Oscillation d'un pendule
    aureo91
    je requiert votre aide pour une simple verification et une petite aide sur une question.
    De quels facteurs depend selon vous, la periode d'oscillation d'un pendule simple ?
    - De la masse m à l'extremité du fil
    - De langle alpha produit entre la verticale et le fil au moment ou on lache ce dernier.
    - De la longueur L du fil.
    la question ou je bloque un peu est :
    Quel serait le signal fourni par un capteur d'acceleration absolue fixé au point B ( extremité du fil ou la masse m est accroché ) dans la direction radiale et dans la direction tangentielle ?
    Peut on utiliser un tel capteur pour analyser la periode des oscillations.
    Pour moi, on obtiendrait un signal sinusoidale, mais je ne voit pas la difference entre radiale et tangentielle ...
    calculair
    Re : Oscillation d'un pendule
    Citation Envoyé par aureo91 Voir le message
    Il y a la théorie et la pratique...experimentale.
    La theorie est etablie dans un cadre ideal, pas d'air, pas de frottement, sans doute petite oscillation... La formule qui donne la periode du pendule ne prend pas en compte la masse de ce dernier...
    Par contre vous pouvez mesurer la periode de divers pendule de longueur identique mais de masse trés differentes ( en faisant des mesures precises 50 oscillations pour determiner la peridode 1orcillation)
    Quant aux accelerations, elles devraient être sinusoidales..., il faut ecrire les equations du mouvement pour les retrouver.
    Attentions aux pièges notamment pour l'acceleration radiale... mais peut être c'est evident pour vous.....
    aureo91
    Merci pour ta reponse, je pensais que cela dependait de la masse aussi ...
    Comment puis je justifier le type de signal ? sinusoidale dans la direction radiale puis dans la direction tangentielle
    calculair
    Je vous conseille de reprendre l'equation differentielle du mouvement du pendule
    Vous aurez ainsi toutes les reponses theoriques.
    aureo91
    personne a une idée ?
    invite6dffde4c
    Calculair vous a donné les idées.
    Mais on ne fera pas votre travail à votre place.
    Au revoir.
  1. oscillation d'un fonction (continuité)
    Par invite1228b4d5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/06/2012, 10h00
  2. Oscillation d'un pendule simple entrainé (mécanique du point)
    Par inviteb9f62fc5 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/04/2010, 21h29
  3. Probleme : Oscillation d'un pendule.
    Par invite6c18f127 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/01/2010, 07h39
  4. Oscillation en entrée d'un microcontroleur
    Par invite83942652 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2009, 22h29
  5. Oscillation d'un ressort sous sa propre masse
    Par invite581a4c33 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/01/2008, 09h21
