-tu fais un dessin de la situation ?
    invite6763c2c3
    Peux-tu redévelopper tes calculs de la 1ere question en précisant les formules utilisés.
    Pour la 3eme question, il y a une petite erreur dans ton calcul littéral. La loi de conservation de l’énergie définie que l’énergie mécanique totale mise en jeu reste constante entre deux instants successifs. Donc :
    EB+EPPB=EC+EPPC
  1. Réponses: 9
    Dernier message: 12/04/2010, 17h20
  2. Energie cinétique microscopique et Energie interne
    Par invite6e92a9a1 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/04/2008, 19h51
  3. energie potentielle de pesanteur et énergie cinétique
    Par invite97d07874 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/03/2007, 20h13
  4. Différence entre moment cinétique et énergie cinétique
    Par invite2365a4db dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 22/01/2005, 23h07
  5. Relation entre energie potentielle et energie cinétique
    Par invitebf1b2f4b dans le forum Physique
    Dernier message: 14/06/2004, 10h07
