chauffage gaz dans un tube
    invite71fc69b3
    Question chauffage gaz dans un tube
    quand je chauffe un gaz dans un tube, logiquement sa masse volumique augmente, donc pour un débit massique constant, d'après Bernoulli, je convertit de la pression statique en vitesse....
    (P/rho*g diminue donc U²/2g augmente et z=cte)
    Ai je bien raison ou est ce plus compliqué?
    merci!
    invite85b45ef5
    Re : chauffage gaz dans un tube
    le coefficient d'échange augmente avec la vitesse.
    arrial
    Moi, quand je chauffe un gaz, sa masse volumique diminue.
    p + ½ ρ.V² + ρ.g.z = constante le long d'une ligne de flux.
    Si ρ diminue, p/(ρ.g) augmente à condition que p soit constant.
    Donc la vitesse augmente à cote constante.
    Mais on sait en statique que p = ρ.g.z augmente avec ρ. Alors ?
    « le pire n'est jamais acquis … la dérision est une culture »
    invite6dffde4c
    Si on est à pression constante, le volume augmente quand on chauffe. Pour garder le même débit massique, il faut que le débit volumique augmente, donc, la vitesse.
    C'est cela que l'on fait dans les réacteurs d'avion (en un peu plus compliqué, bien sûr).
    Au revoir.
    invite71fc69b3
    Au revoir.
    finalement c'est ce que j'en ai déduis!
    pas besoin de Bernoulli!
    merci à tous pour vos réponses!
  1. Chauffage Gaz vs Chauffage Aérothermie
    Par invite968f2b85 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/05/2009, 17h58
  2. Bille dans un tube tournant, réaction du tube sur la bille.
    Par invite0c5534f5 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/05/2009, 15h11
  3. chauffage à gaz sans sortie de gaz brules
    Par invite70f140fb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/02/2009, 06h44
  4. chauffage solaire : tube sous vide d'air
    Par invited1061610 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 36
    Dernier message: 29/01/2009, 13h40
  5. 'Grattements' dans circuit de chauffage (chaudiere gaz)
    Par invitede24515b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2006, 23h56
