Poussée d'archimède
Poussée d'archimède
    invitec3d2af16
    Poussée d'archimède
    bonsoir,
    j'ai un probleme avec une question de mon tp.ce tp consiste a etudier les forces qui sont exercées sur la goutte lorsqu'elle est dans l'huile
    enoncé:
    pour mathieu deux forces seules s'exercent sur la goutte:le poids et la poussée d'archimede.Marie n'est pas d'accord et pense que la poussée d'archimede ne peut pas compenser le poids de la goutte.les infos suivantes permettent de determiner les caracteristiques de la poussée d'archime de qui s'exercent sur la goutte d'eau immergé dans l'huile:
    -l'huile est moins dense que l'eau
    -la poussée d'archimede est une force verticale dirigée vers le haut exercée par l'huile sur la goutte d'eau qui y est plongé
    -la poussée d'archimede a pour le poids de l'huile qui a le meme volume que la goutte d'eau
    rediger le raisonnement qui permettra de convaincre mathieu
    pouvez vous me mettre sur la piste ?
    arrial
    Re : poussée d'archimède
    ρ : masse volumique de l'eau.
    L'huile, moins dense, a une masse volumique égale à ρ.d, avec d la densité de l'huile, <1.
    Poids:
    P = -m(huile).g = -ρ.d.V.g (signe - : dirigé vers le bas ; V le volume)
    Poussée d'Archimède:
    A = +m(eau).g = +ρ.V.g
    P+A = +ρ.V.g(1-d) > 0
    La résultante étant positive, est dirigée donc vers le haut, et fait donc remonter la goutte en surface si elle a été immergée …
    « le pire n'est jamais acquis … la dérision est une culture »
    Tiluc40
    Citation Envoyé par arrial Voir le message
    Poids:
    Si j'ai bien compris l'énoncé, c'est une goutte d'eau dans un bain d'huile, pas l'inverse.
    Par contre, là, il ne manquerait pas un mot dans ta phrase?
    Dernière modification par Tiluc40 ; 09/03/2010 à 08h53.
  1. Poussée d'Archimède
    Par invitec0a626b7 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/05/2009, 19h06
  2. La poussée d'Archimède.
    Par invite7e7773a0 dans le forum Physique
    Réponses: 25
    Dernier message: 04/03/2009, 17h41
  3. Poussée d'Archimède
    Par invite9f31e17a dans le forum Physique
    Dernier message: 29/08/2008, 09h12
  4. Poussée d'Archimède
    Par invite194ffc34 dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 24/08/2008, 22h55
  5. Poussée d'Archimède...
    Par invite800be2cb dans le forum Physique
    Dernier message: 10/01/2008, 20h06
