Exercice stabilié-mécanique
    invite2a562e6b
    Je dois réaliser cette exercice (la structure1) Pouvez-vous m'aider à y répondre svp.
    Il y a un point que je ne comprends pas: comment réaliser un schéma unifilaire en stabilité? N'est-ce pas en électricté qu'on fait ça?
    Merci de votre aide.
    Les structures constituent le support d'un auvent sans parois verticales aucunes. Elles ont la même géométrie.
    d1=8m; d2=4m; H=3m; m=60cm; sigma bois=8.5 N/MM²; E bois= 80000daN/cm²
    La couverture est en zinc et fait 0.1KN/m²
    Voligeage de support du zinc ép 25mm masse voulumique du bois 6KN/m3
    Neige 0.6KN/m²
    La structure ST1 est constituée de deux poutres continues bi-appyuées, de portée d2 (4m), de section en profilé HEA suivant les axes 1 et 2 appuyées des colonnes de blocs de béton plein (section 30x30cm) masse volumique 2200kg/m3. La couverture porte sur des madriers d'entre axes m (60cm), de portée d1 (8m).
    QUESTIONS
    - Sans tenir compte des effets du vent, représenter sur un schéma unifilaire la mise en charge des madriers de toitures et des poutrelles métalliques dans chaque cas de structure.
    - Calculer dans la structure 1, la charge sous une colonne defondation
    - Dimensions de la semelle de fondation carrée dans la structure 1 si la contrainte sur le sol vaut 0.15N/mm²
  1. Exercice mécanique
    Par invite943700fa dans le forum Physique
    Dernier message: 29/10/2009, 15h02
  2. Exercice Mécanique
    Par invitee93ed471 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/10/2009, 18h21
  3. Exercice mecanique
    Réponses: 22
    Dernier message: 01/02/2009, 17h26
  4. Exercice mécanique
    Par invitebbf6f967 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/10/2008, 18h26
  5. exercice de mécanique
    Par invite267bac17 dans le forum Physique
    Réponses: 25
    Dernier message: 06/02/2007, 21h57
