cinématique rotation
    invite53174e3e
    J'ai un problème pour un exercice. J'ai pas très bien compris le cour, c'est pour sa que je galère..
    Voici mon exo :
    Dès l'instant où le moteur est coupé, une hélice d'avion qui tournait a 1200 tr.min effectue 80 tours jusqu'à l'arrêt complet. Si la décélération est supposée constante, déterminer les équation de mouvement et le temps que le moteur met pour s'arrêter.
    Voici mes débuts de réponses :
    équations:
    alpha=cst
    Oméga= alpha(t) + oméga0
    téta= (alpha(t))²/2 + oméga0(t) + téta0
    oméga = 2PIn/60 =2PI*1200/60=125.7
    téta= 80tr soit 160PI
    Et après je ne sais plus.. comment on calcul alpha (dw/dt) ?? je ne comprend pas.. pourquoi d ? ..
    Merci d'avance !
    Romain.
    invite53174e3e
    Re : cinématique rotation
    personne ??
    invite51d17075
    c'est comme une voiture qui s'arrète.
    si angle en tours et temps en minutes :
    theta = 80 = -(1/2)a*t² + 1200*t ( t en minutes )
    mais aussi
    la vitesse s'annule en t :
    0 = -a*t + 1200
    au final en remplaçant a, je trouve t = 8 secondes !!!
    invite53174e3e
    La réponse c'est bien 8.
    theta = 80 = -(1/2)a*t² + 1200*t ( t en minutes ) OK
    Mais pourquoi 0 = -a*t + 1200 ?
    invitee0b658bd
    si dw/dt = cste, w(t) va etre de la forme w(t) = at+b, c'est une droite
    tu peux tout de suite constater que ta loi de vitesse va etre triangulaire
    tu peux en deduire simplement la vitesse moyenne pendant la deceleration
    comme tu connais le nombre de tours effectués tu peux poser alpha = omega_moy t
    tu connais alors t directement.
    fred
    invitee0b658bd
    je trouve aussi 8s ou 0.1333 minute
    fred
    invite53174e3e
    Je suis perdu... :s
    invitee0b658bd
    tu as deux approches differentes mais equivalentes
    1) comme calculair, tu cherches l'expression de alpha(t) en integrant deux fois dw/dt = d²alpha/dt²
    2) soit comme c'est un problème pas trop complexe tu peux prendre des raccourcis
    j'ai aussi commencé par integrer une fois quand j'ai posé w(t) = at +b
    et puis aprés, tu traces cette courbe w en fonction de t. tu va voir que la partie qui t'intéresse fait un beau triangle
    la, je me rappelle que la surface sous une courbe, c'est justement son intégrale
    la surface sous la courbe de w en fonction de t, c'est justement alpha
    donc la deuxième intégrale que faisait calculair pour obtenir une équation de la forme 1/2 at² + bt +c , moi je le fait d'une façon graphique. Je repere le triangle et je calcule sa surface
    fred
    invite51d17075
    Citation Envoyé par jiwok Voir le message
    ben parceque la vitesse de rotation devient nulle au bout de t , mais commence à 1200 et subit une décélération linéaire.
    invite51d17075
    heuu !!
    salut verdifre !!
    moi ... pas calculair !
    invitee0b658bd
    oups.....
    toutes mes excuses....
    fred
    invite53174e3e
    oui mais pourquoi -a ?
    dsl je suis pommé.. j'aime pas trop cette matière (méca) mais faut que j'y arrive..
    Romain.
    invitee0b658bd
    c'est un freinage, la vitesse diminue quand le temps avance
    fred
    invite51d17075
    Romain.
    ben -a parceque la vitesse diminue !!
    quand au reste ... il parait que la pectine , c'est bon pour la santé
    invite53174e3e
    bon,
    W0=125,7
    teta = 80 tour donc 160PI
    teta= 160PI= -(alpta t²)/2 + 125,7t + teta0 (qui vaut 0)
    j'arrive pas à voir, franchement, a mon avis c parce que je suis dessus depuis pas mal de temps, alors à force...
    Romain.
    invite53174e3e
    s'il vous plait ?
    Je voudrais is possible une explication nu peu plus détaillée.
    Pour que je comprenne le principe de base..
    Merci,
    Romain.
    invitee0b658bd
    on va essayer d'en revenir aux fondamentaux
    dans ton exercice on pose que la dérivée de la vitesse de rotation est constante
    la, c'est des maths, une derivée constante cela signifie que w(t) est de la forme w(t) = at + b
    mais on sait aussi que w(t) = dalpha/dt
    ---> alpha(t) = 1/2 at² + bt +c
    si tu prends l'origine des temps et des angles quand tu commences à decelerer c= 0 donc alpha(t) = 1/2 at² + bt
    comme on a fixé l'origine, tu sais que en t = 0 w(t) = 1200 tr/min, la calcul de b est immediat
    et tu sais que pour alpha = 80 trs, le moteur s'arrete donc w=0
    tu as donc deux equations
    1/2 at² + bt = 80
    et
    at + b = 0
    tu peux poser t = -b/a
    ---> 1/2 a (b²/a²) -b²/a =80
    comme tu as determiné b precedemment cela se resoud tout seul
    1/2 a (b²/a²) -b²/a = 1/2 b²/a -b²/a = -1/2 b²/a
    ---> b²/a =-160
    ---> a = -160/b²
    tu reportes pour trouver t
    fred
  1. La rotation de la lune?? ou la rotation autour de la Terre....
    Par invite8c2a9674 dans le forum Archives
    Réponses: 48
    Dernier message: 26/12/2011, 16h11
  2. Exercices sur la cinematique d un solide en rotation
    Par invitee0ebf347 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/11/2009, 12h38
  3. Cinématique
    Par invite9772a5c9 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/12/2008, 18h14
  4. exo Cinematique: dynamique de rotation
    Par invite33670690 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/02/2007, 08h25
