Calcul aéraulique
Calcul aéraulique
    invite2aaa51d6
    Calcul aéraulique
    Voilà après de multiples recherches sur la toile et auter, je ne trouve pas de réponse à mes questions.
    Voilà mon problème, j'ai une station de broyage de terre à cylindres ( principe de laminage) et je dois déterminer le débit d'aspiration nécessaire à son traitement de dépoussièrage. C'est à dire capter les poussières fines dégagé par ce broyeur
    Voici les données :
    matière première : mélange argile et de sable
    Epaisseur avant laminage 3mm
    Epaisseur après laminage 1mm
    Cylindre 1000mm*800mm
    Débit du broyeur 30tonnes/heure
    Je ne sais pas du tout comment calculer cela, et surtout la méthode à utiliser pour déterminer le débit.
    arrial
    Re : Calcul aéraulique
    À mon avis, il faut évaluer le pourcentage qui va se transformer en poussière à aspirer.
    Ensuite, le débit de matière te donne le débit massique de poussière.
    Ensuite, il faut le débit d'air nécessaire par débit massique de poussière.
    Et pour trouver tout ça, il faut faire appel au savoir faire de ceux qui sont passés par là, ou avec de la chance, trouver une publication ou un handbook d'ingénierie …
    Ché pas si ça peut t'aider …
    « le pire n'est jamais acquis … la dérision est une culture »
    invite2aaa51d6
    bonjour et merci de ta réponse,
    si je comprend bien, il faut dans un premier temps que j'évalue le pourcentage de poussière crée par une quantité de terre. j'avais commencé à vouloir le définir, mais je voulais pas prendre un pourcentage arbitraire... a contrario je sais même pas s'il l'on peut vraiment le définir autrement. Au début je pensais prendre en compte la vitesse d'arrivée de la terre avec la hauteur de la tombée et la vitesse des cylindres...Qui devrait m'indiquer une sorte de "débit de dégagement" enfin je pensais m'en sortir comme cela, mais sinon peut être devrais-je me résoudre a le définir...
    j'avais trouver cette exemple sur ce liens :
    http://www.memoireonline.com/07/09/2...aux-de-10.html
    mais je comprend pas sa formule du débit, si dé fois cela vous dit quelque chose??
    arrial
    Citation Envoyé par mimil17 Voir le message
    C’est beaucoup plus facile, puisqu’on a un volume d’usinage.
    Si c’est évaluable de même pour toi, c’est parfait, mais ce n’est pas ce que j’ai compris. Il faut dire que ta description ne m’inspire pas des masses …
    Il calcule le débit massique de matière enlevée par usinage, qu’il multiplie par un coefficient de sécurité de 1,25
    Surface usinée par élément: a²
    Profondeur usinée (par élément): e
    ► volume : V = e.a²
    Nombre d’éléments par heure : n
    ► débit volumique par heure : Qv = n.e.a²
    ► débit majoré : Qvm = 1,25Qv
    Mais, il aut passer, à mon sens, au débit massique pour un bilan énergétique : facile, son matériau est homogène …
    Le problème est que cela n'est que le débit de matière à évacuer.
    Il n'y a pas de débit d'air, ou j'ai mal lu ?
    invite2aaa51d6
    Alors oui c'est vrai tu as raison ma description est quelque peu évasif, C'est sure que dans l'exemple du ponçage de carreau, on connait dès le début la quantité à évacuer avec en plus une matière homogène.
    Dans mon cas il faut déterminer le débit massique (enfin s'il on peut parler de débit car c'est de l'air et non un fluide)
    J'ai fait un rapide schéma :
    http://dl.free.fr/getfile.pl?file=/fy1LvnUf
    Alors il y a un débit d'air influé sur la hotte, en gros il crée une dépression qui entraîne toutes les poussières fines dégagé par le laminage.
    Je pense que je vais commencer par des définir sur la quantité de terre qui passe quelle est le pourcentage qui sera a aspiré.
    Je sais pas si mes explications sont plus claires??
    Merci pour ton intérêt.
    invite2aaa51d6
    un petit up pour remonter le sujet!
    invite2aaa51d6
    Faute de réponse, j'ai bien avancé dans mon problème, grâce à un site que j'ai trouvé sur la toile, très long à comprendre mais très utile.
    je mets ce site en lien dans le cas où une personne serait intéressée
    Liens:
    http://www.depollunet.net/
    Merci, pour vos précédentes réponses
  1. Aéraulique Acoustique
    Par invited4ae4d32 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/02/2010, 11h35
  2. Débit Aéraulique
    Par invite48fb04c5 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/06/2009, 23h40
  3. Débit aéraulique
    Par beta dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/03/2009, 14h31
  4. Aeraulique
    Par invite0184859d dans le forum Physique
    Dernier message: 15/02/2008, 10h35
  5. Aéraulique
    Par invitef83a1728 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/01/2008, 18h31
