Equa diff
Equa diff
    inviteeedcb8d2
    Equa diff
    Bonjour, j'ai un devoir sur l'électricité à rendre, le problème c'est que je n'ai absolument pas compris le cours de mon prof sur les équations différentielles ... Je viens donc demander quelques explications !
    La question : Etablir l'équa diff correspondante avec U(ED)=f(t) comme variable. On demande une démonstration rigoureuse, chaque étape doit être justifiée.
    Je ne sais pas d'où partir, je ne comprend vraiment pas !
    Merci de votre aide
    invite6dffde4c
    Re : Equa diff
    Bonjour et bienvenue au forum.
    Si vous voulez de l'aide, il faudrait que vous expliquiez en peu plus en détail votre problème.
    Nos boules de cristal ne fonctionnent pas le lundi (ni les autres jours).
    Au revoir.
    inviteeedcb8d2
    Re : Equa diff
    Excusez moi de mon imprécision,
    Dans l'exercice, nous avons le schéma d'un montage circuit RLC, avec, le circuit composé d'un condensateur, d'une résistance, d'une bobine et d'un interrupteur, en dérivation sur ce premier montage, un circuit composé d'une résistance Ro et d'un générateur. (La 'branche' montée en dérivation est reliée d'une part entre le condensateur et la résistance R1, et d'autre part à l'interrupteur )
    On nous donne
    L= 0.80H et r= 10 Ohm
    C=20 micro F
    R1= 10 Ohm
    E= 4.0 V
    R = R1 + r
    Et c'est là que l'on nous demande l'équation différentielle ...
    (J'espère que mon explication du montage est compréhensible)
    doul11
    Re : Equa diff
    voici les relation de base
    inductance :
    phi=L I
    e=-d phi/d t
    condensateur:
    q=C u
    i=dq/dt
    plus bien sur la loi d'ohm, tu voit que dans ces expressions il y a des dérivés (dx/dy), ce qui te permettras d'écrire l'équation différentielle du circuit.
    La logique est une méthode systématique d’arriver en confiance à la mauvaise conclusion.
    calculair
    Re : Equa diff
    Citation Envoyé par Lily222 Voir le message
    On nous donne
    C=20 micro F
    R1= 10 Ohm
    E= 4.0 V
    R = R1 + r
    La descripttion de votre circuit laisse quelques doutes. Un bon schema remplacera un lon discours....
    Pour la mise en equation vous utilisez la loi d'ohm
    aux bornes de la resistance Vr = RI
    Aux bornes du condensateurs V, = Q/C ou
    Aux bornes de la self e = - L di /dt
    inviteeedcb8d2
    Re : Equa diff
    D'accord je vais essayer avec vos informations, merci de votre aide !
    invite6dffde4c
    Re : Equa diff
    Re.
    Je préfère ne travailler qu'avec les tensions et les courants, sans écrire la charge de façon explicite. Donc, au lieu de Vc = Q/C
    Utiliser
    ou sous forme différentielle:
    Dans le cas de ce type de circuit, il faut choisir si on travaille avec le courant ou avec la tension. Mais il faut se débrouiller pour ne garder qu'une seule variable.
    Si les éléments sont en série, vous pouvez écrire que la somme des tensions est égale à la tension d'alimentation.
    Vous vous trouverez avec une équation qui comporte une dérivée de I, RI et une intégrale de I. Il faut dériver l'équation pour faire disparaître l'intégrale et vous vous retrouverez avec une équation différentielle de second ordre. C'est cela ce que l'on vous demande.
    inviteeedcb8d2
    Re : Equa diff
    J'y suis enfin arrivée !
    Merci bcp de m'avoir aidé !
    Aurevoir
  1. equa diff
    Par invitedf04a0e5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/11/2007, 10h41
  2. Equa Diff
    Par invite60ce709c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/05/2007, 22h25
  3. équa diff
    Par invite2a46cb7f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/04/2007, 09h38
  4. Equa diff 2nd ordre ==>sys equa diff 1er ordre
    Par invite9a2a0be4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/03/2006, 12h55
  5. equa diff
    Par invited6367279 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/09/2005, 17h27
