energie cinetique et potentielle - Page 3
Affichage des résultats 61 à 86 sur 86
  1. #61
    invite615a90d7
    Re : energie cinetique et potentielle
    Citation Envoyé par Rhodes77 Voir le message
    Si, votre formule est fausse, il n'y a pas de carré autour de (2FL/m) puisque c'est déjà le carré de Vc.
    oki je viens de comprendre merci
  2. #62
    invitec17b0872
    Bon dans ce cas, retenez seulement que la longueur d'un arc de cercle d'angle u c'est R.u quand u est en radian
    Notez que c'est vérifié pour le périmètre du cercle : p=R. 2pi. on a bien parcouru une longueur p quand on a tourné de 2pi.
  3. #63
    invite615a90d7
    donc le travil de la force c'est quoi alors
  4. #64
    invitec17b0872
    Relisez la fin du message #58
  5. #65
    invite615a90d7
    parce que la on n'a pas de Vm dans expression literale??
  6. #66
    invite615a90d7
    oui ca j'ai vu mais pk angle en radian et comment vous avez trouve il n'y pas d'autre methode pour mon niveau
  7. #67
    invitec17b0872
    Ben, il faut bien évaluer le travail de f, donc connaitre la longueur sur laquelle elle est déplacée. Je ne vois pas comment s'en affranchir non.
    En radian parce que c'est la définition même du radian.
    180° c'est pi radian.
  8. #68
    invite615a90d7
    ben il vient faire quoi Vm alors ??
  9. #69
    invite615a90d7
    t encore la
  10. #70
    invitec17b0872
    La variation d'énergie cinétique est égale au travail des forces de frottement.
    Vous avez calculé la variation d'énergie cinétique en fonction de V et vous connaissez le travail des frottements.
  11. #71
    invite615a90d7
    delta EcCM=WCM(F)
    1/2mvm²-1/2mvc²=-f.R.alpha
    1/2m(V²-4V²/9)=-f.R.alpha
    -f=(1/2m(V²-4V²/9))/R.alpha)
    f=-(1/2m(V²-4V²/9))/R.alpha) non?
  12. #72
    invitec17b0872
    Alors c'est pas par rapport à C, mais l'écart entre Ec(M) et Ec'(M) calculée avec V'. Mais les calculs restent bon. Il y a juste une erreur de signe, puisque l'énergie cinétique est dissipé, sa variation est donc négative. Le signe "-" à la fin disparait donc.
    Enfin, vous pouvez factoriser par V², il reste (1-4/9) = 9/9 - 4/9 = 5/9.
    Soit finalement f=(5.m.V²)/(18.R.alpha).
    Ayest fini
  13. #73
    invite615a90d7
    il y a trop de truc la vous pouvez mettre le calcul bien detaille en expression literale stp merci et j'ai question sur ce post
    http://forums.futura-sciences.com/ph...cinetique.html
    je revise pour ie de la rentree et je ne comprend pas la derniere question je n'arrive pas peux tu m'expliquer en detail pdt que je vais manger stp c'est juste pour que je m'entraine sur ce type exo... merci d'avance et merci bcq pour ton aide
    thanks you very much....
  14. #74
    invite615a90d7
    tu peu le faire ou pas??? te sens pas oblige je pense que c'est a ta portee ce genre d'exo et que je trouve que tu es un bon pedagogue
  15. #75
    invitec17b0872
    Ec,diss=(1/2)mV²-(1/2)mV'²=(5/18)mV²=-Delta(Ec)=-W(f)=f.R.alpha.
    Donc f=(5/18).m.V²/(R.alpha).
  16. #76
    invitec17b0872
    Citation Envoyé par maxouglou Voir le message
    Lol vilain flatteur !
  17. #77
    invite615a90d7
    oui et alpha je remplace par 30° mais en radian pi/6?? c'est ca
    non je suis serieux regarde le temps consacre a celui ci d'exo quau precedent il y a pas photo
  18. #78
    invite615a90d7
    je trouve etre mieux debrouille sur celui la^^ un peu grace a toi merci bcq
  19. #79
    invitec17b0872
    Bon pour la dernière question de l'autre post :
    La question demande de faire un bilan d'énergie mécanique avant le saut et en haut du saut.
    En l'absence de frottements, l'énergie mécanique doit se conserver, donc le bilan doit donner le même nombre de joules. Si le bilan ne donne pas le même nombre de joules, c'est que se sont exercées des forces dissipatives durant le saut.
    J'avoue que j'ai un peu la flemme, au bout de 79 messages, de faire l'application numérique
    La difficulté de l'exercice est de tenir compte de la hauteur de l'athlète, et des 10cm au dessus de la barre.
    Voilou...
  20. #80
    invite615a90d7
    DONC LE MEC a faux sur le post ou pas?? parce que pour moi cela me semblait juste
  21. #81
    invitec17b0872
    La réponse est dans le post de Vaincent, sauf qu'à la hauteur zB qu'il propose de calculer, il faut retrancher les 10cm.
  22. #82
    invite615a90d7
    donc avant le suat il a bon adouu mais lors du franchisement h=zbde vaincent-10 c'est ca
  23. #83
    invitec17b0872
    Adoo a bon pour la réponse a oui, et Vaincent donne la solution de la b, à laquelle il faut retrancher 10 cm. Et on a dejà discuté de la dernière question.
  24. #84
    invite615a90d7
    quel question??
  25. #85
    invite615a90d7
    sinon encore merci
  26. #86
    invite615a90d7
    Ayest fini
    ce ne serait pas plutot f=(5.m.V²)/(09.R.alpha).??? repondez au plus vite merci
  1. Réponses: 9
    Dernier message: 12/04/2010, 18h20
  2. Energie cinétique et énergie potentielle de pesanteur
    Par invited4d06c53 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/01/2010, 16h00
  3. énergie cinétique et énergie potentielle de pesenteur
    Par invite8a278bdc dans le forum Physique
    Dernier message: 12/11/2008, 17h31
  4. Exercice énergie cinétique et énergie potentielle
    Par invite2c7c5c2e dans le forum Physique
    Dernier message: 13/02/2008, 16h28
  5. Relation entre energie potentielle et energie cinétique
    Par invitebf1b2f4b dans le forum Physique
    Dernier message: 14/06/2004, 11h07
