quadrivecteur
quadrivecteur
    invite2d98776b
    quadrivecteur
    bonjours a tous.
    Dans le cadre des révisions a la dernière minutes ( non je blague ) j'ai un exercice sur lequel je bloque le voici:
    Construisez un quadrivecteur à partir du vecteur impulsion (composante dites "spatial") en y ajoutant un scalaire (composante "temporelle") approprié . Démontrez que le quadrivecteur proposé est bel et bien un quadrivecteur.
    C'est seulement la première partie qui me pose problème je pense que je n'ai pas le droit d'utilisée le q.v impulsion-énergie et je vois mal comment placer une composante temporelle pour garder l'homogeneité du q.v.
    Merci d'avance...
    MArtth
    invite8d75205f
    Re : quadrivecteur
    Citation Envoyé par Martth Voir le message
    je pense que je n'ai pas le droit d'utiliser le q.v impulsion-énergie
    je pense le contraire.
    Deedee81
    Re : quadrivecteur
    Citation Envoyé par nico2009 Voir le message
    Moi aussi. Je pense qu'il faut juste "ajouter" le scalaire E/c (qui n'est pas invariant d'ailleurs, le terme scalaire est impropre, mais vu qu'ils parlent d'ajouter la composante temporelle, c'est forcément ça).
    invite93e0873f
    Re : quadrivecteur
    Salut Martth,
    Selon toute vraisemblance, nous sommes tous deux dans la même révision de dernière minute J'interpréterais aussi ce problème comme une façon plus ou moins «empirique» de trouver une quantité quadrivectorielle qui pourrait généraliser le vecteur quantité de mouvement de la mécanique classique. La quadri-impulsion est belle et bien cette quantité et donc, dit autrement, je dirais que l'exercice est de construire la quadri-impulsion un peu à l'aveuglette, en cherchant une quantité à ajouter au vecteur quantité de mouvement (relativiste) telle que le vecteur à quatre composantes soit un quadrivecteur (i.e. ses composantes se transforment par changement de référentiel sous des transformations de Lorentz). Comme on l'a appris, le choix fait l'affaire et s'il n'est pas le seul à faire l'affaire, il est probablement le plus simple.
    Bref, il s'agit juste d'une façon un peu moins «élaborée» d'obtenir la quadri-impulsion.
    Bonne étude
    EDIT : C'est aussi la notation qui explique le choix des termes ''scalaire'' et ''vecteur'' comme deux ''composantes'' d'un quadrivecteur ; la partie ou ''composante'' spatiale étant un vecteur en ce sens qu'elle est elle-même une quantité mathématique ayant trois composantes ''scalaires''. Par opposition, la partie ou composante temporelle est un scalaire. Je ne pourrais dire si cette terminologie convient vis-à-vis d'une invariance par changement de référentiel, mais il ne faut pas voir l'emploi de cette terminologie d'un œil très rigoureux (dans mon cours du moins)...
    invite2d98776b
    Re : quadrivecteur
    Bonjour et merci pout toutes vos réponses.
    Mais je ne pense pas que l'exercice cherche a me faire trouver le quadrivecteur impulsion-energie car se serait trop simple . Il y a surement d'autre scalaire "temporelle" qui soit homogene (soit d'unité : Masse*vitesse ) mais a part E/c je n'ai pas d'idées.
    invite93e0873f
    Re : quadrivecteur
    En effet, il est possible de construire d'autres quantités ayant les propriétés d'un quadrivecteur.
    Soient la quadri-impulsion et une autre quantité qu'on voudrait construire à partir de la quantité de mouvement relativiste et qui aurait les propriétés d'un quadrivecteur.
    Sachant que est un quadrivecteur, alors la quantité scalaire définie comme suit :
    est un quadriscalaire (i.e. sa valeur est la même dans tous les référentiels) si et seulement si est un quadrivecteur.
    Par ailleurs, on a que ou avec la masse de l'objet considéré par les quadrivecteurs («la masse au repos»).
    Ainsi, .
    On voudrait donner à les propriétés d'un quadrivecteur et pour ce faire, on doit avoir que est un quadriscalaire. Pour cela, il faut que ne dépende pas du référentiel d'étude. Ainsi, il doit exister une quantité constante ayant les dimensions d'une quantité de mouvement telle que :
    ou
    Il suffit donc que soit de cette forme pour que soit un quadrivecteur. Pour le cas , .
    Je m'excuse du fait que ce raisonnement soit essentiellement mathématique.
    invite2d98776b
    Re : quadrivecteur
    OKi
    Merci beaucoup Universus et bonne chance pour tes examens
    Martth
  1. Quadrivecteur impulsion-énergie
    Par EspritTordu dans le forum Physique
    Réponses: 236
    Dernier message: 14/12/2008, 09h27
  2. Quadrivecteur Force
    Par invite63840053 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/12/2007, 17h55
  3. Quadrivecteur vitesse
    Dernier message: 01/12/2007, 11h43
  4. différence quadrivecteur/vecteur
    Par invitec9750284 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/09/2007, 17h01
  5. La relativite: quadrivecteur
    Par invite68e84057 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/10/2005, 11h26
