Electricité
Electricité
    inviteedc72bcf
    Electricité
    Bonjour , dans un exercice j'ai du donner l'expression de l'énergie électrique transférée par le générateur au reste du circuit pendant la durée delta t et l'expression de l'énergie électrique réçue par chacun des récepteurs pendant la durée delta t ( un électrolyseur , un moteur et un conducteur ohmique )
    Et donc je trouve les formules :
    W= E.I.delta t - r. I². delta t
    W=R.I².delta t
    W= E'.I.delta t + r'.I².delta t
    W= E'' .I.delta t + r''.I²..delta t
    Et donc avec toutes ces expressions je dois en déduire I mais je n'y arrive , j'ai trouvé
    I= 4 W / E.delta t - r.I.delta t + r.I.delta t + E'.delta t + r'.I.delta t + E".delta t + r".I.deta t mais je ne pense pas que c'est juste
    Pouvez vous m'aider
    inviteedc72bcf
    Re : Electricité
    Personne ?
    invite6dffde4c
    Re : Electricité
    Re.
    Votre énoncé n'est pas clair.
    Qui vous dit de W ou I sont les mêmes dans les 4 cas?
    inviteedc72bcf
    Re : Electricité
    Alors l'énoncé c'est que le circuit comprend un générateur (E,r) , un électrolyseur (E',r') , un moteur (E",r") et un conducteur ohmique de résistance R.
    1) Donner l'expression de l'énergie électrique transférée par le générateur au reste du circuit pendant la durée delta t
    2) Donner l'expression de l'énergie électrique reçue par chacun des récepteurs pendant la durée delta t
    3) En déduire l'expression de l'intensité I du courant électrique
    J'ai donc fais les 2premieres questions mais la 3eme je n'y arrive pas
    invite6dffde4c
    Re : Electricité
    Re.
    Est que les
    "générateur (E,r) , un électrolyseur (E',r') , un moteur (E",r") et un conducteur ohmique de résistance R.",
    ont été mélangés au shaker ou à la cuillère?
    Ils sont branchés comment? En série? En parallèle? Moitié-moitié?
    Ça manque de précisions. S'il n'y en pas d'autres, je considère qu'ils sont tous en série: même courant (mais pas même puissance).
    inviteedc72bcf
    Re : Electricité
    Ils sont branchés en série
    inviteedc72bcf
    Re : Electricité
    Comment faire pour trouver I j'arrive pas à simplifier avec toutes ces expressions
    invite6dffde4c
    Re : Electricité
    Re.
    FAITES LE DESSIN DU CIRCUIT !!!!!
    inviteedc72bcf
    Re : Electricité
    Oui c'est je l'ai déja fais le dessin du circuit mais je n'arrive comme même pas à trouver l'expression de I
    invite6dffde4c
    Re : Electricité
    Re.
    Si vous avez fait correctement le dessin, il suffit d'appliquer le loi de mailles, la loi d'Ohm, ou la jugeote pour écrire le courant.
    Redessinez le circuit en groupant les sources de tension d'un côte et les résistances de l'autre.
    inviteedc72bcf
    Re : Electricité
    I= I1 (celle du moteur ) + I2(celle de l'électrolyseur ) + I3(celle du conducteur ohmique)
    inviteedc72bcf
    Re : Electricité
    voici le circuit
    inviteedc72bcf
    Re : Electricité
    Je n'arrive pas du tout à trouver l'expression de I
    inviteedc72bcf
    Re : Electricité
    SVP quelqu'un peut m'aider ??
    inviteedc72bcf
    Re : Electricité
    Personne ????
    inviteedc72bcf
    Re : Electricité
    Comme le circuit est en série donc l'intensité est la même en tout point d'un circuit série
    I= W/racine R.delta t
  1. Electricité
    Par invitefae50512 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2009, 22h28
  2. Électricité
    Par invite2842bdc1 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/03/2008, 13h21
  3. electricite
    Par invite01090ecb dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 20/03/2008, 01h09
  4. électricité.
    Par invite0381c19f dans le forum Physique
    Dernier message: 14/08/2006, 20h53
  5. electricité
    Par invite7534a64a dans le forum Physique
    Dernier message: 14/03/2006, 19h43
