Equation cavitation
Equation cavitation
    invite8c6bae12
    Equation cavitation
    Bonjour ^^
    Donc voici mon problème (venant d'un tp), on a 3 équations :
    P1 = P2 + P3 - 2sigma/R (1)
    P10 = P20 + P3 - 2sigma/R (2)
    P1 = P20*(R0/R)^3 + P3 - 2sigma/R
    avec :
    P1 = pression extérieure
    P2 = pression partielle du gaz
    P10 = pression extérieure initiale
    P20 = pression partielle du gaz extérieure
    P3 = pression de vapeur du liquide
    sigma = tension superficielle du liquide
    R = Rayon du germe
    R0 = Rayon du germe initial
    Donc c'est une étude de cavitation (a une certaine température/pression, le liquide "émet" des bulles ou germes quand on atteint une température seuil ou la pression de vapeur de ce liquide)
    Bref la question est la suivante : "montrer l'équation 3 grâce à l'équation 1", alors moi j'ai essayer de prendre la 2 et expremier P3 en fonction du reste (ca n'a mené à rien), ensuite j'ai tenter d'exprimer P2 en fonction de P20 (c'est un peu ce qu'on cherche après tout ^^) mais de même ca ne mène à rien...
    Help
    Merci d'avance de vos futures réponses ^^
    invite8c6bae12
    Re : Equation cavitation
    Personne? :'(
    cricri78
    (annulé : javais mal lu, car d'ordinaire sigma est employé pour le "coefficient de cavitation")
    Il faudrait au moins préciser la géométrie et les mesures... Tu parles pression gaz, puis du liquide = flou...
    Dernière modification par cricri78 ; 22/03/2010 à 09h05.
    invite8c6bae12
    Oui je parle de pression de gaz parce que la cavitation c'est une bulle de gaz qui se forme dans un liquide lorsque ce liquide atteint une pression ou une température seuil ^^
    Après pour les mesures la on s'en sert pas, préparation théorique donc pas besoin, bon par contre au début j'avais pas dit qu'il y avait aussi présence de l'équation de rayleigh :
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Sonoluminescence
    Je crois qu'on peut s'en servir mais comment?
    Je suis vraiment coincé là :S
    cricri78
    C'est une des formes de cavitation : la pression du fluide descend localement en deça de la pression de vapeur, ce qui peut former des bulles...
    Lorsque la tension superficielle de la bulle ne suffit plus à compenser la pression interne de la bulle, celle-ci grandit et explose.
    Pour obtenir la formule cherchée, il doit falloir exprimer la continuité du du débit dans le fluide à travers la bulle en partant de la vitesse radiale.
    Mais ton énoncé et/ou tes formules sont-ils vraiment complets ?
    cricri78
    En fait, tes équations sont incomplètes, car il me semble qu'elles devraient comprendre un terme relatif à l'effet de la viscosité (peut-être négligé ici ?).
    Cela dit, tu doit t'y retrouver en considérant que tu as à faire avec un gaz parfait... et trouver ainsi ta formule !
  1. cavitation
    Par mountaineer dans le forum Physique
    Dernier message: 14/06/2009, 10h47
  2. Cavitation
    Par invite2f1625c9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/01/2008, 11h07
  3. Experience cavitation
    Par inviteec0bc0a8 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 22/12/2007, 11h56
  4. Cavitation
    Dernier message: 05/12/2007, 13h43
  5. tipe cavitation
    Par invite32012097 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 28/09/2005, 19h25
