Aéraulique Acoustique
    invited4ae4d32
    Exclamation Aéraulique Acoustique
    J'ai fais la partie 1 mais j'arrive pas à la partie 2, j'sais pas par quoi commencer.
    Partie 1
    On adopte comme procédé de régulation du débit d'air une variation de vitesse du ventilateur.
    A l'aide des courbes caractéristiques, déterminer de façon la plus précise possible, la vitesse de rotation du ventilateur dans les cas suivants :
    1) l'ensemble de l'installation est en fonctionnement
    2) une salle n'est pas utilisée
    3) l'ensemble de l'installation est en fonctionnement mais l'encrassement des filtres provoque une peerte de charge supplémentaire de 20mmCE
    On admettra que seule la perte de charge de la centrale évolue comme le carré de la vitesse de l'air dans la centrale pour les limites de débit considérées
    Partie 2
    Sachant que le niveau de puissance acoustique de chacun des 4 diffuseurs placés dans une salle est de 50dB et que la mesure du temps de réverbération a donné une valeur de 1.5seconde quellle que soit la fréquence :
    Calculer le niveau de pression sonore atteint en champ réverbéré du local. Exprimer ce niveau en dB et dB(A). On effectura les calculs de l'octave 125 à l'octave 4000.
    Calculer les niveaux globaux en dB et dB(A)
    Remarque : on considère que le coefficient global d'absorption moyen du local est suffisament faible pour confondre les valeurs de la constante du local et celle de l'aire d'absorption équivalente de celui-ci.
    Données :
    Salle 1 = 860m3
    Salle 2 = 860m3
    Sas = 85m3
    Taux de brassage:
    salle 1et2 = 10vol/h
    sas = 25vol/h
    pression statique aux diffuseurs : 20Pa
    Surpression : 20Pas
    Pertes de charges réseau de chaque salle : 285Pa
    Pertes de charges centrale (débit maximum) : 1185Pa
    Merci d'avance =)
    invited4ae4d32
    Re : Aéraulique Acoustique
    3-2-1/ l’ensemble de l’installation en fonctionnement
    qv = τ x V salle 1 : qv = 860 x 10 = 8600m3/h
    salle 2 : qv = 860 x 10 = 8600m3/h
    sas : qv = 85 x 25 = 2125m3/h
    qv total = 19 325m3/h = 5,37m3/s
    Débit : 20 000m3/h
    Vitesse d’aspiration : 18m/s
    La pression dynamique que devra vaincre le ventilateur est de : 191 Pa
    PDC de la centrale = 18² = 324 Pa
    Total des pertes de charges : 324 + 2x285 + 20 + 20 + 20 + 20 + 10
    (pertes de charges de la centrale + pertes de charges du réseau + pression statique aux diffuseurs + surpression + pertes notées sur le schéma)
    La pression statique que devra vaincre le ventilateur est de 984 Pa
    D’après les courbes caractéristiques : N = 900 trs/min
    3-2-2/ Une salle n’est pas utilisée
    qv = τ x V salle 1 ou 2 : qv = 860 x 10 = 8600m3/h
    qv total = 10 725 m3/h = 2,97m3/s
    Débit : 10 000m3/h
    Vitesse d’aspiration : 9m/s
    La pression dynamique que devra vaincre le ventilateur est de : 48 Pa
    PDC de la centrale = 9² = 81 Pa
    Total des pertes de charges : 81 + 285 + 20 + 20 + 20 + 10
    La pression statique que devra vaincre le ventilateur est de 436 Pa
    D’après les courbes caractéristiques : N = 630 trs/min
    1000mmCE = 9810Pa
    20mmCE = ? : 196,2Pa
    La pression statique que devra vaincre le ventilateur sans encrassement est de :
    984 Pa
    Avec encrassement Ps = 984 + 196,2 = 1180 Pa
    D’après les courbes caractéristiques : N = 1000 trs/min
    3-3/ Acoustique
    On considère que la salle est sujette à un encrassement des filtres et on prendra donc comme vitesse de rotation du ventilateur : N=1000Trs/min
    Le volume de chaque salle = 860m3
    A = 0,16V / Tr = 0,16 x 860 / 1,5 = 91,7 m² sabine
    A = RL
    Le volume du sas = 85m3
    A = 0,16V / Tr = 0,16 x 85 / 1,5 = 9,1 m² sabine
    A = RL
    Salle 1 et 2 :
    Lp = Lw + 10log (4/RL)
    Lp = 50 + 10log (4/91,7) = 36,4 dB
    Sas :
    Lp = 50 + 10log (4/9,1) = 46,4 dB
    Salle 1 et 2 125 250 500 1000 2000 4000
    Pondération A -16,1 -8,6 -3,2 0 +1,2 +1
    Lw 1 diff en dB 50 50 50 50 50 50
    Lp 1 diff en dB 36,4 36,4 36,4 36,4 36,4 36,4
    Lp 1 diff en dB(A) 20,3 27,8 33,2 36,4 37,6 37,4
    Lp 4 diff en dB 42,42 42,42 42,42 42,42 42,42 42,42
    Lw ventilo dB(A) 95 95 95 95 95 95
    Lp ventil. en dB(A) 82 86 91 87 83 78
    Lp 4 diff en dB(A) 26,32 33,82 39,22 42,42 43,62 43,42 48,67
    invited4ae4d32
    voilà ce que j'ai fait. Quelqu'un peux me dire si c'est juste et comment continuer ? pour calculer les niveaux sonores et globaux
  1. Débit Aéraulique
    Par invite48fb04c5 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/06/2009, 23h40
  2. Débit aéraulique
    Par beta dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/03/2009, 14h31
  3. Analogies Aéraulique-Electricité ?
    Par invitebd8dbca5 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/06/2008, 08h08
  4. Aeraulique
    Par invite0184859d dans le forum Physique
    Dernier message: 15/02/2008, 10h35
  5. Aéraulique
    Par invitef83a1728 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/01/2008, 18h31
