Mécanique du solide
Mécanique du solide
    invite500ed7a5
    Mécanique du solide
    si je cherche la vitesse de S1 par rapport au solide S2 au point A alors nécessairement A appartient à S1 sinon quoi faire?
    Pour un système dont on a plusieurs chaine
    on prend la chaine0 ,2, 3, 4, par exemple
    pour projetter je dois commencer par le vecteur qui lie les deux solides
    0 et 2 mais dans la correction, il commence par le vecteur entre 2 et 3 !
    Il y a des cas ou on doit négliger le premier vecteur ?
    Pour la vitesse angulaire on peut la déduire en regardant le dessin facilement et toujours. Est ce qu'il y a des cas ou on peut prévoir la vitesse en regardant le dessin ou mème une indice pour voir si la vitesse qu'on a déterminé est juste ou non?
    Merci.
    invite500ed7a5
    Re : Mécanique du solide
    qui peut m'aider?
    invite5bc7b3db
    Sans schéma et sans données, difficile de t'aider
    Citation Envoyé par etuuuudes Voir le message
    Non tu peux très bien chercher la vitesse d'un point n'appartenant pas forcément au solide...
    Il te suffit de cherche le mouvement du solide 1 par rapport au solide 2 et de résoudre comme si le point appartenait au solide 1.
    Aurevoir.
    invite500ed7a5
    et si je ne connais pas le type de mouvement?
    invitebe08d051
    Normalement la question concernant est ce que le point appartient au solide est très intéressante, car sinon il est impératif de passer par la relation de champ de moment avec un autre point fixe dans ce solide.
    invitee0b658bd
    alors t'es a peu prés dans le même cas que nous, on ne peut alors dire que de vagues généralitées
    si je cherche la vitesse de S1 par rapport au solide S2 au point A alors nécessairement A appartient à S1sinon quoi faire?
    cela dépend fortement de ce que tu entends par
    A appartient à S1
    pour ma part, j'interprete cela comme A est fixe dans le repère lié à S1
    fred
  1. mécanique du solide
    Par invite87a7f12b dans le forum Physique
    Dernier message: 29/11/2009, 17h15
  2. mécanique du solide
    Par invite2731f9b9 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/05/2008, 09h23
  3. mécanique du solide
    Par invited436cae9 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/06/2007, 17h45
  4. mecanique du solide
    Par invite82d3780c dans le forum Physique
    Dernier message: 16/06/2007, 11h08
  5. Mécanique du solide
    Par invitea43fdd75 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/06/2005, 16h17
