transfert thermique exercice avec bille
    invitea23dae9b
    Une bille de cuivre de 10mm de diamètre est placée dans un four à 90°C pour subir un traitement de surface dans une atmosphère contrôlée. Après ce traitement la sphère est sortie du four puis placée dans un courant d’air sous pression atmosphérique avec une vitesse de 10m/S à 20°C. Estimer le temps nécessaire pour que la bille atteigne une température moyenne de 35°C .
    Hypothèses
    On négligera le rayonnemenet et les gradients de température dans la bille de cuivre. On supposera que la bille a eu le temps d’atteindre l’équilibre thermique dans le four. On considéra les propriétés thermophysiques du cuivre constantes pour l’intervalle de température considéré. En considérant l’équation de la chaleur, écrire que la variation de quantité de chaleur accumulée dan la bille ρvC dT/dt est égale au flux de chaleur perdu par convection.
    On posera ϴ= T-Tinfini et donc dϴ/dt=dT /dt en séparant les variable, intégrer l’équation entre les insatns 0 et t pour les différence de température ϴi et ϴ0.
    Donner l’expression du rapport ϴ/ϴi en fonction du temps.
    On utilisera la corrélation de Whitaker ou les propriétés du fluide sont prises à Tinfini à l’exception de μS qui est considérée avec un température de surface moyenne pour la bille (Ti + Tf)/2
    NuD= 2+ (0,4 ReD ^(1/2)+ 0,06 ReD ^(1/ 3) )*Pr^(0,4)* (μ/μs)^(1/4)
    0,71<Pr<380
    3,5<ReD<7,6*10^4
    1,0<(μ/μs)<3,2
    Données
    Cuivre (valeurs moyennes pour la température considérée)
    Ρ=8933kg/m 3 ; λ= 399W/m.K Cp=387 J/kg.K
    Je ne vois pas du tout comment commencer la résolution de cette exercice pouvez-vous m’aider ?
    Est-ce que je dois intégrer l’équation de fourier en coordonnées sphériques pour obtenir le flux mais après je ne vois pas comment obtenir le profil de température dans le cas d’une représentation sphérique.
    Je ne vois pas non plus comment utiliser l’expression de Whitaker ?
    Pouvez-vous m’aider ?
    merci d’avance
  1. Transfert thermique exercice forme conique
    Par invitea23dae9b dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 22/04/2010, 15h46
  2. Transfert Thermique avec source interne
    Par invite7f0233d4 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/11/2008, 20h32
  3. Exercice transfert thermique
    Dernier message: 22/11/2008, 19h50
  4. Transfert thermique
    Par invite0d229c95 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/10/2008, 10h31
  5. transfert thermique : puissance thermique
    Par invite8418f527 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/10/2008, 01h25
