electrons dans un fil
    invitea1ca6a2d
    Bonsoir à tous, une petite question me turlipine,
    en cours (TS) nous étudions les piles électrochimiques, mais je suis scié de comprendre qu'en fait, ce sont des élecrtons qui se déplacent dans le cablage. Comment es-ce possible ?
    s'agit il d'un mouvement de proche en proche des e- dans les atomes qui composent les fils conducteurs du cablage ?
    Pour moi celà reste assez obscure, si une lanterne bienveillante pouvais m'éclairer
    bonne soirée !!
    invite6dffde4c
    Re : electrons dans un fil
    Dans un métal, une partie des électrons de valence sont partagées par l'ensemble d'atomes et sont, de ce fait, presque libres (c'est leur nom: "électrons libres"). Ils se comportent comme un gaz: ils ont de l'agitation thermique et subissent des chocs en permanence entre eux et avec les atomes fixes. Leur vitesse est comme celle des atomes de gaz, mais plus rapide en raison de leur plus petite masse.
    Quand on ajoute un champ électrique dans le métal, les électrons subissent une force électrostatique F= q E, qui les fait déplacer comme un tout.
    Dans les conditions courantes, ces vitesses de déplacement qui s'ajoutent à l'agitation thermique sont de l'ordre de quelques microns/seconde.
    Au revoir.
    arrial
    Dans un métal, le potentiel électrochimique, ou le niveau de Fermi se trouve dans la bande de conduction.
    En gros, il en résulte qu'il s'y trouve un "nuage" d'électrons, libres de se déplacer sous l'action d'un champ électrique, aux interaction près avec le réseau constituant le solide.
    Ce déplacement est très lent, et son action se résume essentiellement à l'effet Joule, provoquant l'échauffement du matériau et dissipant ainsi de l'énergie thermique. Bien sur, ce déplacement produit également du rayonnement électromagnétique …
    Mais ce qui fait que la lampe s'allume de façon semble-t-il instantané quand on ferme l'interrupteur, c'est que le potentiel électrique se déplace lui, à environ 200 000 km/s, la vitesse de la lumière dans le matériau, activant donc les électrons se trouvant donc déjà dans le filament. De ce potentiel dérive le champ électrique, et, finalement, la vitesse de l'électron intervient plutôt peu dans les calculs …
    … en fin, c'est ma vision des choses …
    « le pire n'est jamais acquis … la dérision est une culture »
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par arrial Voir le message
    ... Bien sur, ce déplacement produit également du rayonnement électromagnétique …
    ...Mais ce qui fait que la lampe s'allume de façon semble-t-il instantané quand on ferme l'interrupteur, c'est que le potentiel électrique se déplace lui, à environ 200 000 km/s, la vitesse de la lumière dans le matériau,...
    Re.
    Deux observations.
    Il n'y aura pas de rayonnement électromagnétique que si les charges sont accélérées. Pas si leur vitesse est constante.
    La vitesse de propagation du signal dans un fil est celle de la vitesse de la lumière dans le vide.
    Les 200 000 km/s sont la vitesse approximative du signal dans un câble coaxial avec un diélectrique de constante diélectrique 2,25.
    arrial
    Si on approche une boussole d'un fil parcouru par un courant continu, il ne se produit rien ? ['rayonnement' n'implique pas 'onde', à mon sens. Mais personne n'est parfait …]
    [je croyais v = 1/√(μ.ε), mais si ε = ε○, ma foi … ]
    invitea1ca6a2d
    oulà^^ voilà une explication bien précise !
    Fondamentalement et basiquement c'est donc bien un mouvement de proche en proche ?
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par nay.e Voir le message
    Re.
    Non.
    Les électrons se comportent comme les molécules d'un gaz. Elle ne se déplacent pas de proche ne proche (pas d'atome en atome).
    invitea3eb043e
    Ce n'est pas un mouvement de proche en proche parce que tous les électrons ressentent pratiquement en même temps l'effet du champ électrique (qui se propage, comme d'autres ont dit, à la vitesse de la lumière dans l'isolant qui entoure le fil).
    C'est donc différent d'un gaz habituel où les molécules sont neutres et sont mises en mouvement par les chocs des molécules voisines (c'est le son, tout simplement).
    Ca se rapprocherait plutôt d'un plasma de particules chargées.
    invitea1ca6a2d
    ok, je comprend, mais alors c'est quoi l'électricité ? un ama d'électrons qui se déplace ?
    invitea3eb043e
    L'électricité, c'est d'abord une science et une technologie qui étudient les mécanismes et les applications du mouvement des charges électriques. L'électromagnétisme en est une branche, l'optique une sous-branche, par exemple.
    invitea1ca6a2d
    hum, donc si je comprend bien, les mouvements de charge électrique ont diverses applications, dont l'électrcité telle que celle de la pile, fait partie.
    ok, merci à vous pour ces éclaircissements
    bonne soirée
    nay
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 13/03/2009, 14h38
  2. Electrons dans les atomes
    Par inviteba25fe47 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/11/2008, 19h53
  3. Electrons Pi dans la structure du benzène en MQ
    Par invite047d9292 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/03/2008, 09h15
  4. Electrons libres dans la matière
    Par invite31840caf dans le forum Physique
    Dernier message: 15/03/2008, 15h03
  5. électrons dans un cristal
    Par inviteeb2c1159 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/11/2007, 09h42
