Force du vide
Force du vide
    invite54656f50
    Red face Force du vide
    Je cherche le moyen de calculer la force du vide (l'effet casimir).
    J'ai regardé sur Wikipédia mais je n'y comprends pas grand chose ^^'
    Par exemple, si on prends une sphère de 20 cm de rayon coupé en deux, et "collé" ensemble par un vide de 10^-5 Pa (10^-10 Bar).
    Combien de poids dois-je mettre pour les séparer ?
    Merci !
    invite9e7457ce
    Re : Force du vide
    Citation Envoyé par nicolaas67 Voir le message
    Merci !
    La force dont tu parles n'a en fait rien à voir avec l'effet Casimir. Il s'agit d'une force tout à fait classique dû simplement à une différence de pression entre l'extérieur et l'intérieur de la sphère. Il faut donc essayer de calculer la force dû à cette différence pression exercée sur chaque coté de la sphère pour estimer la force nécessaire afin de séparer les deux demi-sphères (ce qui ne peut se faire qu'en connaissant la pression extérieure)
    Deedee81
    Re : Force du vide
    Citation Envoyé par Pyrrhon d'Élis Voir le message
    Bien vu !
    Nicolaas, la pression athmosphérique est d'environ 1 kg par centimètre carré. La pression intérieur est négligeable. Donc pour tes sphères tu dois contrebalancer une force totale d'environ cinq tonnes.
    invite54656f50
    Re : Force du vide
    On doit bien proceder par :
    P=F/S
    Donc P x S = F sachant que le pression est de 101 325 Pa
    S est la surface intérieure donc Pi x d²
    (3.1415 x 0.40²) x 101 325 Pa = 50 865 N
    Donc oui , 5 tonne !
  1. Pourquoi dit on que la force centrifuge est une force fictive ?
    Par invitebcbe9678 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/12/2012, 06h58
  2. Réponses: 22
    Dernier message: 17/06/2008, 16h20
  3. [Vide et ultra vide] recherche vanne d'angle DN16
    Par invitecd2130d5 dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/01/2008, 07h51
  4. Expression de la force du vide
    Par invite4251c47f dans le forum Physique
    Réponses: 36
    Dernier message: 20/08/2007, 02h06
  5. Force cree par un vide
    Par invitecaa1450e dans le forum Physique
    Réponses: 46
    Dernier message: 28/06/2007, 18h28
