RDM simple
RDM simple
    invitec086dc18
    RDM simple
    Je suis étudiant en école d'ingé en alternance.
    Je ne suis pas très très bon en RDM, et je m'efforce de comprendre les bases.
    J'ai ici un problème "simple" qui me pose des soucis... Je vais essayer de vous le poser de façon la plus claire possible en espérant qu'une bonne ame me débloque
    Alors:
    J'ai une poutre de longueur 133.5mm et l'épaisseur 5mm. Elle est encastrée a une extrémitée et libre de l'autre.
    Elle est soumise a une charge repartie de 0,5 bar (0.05N/mm² il me semble).
    Je dois calculer la flèche à l'extrémitée libre, et ensuite le couple a l'encastrement... Je ne sais pas par où commencer, pouvez vous me donner une méthode de résolution simple? et un résultat que je puisse vérifier mes calculs?
    Merci d'avance, et bonne journée a tous.
    PS: Ha ui les caractéristiques de mon matériaux:
    C'est de l'alu 2024 ( AUG41)
    Masse volumique : 2.77 g/cm²
    Coef dilatation linéique : 22.9*10^-6 K^(-1)
    Module d'élasticité : 73000 Mpa
    Coef poisson : 0.33
    Limite elastique : 300 Mpa
    Limite a la rupture : 440 Mpa
    Allongement : 9%
    Titiou64
    Re : RDM simple
    salut,
    quelle est la section de ta poutre?
    Pour calculer ton couple : M=ql²/2 avec q ta charge en N/m (charge de 0.5bar + poids propre)
    Pour calculer ta flche : f=ql^4/(8EI) avec E=300MPa et I à calculer (a priori bh^3/12 si ta section est un rectangle)
    avec ça tu devrais y arriver. Pour retrouver ces formules, il faut faire les coupures dans ta poutre pour trouver les équations de N, V et M.
    Pour la flèche, tu utilises la formule y''=M/EI
    "Quand le calcul est en contradiction avec l'intuition, je refais le calcul"
    invitec086dc18
    Re : RDM simple
    Bonjour Titiou, et merci de ta réponse
    Ma poutre est de section rectangulaire, L = 10 ; l =5
    Merci pour les formules, mais pourriez vous me donner une procédure a suivre, étape par étapes pour résoudre ce genres de problèmes?
    Actuellement je m'aide de bouquins de RDM, mais je ne comprend pas trop ce que je fais (je suis issus d'une filiaire informatique, donc la RDM c'est trés récent pour moi...)
    Claude.
    Titiou64
    Re : RDM simple
    quand tu veux résoudre un système isostatique, la démarche est la suivante :
    -calculer les réactions d'appuis
    -calculer les équations des N, V et M
    -calculer la flèche avec y''=M/EI. EN intégrant deux fois tu va avoir deux constantes C1 et C2 que tu trouves avec les conditions aux limites.
    Titiou64
    Re : RDM simple
    Je te fais le cas de la console avec une charge linéaire :
    Soit A l'encastrement et B l'extrémité libre, L la longueur de ta poutre et q la charge linéique.
    1) Calcul des réactions d'appuis:
    Tu trouves facilement que Ya=qL et Ma=qL²/2
    2) Calcul des N, V et M :
    tu fais une coupure sur ta poutre à l'abscisse x. Tu trouves
    N(x)=0
    V(x)=qx-Ya=q(x-L)
    M(x)=Ya*x-qx*x/2-Ma=qLx-qx²/2-qL²/2=-q/2*(x²+L²-2Lx)=-q/2*(x-L)²
    Pour x=0, tu as M(0)=-qL²/2=-Ma (ok)
    pour x=L, tu as M(L)=0
    3) Calcul de la flèche :
    On a EI*y''=-q/2*(x²-2Lx+L²)
    Donc EI*y'=-q/2*(x^3/3-Lx²+L²x+C1) (équation de la rotation de la poutre)
    EI*y=-q/2*(x^4/12-Lx^3/3+L²x²/2+C1x+C2) (équation de la déformée)
    Tu sais que y(0)=y'(0)=0 (rotation et déformée nulle à l'encastrement) tu en déduis que C1=C2=0
    Au final, tu as y=-q/(24EI)*(x^4-4Lx^3+6L²x²)
    Donc pour x=L, tu as f=y(L)=-3ql^4/24EI=-ql^4/8EI
    PS : je suis aussi en école d'ingé mais dans le BTP. Donc si tu as d'autres questions de RdM n'hésite pas...
    invitec086dc18
    Re : RDM simple
    Haa!! Gros gros merci j'y vois un peu plus clair dans la démarche.
    Me reste a déchiffrer et a appliquer
    Merci bcp pour ton aide! très bonne journée a toi.
    Claude
    invite0982d54d
    Re : RDM simple
    Je me permets de ressortir un sujet vieux de 9 ans car j'ai un souci de compréhension sur de la RDM (voir le post de Titiou64). Pourquoi dans le calcul du moment fléchissant il y a (Ma) qui apparaît ? Pour ma part, la formule ne serait que : M(x)=Ya*x-qx*x/2. Je sais que mon raisonnement n'est pas correct, car je sais que le résultat doit être celui écrit par Titiou64. Quelqu'un pour m'expliquer ?
    Merci.
    Citation Envoyé par Titiou64 Voir le message
    N(x)=0
    V(x)=qx-Ya=q(x-L)
    invitef1c8f642
    Re : RDM simple
    pour le calcul de la flèche vous pouvez appliquer le procédé de Verechtaguine,méthode plus rapide ou d'utiliser les intégrales de Mohr
    gégéaest
  1. RDM flexion simple
    Par invited673db85 dans le forum Physique
    Réponses: 20
    Dernier message: 24/05/2012, 16h23
  2. Rdm
    Par mc222 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/10/2009, 17h05
  3. decomposition en element simple ...pas si simple
    Par invite4828afd1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/08/2009, 19h53
  4. Rdm : Flexion simple
    Par invitede59f588 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/03/2008, 22h24
  5. Pendule simple(pas si simple que ça!!)
    Par invited25ba65a dans le forum Physique
    Dernier message: 08/04/2006, 23h29
