mecafluide: theoreme d'euler
    invite9c7554e3
    Bonjour tous,
    Comme mon titre l'indique j'ai un probleme mathematique en meca fluide, je regarde le theoreme d'euler et à un moment j'ai comme equation:
    pour la seconde partie de l'equation pas de probleme cela represente les effort exterieurs par contre c'est la premiere partie qui m'embete car dans la suite il y a inscrit:
    et là je bloque un peu:
    represente bien un debit massique
    ==> Par contre je ne vois pas trop pourquoi la vitesse qu'il y avait dans l'integrale est sortie de celle ci et est devenu une différence entre l'entrée et la sortie...
    j'espere que vous pourrez m'aider, merci d'avance
    invite9c7554e3
    Re : mecafluide: theoreme d'euler
    Citation Envoyé par 21did21 Voir le message
    en fait pour resumer c'est ce passage que je ne comprends pas
    invite9c7554e3
    up up up
    invite4ff2f180
    Je ne sais pas mettre de latex dans les message () donc je vais répondre avec des "phrases" :
    je vais prendre un exemple, la généralisation est triviale. Si tu prends un tube avec un fluide s'écoulant dans ce dernier et que tu intègre sur une section (pas nécessairement plate) du tube. Alors par DEFINITION la vitesse moyenne (qui correspond par exemple à la vitesse moyenne d'entrée dans ton expression) est définie par (1/Qm) * integrale( (rho.v) v.n dS ).
    D'où le résultat.
    invite9c7554e3
    Citation Envoyé par Mixoo Voir le message
    D'où le résultat.
    merci beaucoup Mixoo d'avoir pris le temps de repondre.
    En faite intuitivement j'arrive à comprendre mais c'est l'aspect mathématique que je ne comprends pas, en fait à la limite mon poste ne pourrait pas contenir le mot mecafluide...
    je comprends ce qu'es l'expression du debit massique mathematiquement:
    Mais je bloque sur la sortie de l'integrale du deuxieme vecteur vitesse. A la limite si on le sort de l'integrale soit c'est une constante soit c'est une différence de deplacement mais pas une difference de vitesse...
    invite4ff2f180
    Je ne pense pas que ton problème soit seulement mathématique, peut-être que tu ne comprends pas la signification physique de ton intégrale.
    De manière tout à fait générale, la valeur moyenne d'une quantité est définie par :
    moy(A) = integrale ( A rho (n.v) dS) / integrale ( rho (n.v) dS)
    ici tu remplaces juste A par v
    Si tu penses à une somme plutôt qu'à une intégrale, "rho (n.v) dS" représente un élément de volume.
    Le dénominateur sert simplement à normaliser correctement la valeur moyenne.
    invite9c7554e3
    je n'ai pas compris pourquoi tu parles de normalisation et de fraction car ici il n'y en a pas....? (je comprends pas trop)
    en faite au dela du probleme physique je voulais comprendre une chose mathematiquement d'où l'objet de ma question:
    Comment sortir une variables d'une integrale de cette facon...
    Mais je suis peut etre un peu pommé..... en tout cas merci de ton aide
    invite4ff2f180
    Si, ici la normalisation correspond à Qm ... (remplace mon dénominateur par Qm et tu retrouve ta formules)
    Et justement ils ne sortent pas la variable de l'intégrale ! Le v dans l'intégrale, correspond à la vitesse moyenne des particules dans l'élément de volume dV. Les Ventrée et Vsortie correspondent aux vitesses moyennes sur les surfaces (intégrée) d'entrée et de sortie.
    J'espère que c'est plus clair ...
    invite9c7554e3
    merci beaucoup je viens de comprendre!
    merci beaucoup pour tes explications!!!!
    invite25d36360
    juste une précision pour être sur. La chose cruciale à comprendre est que l'on travaille sur un volume de fluide. Et pourtant l'intégrale pour sur une surface, la surface associée au volume.
    Ce volume est délimité par une surface par exemple.
    Reprenons l'exemple bien sympa du tuyau.
    On peut considérer que cette surface est faite de 3 parties. La surface d'entrée , la surface de sortie et .
    Alors ok on fait une intégrale de surface mais c'est bien sur toute la surface .
    Le terme
    or
    , car , puisque la vitesse en tengeante à la paroi et donc ortogonale à la vitesse,
    après si on définit une vitesse moyenne sur la surface, on la sort de l'intégrale,
    Dans le cas de l'entrée, le vecteur vitesse en dans le sens opposé au vecteur n, d'ou le signe "-":
    dans le cas de la sortie il est dans le même sens d'ou le signe "+":
    Et donc:
    Voila. .
    Phen.
    invite9c7554e3
    Citation Envoyé par phen Voir le message
    Le terme
    or
    Et donc:
    Voila. .
    Phen.
    merci beaucoup pour tous ces détails!!!
  1. Formule d'Euler
    Par invited68264c9 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/10/2009, 11h16
  2. theorème des résidus et theorème de gauss
    Par invite982f5109 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/03/2009, 10h14
  3. Théorème d'Euler
    Par invite92876ef2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/09/2007, 14h26
  4. Formule d'EULER
    Par invite3d9f8ee1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/02/2007, 16h22
  5. Théorème d'euler et intégral double (Outch....)
    Par invite60d867d2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/04/2006, 05h16
