Chute libre et équation différentielle
    invite3164d71a
    Smile Chute libre et équation différentielle
    Bonsoir tout le monde,
    J'ai un léger problème au niveau de la résolution de l'équation différentielle. Voici l'exercice en question:
    C'est la question 5) a) qui me pose problème: en effet, j'ai établit que l'équation diférentielle vaut: dvy/dt = g(1 - (masse volumique eau sucrée/ masse vol bille)) - (k/(masse vol bille x volume bille)) x vy(t)
    Cependant je n'arrive pas à résoudre correctement cette équation.
    Si vous pouvez m'aider ce serait agréable et gentil de votre part
    Merci à vous et bon week-end
    invite60be3959
    Re : Chute libre et équation différentielle
    Citation Envoyé par beasymbol Voir le message
    En fait on ne te demandes pas de résoudre l'équation différentielle même si vous avez normalement vu la solution générale de ce type d'équa.diff. en math. (du type y'=ay+b). On te demandes simplement de vérifier que la solution proposée vérifie bien l'équa.diff. On calcul alors dvy/dt (=(vy)' ) et l'on vérifie que le membre de gauche de l'équa.diff est bien égal au membre de droite, après avoir remplacer par leurs expressions respectives, dvy/dt et vy.
    invite3164d71a
    Citation Envoyé par vaincent Voir le message
    Merci beaucoup pour la piste c'est très sympa Mais je n'arrive pas à faire ce que vous me demandez (pouvez-vous juste m'amorcer le début sans me donner toute la réponse ?)
    Merci bien
    invitebe08d051
    On t'a déjà tout dit, puisque on te donne la solution de l'équation différentielle il suffit de remplacer par l'expression de et voir si elle vérifie cette équation.
    invite3164d71a
    Alors j'ai essayé de faire quelque chose grâce à vos pistes extras j'espère que c'est juste:
    dvy/dt = -B x C x e(-Bt)
    En remplaçant dans l'équation différentielle, on obtient:
    -B x C x e(-Bt) = g(1 - (masse volumique eau/ masse vol bille)) - (k/(masse vol bille x volume bille))*(vl + C x e(-Bt))
    A partir de là je ne vois pas comment je peux vérifier l'équation
    Merci encore
    invite3164d71a
    Aucune idée
    Merci encore
    invite60be3959
    Merci encore
    D'un côté tu utilises la notation avec le coefficent B et de l'autre tu laisses tout le truc avec g(1 - etc...). C'est normal que tu ne vois pas la solution alors qu'elle serait sous tes yeux si tu faisais en sorte que les notations soient cohérente.
    Déjà il faut avoir remarquer que vL = A/B . On écrit alors que vy(t) = A/B + C e-Bt et on utilise l'équation différentielle sous la forme également la plus simple au niveau des notations : dvy(t)/dt = A - Bvy(t). Maintenant recommence et tu vas voir que ça tombes sous le sens.
    invite3164d71a
    Ahhh là cela devient très clair. Alors je me lance (merci à vous):
    --> a) On dvy/dt = (vy)'
    = -B x C x e(-Bt)
    --> b) On a vl = A/B (voir question 4 pour démonstration)
    Or vy(t) = vl + C x e(-Bt)
    D'où vy(t) = (A/B) + C x e(-Bt)
    En remplaçant dans l'équation différentielle simplifiée (dvy/dt = A - Bvy(t)), on obtient:
    dvy/dt = A -B((A/B) + C x e(-Bt))
    --> On obtient donc la même égalité dans a) et b) ce qui démontre l'égalité.
    Donc l'équation différentielle admet des solutions de la forme vy(t) = vl + Ce(-Bt).
    Est-ce bien cela et merci beaucoup vaincent pour votre patience et énorme aide
    invite60be3959
    C'est ça exactement. Il ne reste plus qu'à trouver C.
    invite3164d71a
    Alors là c'est plus simple je pense:
    A t = 0s (conditions initiales):
    on a vy(t=0) = vl + C x e^(-Bx0)
    Or vy(t=0) = 0 m.s-1 car la bille est lachée sans vitesse initiale
    D'où vl + C x e0 = 0
    Soit C = -vl
    Est-ce bien cela? après je vous dérangerais plus promis
    Merci encore vaincent
    invite60be3959
    c'est ça. il ne reste plus qu'à mettre vL en facteur et on se rend alors compte que cette solution est de la même forme que la tension aux bornes d'un condensteur en série avec une résistance lors d'une charge. Normal, même type d'équa.diff., même type de solution.
    invite3164d71a
    Oui mais ce n'est pas demandé
    Bon je factorise:
    vy(t) = vl x (1-e(-Bt))
    Oui ça donne bien ce que vous me dîtes
    Merci encore: grâce à vous j'ai compris
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 02/01/2012, 15h26
  2. Equation différentielle d'une chute libre
    Par inviteb05bff37 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/05/2009, 21h53
  3. Chute libre
    Par inviteac2ecdfa dans le forum Physique
    Dernier message: 22/07/2008, 16h55
  4. chute libre
    Par invitef0200659 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/10/2007, 19h03
  5. Chute libre
    Par invite8386d7dc dans le forum Physique
    Dernier message: 06/01/2007, 11h12
