Transformation de courant
    invite2e2dfb7b
    J'ai un moteur qui produit du courant alternatif et j'aurai voulu savoir comment le transformer en courant continu.
    merci.
    curieuxdenature
    Re : Transformation de courant
    il faut passer par un montage électronique, ça va du simple pont de diodes aux montages plus sophistiqués pour lisser le courant.
    Tout dépend de l'utilisation finale.
    inviteb9b01e30
    Ceci devrait t'intéresser :http://fr.wikipedia.org/wiki/Pont_de_diodes
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par psyno Voir le message
    merci.
    Si c'est un moteur synchrone (avec des balais) pas de problème il fonctionne aussi bien en continu.
    Si c'est un moteur asynchrone avec le rotor en "cage d'écureuil", vous ne pouvez pas. Il ne fonctionne qu'en alternatif.
    Au revoir.
    invite2e2dfb7b
    Merci de vos reponses, effectivement j'ai un moteur asynchrone donc je vais devoir changer
  1. Est-il plus difficile de nager à contre courant, que dans le sens du courant ?
    Par invite6754323456711 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 44
    Dernier message: 31/08/2009, 20h14
  2. Prise de courant et distribue du courant + défaut chauffe-eau !
    Par invitee4deda95 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/06/2009, 22h10
  3. comparaison entre courant continu et courant alternatif
    Par invite6cb6771b dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2009, 22h32
  4. Courant d'air et courant marin : qu'est ce qui fait vivre le gulf stream ?
    Par invite61c21e86 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 25
    Dernier message: 23/06/2008, 13h55
  5. transformation de laplace contre transformation complexe ?
    Par inviteadd9aac6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/10/2007, 20h26
