Question sur la cinétique
    invitee64df170
    J'ai une petite question sur la cinétique chimique.
    Lorsqu'on doit déterminer un ordre de réaction graphiquement (0, 1, ou 2) et calculer la valeur de la constante cinétique, si dans un énoncé on nous donne l'évolution de la pression en fonction du temps et la température à laquelle se déroule la réaction, pour tracer les 3 graphiques et constater que l'un d'entre-eux est une droite faut-il tracer les pressions en fonction du temps? [ P(t) , ln(P)t ; 1/P(t) ]
    Ou bien faut-il se ramener à une concentration via la formule PV = nRT donc P = nRT/V <==> C = P / RT et ainsi calculer les concentrations en fonction du temps [ C(t) , ln(C)t ; 1/C(t) ]
    Ou bien cela ne change rien?
    Merci d'avance pour vos éclaircissements !
    invite38235eee
    Re : Question sur la cinétique
    Ça ne changera rien à l'ordre du graphique puisque le terme 1/RT est constant, donc P est directement proportionnel à C
    invitee64df170
    Pourtant dans cet exercice (question 6 partie a - lien : http://preuve.hi-pi.com/chim-f-101/exam9.jpg) j'ai l'impression que la constante cinétique est différente suivant que je prenne les concentrations ou la pression.
    Il s'agit bien d'un ordre 2 ?
    Ma résolution : http://preuve.hi-pi.com/chim-f-101/resolution1.jpg
    Le graphe associé : http://preuve.hi-pi.com/chim-f-101/graphe1.jpg
    Imaginons que pour la pente on prenne le premier et le dernier point même si théoriquement on ne peut pas (j'ai déjà appliqué l'inverse dans les calculs suivant puisque il devrait s'agir d'une réaction d'ordre 2):
    pour la P : 0,2525 - 0,25 = 0,0025
    Et pour la C : 6,17 - 6,11 = 0,06
    Ce n'est déjà plus le même rapport?!
    Je n'y comprends rien là, à moi que je me gourre totalement...
    invite38235eee
    Je ne t'ai pas dit que la constante serait la même! C'est sûr que ça ne te donnera pas la même réponse. Je t'ai tout simplement dit que l'ordre de la pente serait le même.
    Donc tu peux déterminer l'ordre d'une réaction en utilisant soit les données de pression, soit les données de concentration.
    invitee64df170
    Ok merci pour ton aide
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 05/01/2008, 02h51
  2. Exercice sur l'énergie cinétique
    Par invite7b616cd5 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/03/2007, 20h04
  3. petite question de cinetique chimique
    Par invite047d53c9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/01/2007, 20h02
  4. Cinétique bimoleculaire reversible (vrai question ici)
    Par invite22bb543b dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/11/2005, 10h02
  5. Différence entre moment cinétique et énergie cinétique
    Par invite2365a4db dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 22/01/2005, 23h07
